Mam w łazience na ścianach tynk ciężki, cementowo-wapienny, hydrofobowy. Ma wygląd à la beton i chcę takim mniej więcej go pozostawić (ewentualnie może się trochę przyciemnić). Pytanie, czym go zaimpregnować? Czy lepiej szukać wśród środków do impregnacji kamienia i betonu, czy może wśród lakierów do tynku strukturalnego (o ile te środki różnią się od siebie)? Jeśli wybiorę środek powłokotwórczy, by uzyskać półmatową powierzchnię, to w jaki sposób taka powierzchnia będzie się starzeć? Czy będzie się po paru latach łuszczyć i wymagać usuwania, i nakładania nowego środka? Chciałbym uzyskać możliwie trwały efekt i jak najmniej trujący.
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/
Pytanie po co impregnować?
Jeżeli już chcesz coś takiego zrobić to: musisz stosować farby które "wgryzą się" w tynk, by jak najmocniej się go trzymały. Do tynków zewnętrznych można stosować n.p. farby egalizujące - zapobiegają wysoleniom, wyrównują odcienie... Ale... Musisz się liczyć z tym, że jeżeli odpadnie Ci z jakiegoś powodu kawałek tynku (bo: uderzysz, bo coś tam) to będziesz miał różnice w kolorystyce. Środki do impregnacji kamienia lub betonu są po to by ograniczyć wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, UV etc. A w łazience jedynym problemem jest wilgoć oraz ew. ubytki mechaniczne. Jednym z wielu rozwiązań zastosowanych już w trakcie nakładania mogło być dodanie szkła wodnego do mieszanki...
Ja bym nie robił nic.
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-5784475
Gość Konto usunięte_12*
Podobnie, jak poprzednik - nie radzę impregnować, bo jeśli chcesz potem nakładać jakąś farbę, to mogą być problemy z równomiernym pokryciem.
Co innego, gdyby to miało być podłoże pod np. glazurę - wtedy jak najbardziej.
Najpraktyczniej "zaimpregnować" (I warstwa) rozcieńczoną farbą, którą planujesz potem nakładać jako powłokę ostateczną.
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-5784702
Chcę zaimpregnować, by dało się ściany czyścić. Wydaje mi się, że idealnie byłoby stworzyć przezroczystą powłokę, dającą się myć lub wycierać na wilgotno. Podejrzewam, że surowego tynku nie da się utrzymać w czystości.
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-5784954
-pw- zrozum, że tak naprawdę jeśli zaimpregnujesz czymkolwiek to tak czy inaczej musisz się liczyć z tym, że będą ubytki. To jedno. Drugie - aby można było to zmywać musisz kupić farbę zmywalną która ma możliwość stosowania na tym cem - wap, i liczyć się oczywiście z tym, że w pewnym momencie będziesz miał ciapki. Kolejna sprawa - tynk cem-wap jest paroprzepuszczalny - co oznacza, że zarówno chłonie wilgoć jak i ją oddaje lub wysycha. jak w momencie ubytku będzie to zupełnie różnie schło i ściana może się dziwnie zachowywać...
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-5786057
  • 3 weeks później...
Niezabezpieczenie nie wchodzi w grę, a ubytki powstają w różnych miejscach - na malowanych ścianach czy paździerzowych meblach i nie jest to powodem niewykańczania powierzchni.
Na podstawie tego co do tej pory wyszperałem w sieci, skłaniam się do lakieru akrylowego. Są m. in sprzedawane jako odpowiednie do tynków cementowo-wapiennych. Pytanie, czy ktoś wie, czy one wszystkie są paroprzepuszczalne, czy to sprawa indywidualna każdego takiego produktu? Znalazłem tylko jeden, przy którym taka informacja była podana.
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-5817986
-pw- paro lub nieparo przepuszczalność zależy od składu l;akieru, na każdym powinno być napisane,. ale stawiam że z tym mogą być problemy. O ile pamiętam tynki akrylowe do paro nie należą...
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-5819471
ja proponuje Ci zastosowanie farby BETONDUR EKO na bazie żywicy silikonowej - jest twarda i odporna na wilgoć
lub jeżeli chcesz mieć powierzchnię bardzo twardą BETONDUR HARD na bazie żywicy epoksydowej (ok 3 razy droższa od EKO)
w farbach jest dosyć mały wybór kolorów, ale można je mieszać.
możesz też zastosować po prostu żywicę epoksydową - tu masz do wyboru kolor bezbarwny
na forum i w necie zobaczysz jak to wygląda po pomalowaniu, ewentualnie mogę Ci wkleić zdjęcia z mojej kotłowni gdzie mam BETONDUR EKO
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-5819547
przy żywicy i Betondur hard nie spodziewaj się ubytków :)
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-5819553
Musiałaby być żywica, bo szukam czegoś przezroczystego - nie chcę barwić, ale czy dobrze zakładam patrząc na możliwe zastosowania, że przez żywicę epoksydową ściany w ogóle by nie oddychały?
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-5820049
Proponujemy zastosować silikonowy preparat gruntujący SILIKON B, który sprawdzi się bardzo dobrze,gdyż nie tworzy powłoki i nie ma ryzyka jej odspojenia. Oczywiście silikon B jest dopuszczony do stosowania wewnątrz budynków i posiada Atest higieniczny PZH.
ziuuu na zakupy do Budowia.pl ... po platny profil....
https://forum.murator.pl/topic/176366-czym-zaimpregnowa%C4%87-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-5832960
