Chcę zbudować ścianki działowe, grubość 8cm. Będę na nich wieszał szafki, więc będą obciążane. Chciałbym również, aby akustycznie dobrze tłumiły dźwięki między pomieszczeniami. Czy zarówno silikat jak i ceramika mają podobne właściwości? czy jednak silikat będzie lepszy?
https://forum.murator.pl/topic/176417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-silikat-czy-ceramika/
Ja budowałbym z silikatów. Jednakże jest to cięższy materiał i należy to przewidzieć w projekcie stropu. Z pewnością silikat będzie miał lepszą akustykę i nośność, nie kruszy się tez tak jak ceramika poryzowana.
https://forum.murator.pl/topic/176417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-silikat-czy-ceramika/#findComment-5787312
jak będziesz miał pecha to...
widziałem taką ceramikę, że budowlańcy podczas robienia instalacji kołki musieli w fugi montować, bo ceramika się rozpadała jak ze szkła.
Silikat ma tę wadę, że ma dość duże drążenia. Jak centralnie w drążenie się wwiercisz, to kołek siedzi w materiale najwyżej na 1,5 cm i też może być mało stabilnie
https://forum.murator.pl/topic/176417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-silikat-czy-ceramika/#findComment-5787936
Rozumiem, ale ceramika jest całkowicie "posiekana" otworami więc tam zawsze (tak mi się wydaje) występuje problem z montażem czegokolwiek ciężkiego na ścianie. W przypadku silikatów będę próbował wwiercić się w materiał ;) jak się nie uda to przesunę 5cm i znowu będę wiercił :) oczywiście jeśli mocowanie mi na to pozwoli.
https://forum.murator.pl/topic/176417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-silikat-czy-ceramika/#findComment-5789656
Jest dość duży asortyment wyrobów ściennych silikatowych w tym bloczki pełne np. Silka P. Bloczki drążone maja w sumie te otwory dość małe a do tego oddzielone grubą scianka od lica bloczka. Budując swój do omijałem ceramikę poryzowaną szerokim łukiem, nie tylko z uwagi na akustykę ( tu mam złe doświadczenia) ale także z uwagi na łatwość wiercenia. Alternatywnie zastanów się nad betonem komórkowym wyższej gęstości, i tak będzie lepszy niz ceramika a da dużą łatwość wiercenia, osadzania półek, szafek, itp. - wiem bo to przerobiłem. Przy odpowiednim dobraniu kołków, wierteł mocowanie jest bajecznie proste - o ile nie trafisz np. w żelbetowe nadproże :)
https://forum.murator.pl/topic/176417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-silikat-czy-ceramika/#findComment-5789746
