Tomek W 05.03.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 1. Najpierw ograniczyć straty, czyli izolacja, stolarka, rekuperacja2. OZE ale tylko ekonomicznie uzasadnione (nie wiem czy jak ograniczysz straty opłacać Ci się bedzie stosowac pompę)3. Wykorzystanie jak najefektywniej paliw kopalnych (gaz) Ale polecam przy analizie wziąć pod uwagę nie tylko koszty budowy, ale późniejsze (30 lat) koszty eksploatacji i sprawdzanie jak ta wartość się kształtuje. Inwestowanie do momentu póki wartość ta spada (suma kosztów inwestycji i kosztów eksploatacji, które w okresie 30 lat często wynosza 50% kosztów budowy domu) jest opłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.03.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Planuję rekuperację bez GWC i jako podstawę piec na gaz sieciowy. Dodatkowo myślę o wykorzystaniu energii pompy ciepła z wymiennikiem zewnętrznym powietrznym - tak aby dogrzewać sobie gdy temperatura będzie powyżej +4C. W praktyce to chyba będzie znaczna część sezonu. Mam na myśli wykorzystanie pompy wa warunkach z dobrym COP Po wyżej st 4 to już kpina jak będziesz musiał grzać ... sorry ale znam dom przy 10cm epsa i stropie 5cm gdzie potrzeby grzania nie ma przy 8st a nie jest to jakaś rewelacja. Wstępnie planuję rozwiązanie w/g własnego pomysłu z tanimi klimatyzatorami np http://allegro.pl/klimatyzator-klima...004304728.html (Galanz 3,5kW za 1300PLN). Kupię takie 2-3 galanze i za 3-6 tysięcy będę miał 9-10kw ciepła. NIe znam się bardzo dobrze na HVACR, ale wydaje mi się że COP powinien być podobny jak np http://allegro.pl/pompa-ciepla-grzej...007028974.html (exotherm 3KW EXT13EVI 13kW 20kPLN) ? Podobny czy jedak ta duża pompa będzie sprawniejsza? z empirycznego doświadczenia wiem że taki klimatyzator nie działa dobrze już przy -1st na grzyba robić i komplikować sprawę ? poszukaj małej pompy ciepła podepnij pod GWC masz lepszy COP itp . I teraz jak bym widział grzanie tymi klimatyzatorami? Ponieważ będę budował Wentylację Mechaniczną i bedą juz rury to bym poprosił firmę o dodatkowe rurki i osobne anemostaty do pomieszczeń które będą służyły tylko do ogrzewania(w tym obiegu powietrze tylko sie bedzie ogrzewało przez parownik i wracało brudne). Alternatywa to rozebrać parowniki z jednostek wewnętrznych, i zrobic z nich wymiennik wodny - a to juz standardowo podpiąć do ogrzewania (podłogówka + kaloryfery) następna kombinacja coś rozbierać coś składać to działać nie będzie, bez odpowiednich nakładów:( Mnożysz cuda nie koncentrując się na dążeniu do "grzania" przysłowiową żarówką . Druga kwestia która mnie nurtuje to CWU - zależy mi na tym aby była ciepła bezpośrednio przy kranie bez konieczności spuszczania dużej ilość wody. Tu mam kilka pomysłów. Jednocześnie jestem kompletnym dyletantem w dziedzinie, więc ewentualne błędy w rozumowaniu i sytuacje widoczne gołym okiem w których to nie zadziała proszę od razu wytykać. Pomysł jest taki aby CWU puścić cienką rurką (np PEX) i żeby to były ze 2-3 magistrale, bez pionów. Rurka byłaby ocieplona otuliną. Przykłądowo dla rury 16mm(12mm wewnatrz) pojemność wodna 0,12dm3/m, dla 20mm 0,19, a dla 14mm(10mm wewnatrz) 0,08. W przypadku gdyby pracowała pompka miałbym małe straty ciepła na grzanie ścian. A przy wyłączonej pompie małą bezwładność rur. Co o tym myślicie? prosto to masz u mnie - nie skromnie pisząc . Zobacz że kuchnia i łazienka na jednym pionie idą a grzanie mogę dać zaraz pod czyli w garażu bo mam 0,8 metra między wjazdami itp i po 3,3 na samochód odległości takie nie wielkie że ... kran zrobię ... i tu patent się należy całość kran plus rurki jako coś w rodzaju części zbiornika z "super" izolacją tak że jak spuścisz wodę od razu masz ciepła gdzie długość od punktu podgrzania do czerpania do 4m-5m max i da się porządnie zaizolować bez robienia jakiś pompek srompek... da się tak zrobić że woda z zlewu działała jak bufor i podgrzewała wstępnie zimną wodę przed podgrzewaczem ... wsio jest tak krótkie że aż strach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alan123 15.03.2013 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Mój sposób na ogrzewanie brak ogrzewania. IZOLACJA Über ales Brak ogrzewania nie sprawdza się, gdy mamy takie mrozy jak dziś (-10 stopni) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.03.2013 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Brak ogrzewania nie sprawdza się, gdy mamy takie mrozy jak dziś (-10 stopni) Sprecyzuj. W przypadku dnia dzisiejszego nie masz racji! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.03.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 alan123 idź poszerz swoje wąskie horyzonty i wróć. Wylej wodę z kaloryferów i podążaj za mną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
