ClNEK 31.08.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Szyba w HS bedzie moze i troche mniejsza ale swiatlo wyjscia po otwarciu psk i hs bedzie takie samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 03.09.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Może nie na temat ale że tu pisałem o moich rozterkach okien tarasowych to dwa pytania.Czy otwór drzwiowy też trzeba przygotować tak jak otwory okienne. W jednym z salonów powiedzieli mi że wystarczy jak boki otworu obrobię zaprawą (najlepiej ciepłochronną ), a dół otworu to już nie trzeba ?Drugie pytanie. Dla ochrony pianki gdy nie będzie szybko zakryta styropianem salon poleca taśmy ochronne za dopłatą. Czy to jest to samo co taśma Paroprzepuszczalna . Jeśli nie to potem się taką taśmę usuwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 03.09.2016 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 A czy od dołu salon proponuje poszerzenia systemowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.09.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 W przypadku drzwi (wejściowych?) dół otworu to albo chudy beton, albo fundament. Więc nie zawsze jest co obrabiać (chyba że za fundament służy porothermu. . Zatroszczyć się trzeba o odpowiedni sposób postawienia drzwi: czy to za pomocą poszerzeń, czy też odpowiedniego podmurowania. Taśmy ochronne - zależy co mają na myśli. Są specjalne folie odporne na UV (chyba do roku). Faktycznie kosztują 2-3 razy więcej niż normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 03.09.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 (edytowane) A czy od dołu salon proponuje poszerzenia systemowe? W przypadku okien ma być ciepły parapet. Natomiast jeśli idzie o tarasowe okno to w jednym z salonów proponują taki podkład z xps. O drzwiach na razie nie myślę. Edytowane 3 Września 2016 przez Darkat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 03.09.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 (edytowane) W przypadku drzwi (wejściowych?) dół otworu to albo chudy beton, albo fundament. Więc nie zawsze jest co obrabiać (chyba że za fundament służy porothermu. . Zatroszczyć się trzeba o odpowiedni sposób postawienia drzwi: czy to za pomocą poszerzeń, czy też odpowiedniego podmurowania. Taśmy ochronne - zależy co mają na myśli. Są specjalne folie odporne na UV (chyba do roku). Faktycznie kosztują 2-3 razy więcej niż normalne. tak ta taśma trochę kosztuję. Podobno ma chronić piankę przed UV długi czas. Jeśli idzie o dół otworu to chodziło mi o otwory okienne. Być może przez to że ma być ciepły parapet to może nie trzeba obrabiać zaprawą Edytowane 3 Września 2016 przez Darkat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.09.2016 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Jeśli dół to otwarty porotherm, to ciepłe parapety słabo się do nich klei. Rozwiązanie to siatka + klej. Tak czy inaczej - ktoś w takim przypadku musi się pomęczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 03.09.2016 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 (edytowane) Tak porotherm jest. Ale jest jeszcze jedną wątpliwość dla mnie. Wymiary otworu. Są one na razie z grubsza określone przez wymiary pustaka. I tak wysokość parapetu jest liczona o ile rozumiem do wykończonej podłogi. Z tego powodu muszę dół otworu podnieść o jakieś 5 cm zgodnie z projektem. Ale otwor na wysokość i tak jeszcze będzie za duży też o jakieś 5cm. Czyli co okno będzie musiało byc nie co większe niż w projekcie Edytowane 3 Września 2016 przez Darkat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.09.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 W projekcie masz podany wymiar otworu a nie okna-na rzutach kondygnacjiW wykazie stolarki podawane sa czasem wymiary okien ale i tak musisz zamawiac okna do otworu Czy 5 cm wiekszy otwor niz w projekcie ma znaczenie do odbioru domu - realnie nie ma zadnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 03.09.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 W projekcie masz podany wymiar otworu a nie okna-na rzutach kondygnacji W wykazie stolarki podawane sa czasem wymiary okien ale i tak musisz zamawiac okna do otworu Czy 5 cm wiekszy otwor niz w projekcie ma znaczenie do odbioru domu - realnie nie ma zadnego No dzięki, dzięki. Jakoś to chyba przeżyję. Muszę się temu jednak przyjrzeć. Nie wiem, ale nie powinno się wysokości otworu regulować wysokością ustawienia nadproża. Muszę się przyjrzeć co mi budowlańcy zrobili w miejscu pod nadprożem . Jeśli nadproże zrobili mi na pustaku który jest cały to jakoś przeżyję, ale jeśli próbowali zrobić mi otwór na miarę a nie wyszło im to będę trochę zły Tak czy siak poczekam z wysokością parapetów i otworu przy pomiarach okien. Wtedy się dowiem co mam z tym fantem zrobić, oczywiście boki będą obrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crone 30.04.2019 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Dzień dobry, "projektuje" sobie salon i ugrzęzłem w wyborze okien tarasowych. Salon 45m2 i chciałbym duże przeszklenie od południa wraz z wyjściem na taras. Jako, że drzwi tarasowe o szerokości 6m to minimum 20k, myślę o fixach i drzwiach tarasowych. Jak jest minimalna odległość między oknami przy założeniu, że stawiam 2 x FIX 200/235 + 1 x tarasowe 200/235. Ewentualnie 1 x FIX 400/235 + 1 x tarasowe 200/235. Chciałbym na tej ścianie mieć jak najmniejsza powierzchnię muru między oknami. Cała szerokość ściany południowej 788cm. Strop lekki, bez poddasza w tej części domu. Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez crone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.05.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Okna możesz zamontować "na styk" tj. na łącznikach statycznych (coś ok +3cm) pomiędzy łączonymi elementami.Nie jest wymagana jakaś odległość. A jeśli pytasz o "ścianę" a raczej słup żelbet to odpowiedzi szukaj u architekta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twalaszek 12.05.2019 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 W projekcie mam 2 okna o szerokości 3000 mm x wysokość 2300 mm. Salon wielości 5 x 6 metrów. Czy to nie jest za dużo bo to jest ostatni moment kiedy mogę je minimalnie zmniejszyć. Oczywiście zakładam przesuwne i wychodzi, że HST. Z doświadczenia chciałem się zapytać czy nie za dużo ? Okna będą na dwóch ścianach prostopadłych. Czy dla system HST w podłodze powinien coś zabezpieczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
