Witam.
Jak wygląda kwestia ogrzewania podłogowego w małych pomieszczeniach ?
Mam trzy małe pokoje dziecięce do ogrzania: 8,8m2, 8,8m2 i 10m2.
W projekcie są tam grzejniki.
Czy gdy w/w powierzchnia podłogi zostanie zastawiona jeszcze jakąś meblem ( szafa typ zabudowany, więc podłogowa w tym miejscu będzie zasłonięta ) , biurkiem i łóżkiem , to ogrzewanie podłogowe poradzi sobie z nagrzaniem pomieszczeń ?
https://forum.murator.pl/topic/176385-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ma%C5%82ych-pomieszczeniach/
Zależy od ocieplenia domu. Jeśli nie będzie ocieplony, to nie poradzi, jeśli będzie sensownie ocieplony, to da radę. jak masz wątpliwości, to poprowadź dodatkowo rurki pod ewentualne grzejniki, pex nie jest drogi, a będziesz miał spokojną głowę.
https://forum.murator.pl/topic/176385-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ma%C5%82ych-pomieszczeniach/#findComment-5785650
nie wróż tylko policz zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń w OZC, będziesz miał moc grzejnika, na tej wartości oprzyj projekt podłogówki, od powierzchni może odliczyć powierzchnię stałej zamkniętej zabudowy, powierzchni zastawianej meblami nie odliczaj, bo po pierwsze dzisiejsze meble w większości przypadków są na nóżkach czy podłogówka pod nimi normalnie pracuje, po drugie koncepcje ustawiania przesuwnych mebli mają to do siebie, ze potrafią a nawet lubią się zmieniać, ja bym też nie rezygnował z wykonaniem podłogówki pod szafami itp, ew. co najwyzej zwiększył tam jej rozstaw, zmniejszył zagęszczenie
gdy zabraknie Ci powierzchni w stosunku do potrzebnej mocy zagęszczasz rurki (max do 10cm), możesz też zrobić ogrzewanie ścienne (taka podłogówka na ścianie, też ciekawe samodzielne bądź uzupełniające podłogówkę rozwiązanie)
ps. jeszcze odn. nie robienia podłogówki w niektórych miejscach: kiedyś pod wpływem autorytetów lokalnych i forumowych zdecydowałem, ze w salonie pod kominkiem na jakimś metzre kwadratowym nie zrobię podłgówki tam, gdzie miał być kominek, niby było to logiczne, ale po dwóch latach od momentu wykonywania podłogówki do wykończenia wnętzr i zamieszczkania zmieniła się koncepcja, kominka nie ma i chyba nie będzie, za to zimą krew mnie zalewa gdy chodząc po salonie wdeptuję na wyraźnie nieprzyjemnie zimny kawałek podłogi :( i w brodę sie pluję, ze co mi zależało? straciłbym kilk groszy na kilka metrów rury i tyle, jakby nawet stanął na tym kominek to pzrecież nie straciłbym energii z tego metra, nie wyparowałaby z domu...
https://forum.murator.pl/topic/176385-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ma%C5%82ych-pomieszczeniach/#findComment-5786180
Dzięki za wstępne odpowiedzi.
W projekcie mam podane moce grzejników. Czy mogę się tymi wartościami posiłkować, czy trzeba też liczyć OZC dla każdego pomieszczenia od nowa ?
P.S W projekcie mam: ściana dwuwarstwowa BK 24 + 15cm styropianu , podłoga na gruncie - 18 cm styropian, ociepleie stropu ( dom parterowy bez użytkowego poddasza ) - 30cm wełny. Czy to wystarczające ocieplenie do ogrzewania podłogowego ?
https://forum.murator.pl/topic/176385-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ma%C5%82ych-pomieszczeniach/#findComment-5788047
Pamietaj ze podlogowka to nie to samo co grzejniki ze jak Ci jest zimno to za 10 minut masz cieplej.
Podłgowka najlepiej jak caly czas pracuje stad dobrze aby byl np piec kondensacyjny ktory pracuje na niskich parametrach i mniej zuzywa gazu.
Jesli rano zaczniesz grzac to z reguly za kilka godzin masz cieplej.Na pewno jest to rozwiazanie estetyczne oraz powoduje to ze nie wisza Ci grzejniki w pokoju ktore swoja droga nie sa pieknymi rzeczami.
https://forum.murator.pl/topic/176385-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ma%C5%82ych-pomieszczeniach/#findComment-5788092
Nie posiłkowałbym się wartościami moc grzejników z projektu, są one tak samo wiarygodne jak obliczenia dla całego budynku i tak grubsza przeszacowane do 100%
Wartości ocieplenia wystarczające do ogrzewania podłogowego.
https://forum.murator.pl/topic/176385-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ma%C5%82ych-pomieszczeniach/#findComment-5788130
Z gazem to mogę tylko pomarzyć. Działka pod miasteczkiem na wiosce. Chyba, że odkryją w pobliżu gaz łupkowy :-).
Pozostaje mi tylko paliwo stałe ( skłaniam się ku peletowi ) + może akumulator ciepła ( jak go zmieszczę jeszcze w kotłowni ), albo własna butla i zakup gazu na wolnym rynku.
Czy jest w sieci jakiś program darmowy , aby policzyć sobie OZC pomieszczeń? Na forum znalazłem kilka linków - ale jakieś nieaktualne lub brak dostępu.
https://forum.murator.pl/topic/176385-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ma%C5%82ych-pomieszczeniach/#findComment-5788302
http://www.sankom.pl
https://forum.murator.pl/topic/176385-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ma%C5%82ych-pomieszczeniach/#findComment-5788500
jak pellet to po co bufor, nie ma sensu, dobrać moc palnika do zapotrzebowania (nie za duży) i on ma jakąś modulacje w związku z czym nie ma problemów z nadmiarem mocy, ale ja ci zaproponuje inne rozwiązanie.
Ja mam dom po podłogach 200m2 po odliczeniu skosów 170m2 wszędzie podłogówka(bez grzejników)ocieplony ściana 15cm podłoga 11cm 25cm wełny i trzy szyby w oknach.
zrobiłem bufor 1250l + piec śmieciuch z myślą o drewnie opałowym bo najtańszy. Na pierwszy sezon zimowy zleciłem taniej sile roboczej uszykowanie drwewna z gałęzi pozostałych po wyrębie lasu (brzozy), samo drewno kosztowało mnie całe 250zł niestety robocizna to 400zł transport 150zł, cięcie rąbanie (mało bo drewno gałęziowe) układanie 250zł. tym sposobem zapłaciłem 1050zł.
wyłączyłem ogrzewanie kotłowni i garażu, palenie w piecu i pewnie jakieś straty z bufora zapewnia mi tam temperature w przedziale 10-15st.C.
W piecu rozpalam codziennie po przyjściu z pracy ładujac piec do pełna i po ok 2 godzinach dokładam jeszcze raz (tyle z mojego palenia) przy większch mrozach dokładam 2x. przy temperaturach plusowych dokładam tez 2x lub 3x ale wtedy pale co drugi dzień.
I teraz najlepsze piec + bufor koszt - 3500zł
już teraz widzę że drewna wystarczy na 12m-cy co daje 87,5 zł na m-c wraz z nieograniczonymi zasobami ciepłej wody.
jako że mam POŚ to na codzienne kąpiele w wannie idzie mnóstwo ciepłej wody.
https://forum.murator.pl/topic/176385-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-ma%C5%82ych-pomieszczeniach/#findComment-5789165
