Witam wszystkich. Muratora czytam często ale teraz mam problem i musiałem się zarejestrować.
Posiadam podajnk tłokowy Hercules firmy Brastal.
Problem polega na częstym wyskakiwaniu błędu Error 7 czyli zacięcie podajnika.
Ja głupi zawsze wtedy czyściłem cały podajnik i myślałem że z opałem jest coś nie tak.
Po pewnym czasie puściłem podajnik na sucho i po godzinie znów się zaciął. Ściąghłem wyczystkę i dokładnie oczyściłem całą komorę przy tłokach.
Dodatkowo nasmarowałem tłoki Wd-40. I dalej dochodzi tak z 3 razy dziennie do blokady. Jak odblokować ? Uderzyć lekko młotkiem w tłok i podajnik rusza. Dzwoniłem do producenta lecz ten wielkiej wiedzy nie miał. Mówił coś o kondensatorze ale mnie to nie przekonuje. Gwarancja niestety się skończyła. Co może być przyczyną ??
https://forum.murator.pl/topic/176416-awaria-podajnika-t%C5%82okowego/
Może serwisant ma rację, w okolicy silnika pod skrzynką połączeniową jest kondensator(srebrna beczka z okresloną wartością napięciaw V i pojemności w nF). Być może jest uszkodzony i nie współpracuje dobrze z silnikiem. Układ kontroli sygnalizuje przeciążenie silnika co jest równoznaczne z zablokowaniem podajnika.
Lub zaciera się któreś łożysko silnika (są dwa w silniku i cztery w porzekładni) - zawsze gdy będzie przeciążony silnik ten błąd wyskoczy(na zasilaniu zamontowany jest układ kontroli=blokady szuflady)
https://forum.murator.pl/topic/176416-awaria-podajnika-t%C5%82okowego/#findComment-5787053
Idzie to jakoś sprawdzić żeby nie kupować nowego kondensatora?
https://forum.murator.pl/topic/176416-awaria-podajnika-t%C5%82okowego/#findComment-5788035
W domowych warunkach? NIE
Taki kondensator kosztuje max 15 zł więc w czym problem? Ostatecznie możesz go zlikwidować i podłączyć silnik pod trzy fazy, ale nie wiem czy sobie z tym poradzisz (bo jest to układ silnika trójfazowego podłączonego pod jedną fazę poprzez kondensator rozruchowy)więc dla Twojego bezpieczeństwa tego nie rób.
https://forum.murator.pl/topic/176416-awaria-podajnika-t%C5%82okowego/#findComment-5788409
a ty już podłączałeś taki silnik pod 3 fazy, że udzielasz takich porad?
"...Jeśli coś wiem i wiem, że mogę pomóc udzielam porad wynikających z własnego doświadczenia i posiadanej wiedzy ..."
https://forum.murator.pl/topic/176416-awaria-podajnika-t%C5%82okowego/#findComment-5788611
Tak, jeśli z silnika trójfazowego zrobiono jednofazowy wg schematu i podłączeń w listwie zaciskowej.
Według (schemat budowy) tego pieca i silnika tak zrobiono, silnik ma minimalną moc co świadczy o tym, że kondensator w układzie może(nie musi) traci swoje właściwości i silnik staje.
Sugestia serwisanta dowodzi, że na pewno nie jest to kondensator przeciw zakłóceniowy.
https://forum.murator.pl/topic/176416-awaria-podajnika-t%C5%82okowego/#findComment-5788708
pytanie zasadnicze, czy tam rzeczywiście zastosowano taki silnik o którym wspominasz?
i co się stanie, jak podłączy np w gwiadę silnik jednofazowy z uzwojeniem rozruchowym?
https://forum.murator.pl/topic/176416-awaria-podajnika-t%C5%82okowego/#findComment-5788757
  • 9 months później...
