Pascalt 18.02.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Witam,pytanie jak w tytule. Nie chodzi mi tutaj bynajmniej o bezpieczeństwo. Chodzi o wykonanie - czy deski należy przybijać "na kliny" (nie wiem nawet jak taka technika wygląda - tylko słyszałem od starszych ludzi), aby uniknąć później rozrywania papy przez rozsychające deski, a może są teraz inne sposoby, aby tego uniknąć. Z tego co wiem, deski muszą być suche, więc raczej tych z szalunków nie wykorzystam (szalunki nie rozebrane na zimę), jest może określona wilgotność, jaką może mieć, aby nadawała się jako materiał na deskowanie? Może jest jakaś "domowa" metoda skutecznego, szybkiego osuszania, bo jeśli poleżą na słońcu to myślę, że prędzej się zniszczą (poodkształcają).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 18.02.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Prawą stroną na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5787209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.02.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Przybijaj mokre wyschną. Przy szerokich deskach 3 gwożdzie. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5787541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 18.02.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 mnie polecono użycie gwoździ pierścieniowych - przy wysychających deskach, nie wyłażą z nich tak szybko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5787745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 18.02.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 mnie polecono użycie gwoździ pierścieniowych - przy wysychających deskach, nie wyłażą z nich tak szybko to tylko strata kasy lepiej na to konto kupic zwykle 3,5 albo 4 cale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5787771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 18.02.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Szerokie deski to znaczy od ilu mniej więcej cm można uznać że są szerokie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5787793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.02.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Np. 15 cm Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5787910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 18.02.2013 23:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Przybijaj mokre wyschną. Przy szerokich deskach 3 gwożdzie. Jan. Mocno dobijać jedne do drugich? Deski będą schnąć na dachu zmniejszając swoją objętość (zwężając się). "Papiaki" nie porozrywają wtedy papy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5788630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 18.02.2013 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Ja moge doradzić jedynie zastosowanie papy na tkaninie szkalnej SYMBOL G200 S40 - jest to typ papy przystosowanej właśnie to niestablilnych podłoży, w dodatku posaida dobre właściwosci mechaniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5788641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 19.02.2013 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Ja moge doradzić jedynie zastosowanie papy na tkaninie szkalnej SYMBOL G200 S40 - jest to typ papy przystosowanej właśnie to niestablilnych podłoży, w dodatku posaida dobre właściwosci mechaniczne. Ale pod gont lub blachodachówkę inwestować w papę termozgrzewalną? Raczej byłbym za tańszym rozwiązaniem - papą montowaną tradycyjnie - na gwoździe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5788766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 19.02.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Poszukaj , opisałem jak powinno się kryć papą aby papiaki nie były na wierzchu. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5789016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.02.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 (edytowane) Deski obojętne jakie bo ich zadaniem jest podparcie krycia wstępnego z papy. Deski szalunkowe jak najbardziej się nadają. Montować mokre bo lepiej niż suche. Suche ściśle dobite jak łykną trochę wilgoci to wstaną i dopiero narobią szkody. Dach to nie podłoga więc montaż bez dobijania klinami. Najlepsza szerokość desek to 12~14 cm (inne szerokości też mogą być). Montuj zgonie z cennymi uwagami docenta i Jana. Pozdrawiam. Edytowane 19 Lutego 2013 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5790408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 20.02.2013 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Poszukaj , opisałem jak powinno się kryć papą aby papiaki nie były na wierzchu. Jan. Nie mogę znaleźć. Pod jakim tematem opisałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5791154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.02.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) Pamięć mam dobrą ale krótką. Jeszcze raz w skrócie. Papę przybijamy tylko na górze , gwożdzie będą przykryte zakładem. Resztę smarujemy lepikiem na zimno ( może być punktowo) Zakłady kleimy całe .Wywijamy do góry przy kominach itp. i przyklejamy. Generalnie nigdzie nie widać papiaka. Tak zrobiony dach przetrwa ładnych parę lat. Jan. Edytowane 20 Lutego 2013 przez Jan P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5791243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 20.02.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Ja dodam jeszcze takie uwagiPrzed przybiciem desek korujemy je ośnikiem i sprawdzamy czy są zdrowe oraz deskujemy z przewiązaniem na belkach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5792111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.02.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Marcin, pozdrowienia. Dla jasności, przewiązanie - na mijankę. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5792280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 20.02.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Cześć Janek,wzajemnie życzę dużo zdrówka ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5792645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 20.02.2013 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 ... oraz deskujemy z przewiązaniem na belkach . Można jaśniej? Z tym przewiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5792718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.02.2013 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Szanowny "DACHOŁAZ" napisał, że nie należy łączyć desek na jednym wiązarze (krokwi). Poprawny montaż to montaż z przewiązaniem czyli z przesunięciem. Najlepiej to robić partiami czy co np. 5~6 rzędów desek przesuwać ich połączenie na inny wiązar (inną krokiew). Przepraszam, że odpowiedziałem nie pytany. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5792783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 20.02.2013 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) Szanowny "DACHOŁAZ" napisał, że nie należy łączyć desek na jednym wiązarze (krokwi). Poprawny montaż to montaż z przewiązaniem czyli z przesunięciem. Najlepiej to robić partiami czy co np. 5~6 rzędów desek przesuwać ich połączenie na inny wiązar (inną krokiew). Przepraszam, że odpowiedziałem nie pytany. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo koledze z tej samej dzielnicy Łodzi, że odpowiedział (jak najbardziej pytany). To bardzo cenna uwaga, za którą (jak i za pozostałe) jestem bardzo wdzięczny. Może wyda się to dziwne, ale dla takiego żółtodzioba w tej dziedzinie jak ja, który na dach domu rodziców wchodził co najwyżej wyregulować/zamontować antenę, czy zrzucić śnieg te rady nie są wcale tak oczywiste, jak dla Was. Pozdrawiam i czekam, może pojawią się jeszcze jakieś cenne rady i uwagi, bo już niedługo (mam nadzieje) będziemy ruszać dalej z budową - na ten moment etap jest taki, że strop zalany, czekamy na chwile pogody, murujemy poddasze i jedziemy z dachem, a kiedy przyjdzie czas na deskowanie chciałbym być jak najlepiej przygotowany, bo pewnie przyjdzie mi wykonywać ten etap fizycznie samemu w pojedynkę. Edytowane 20 Lutego 2013 przez Pascalt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176425-na-co-uwa%C5%BCa%C4%87-podczas-deskowania-dachu/#findComment-5792786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
