przyslaw 18.02.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Witam serdecznie. Szukałem na tym forum odpowiedzi na mój problem ale niestety nie znalazłem, stąd nowy post. Zmagam się z takim problemem: Od siedmiu lat mieszkam w mieszkaniu własnościowym w bloku 6-cio rodzinnym, przede mną mieszkała tutaj obecna moja żona wraz z rodzicami. Odkąd pamiętam (zanim się tutaj wprowadziłem) w narożniku jednego z pokoi wychodziła wilgoć i ściana od sufitu do podłogi robiła się (była) ciemna, pokój z dwóch stron ma okna tzw. plastikowe i często pokój był wietrzony, zresztą po dziś dzień tak jest - okna są albo rozczelniane w ciągu dnia lub uchylane w razie ładnej pogody. 8 lat temu cały blok był ocieplony i wilgoć przestała wychodzić, jednak problem ciemnej ściany przy narożniku pozostał... teściowa, chciała to jakoś naprawić (nie było kasy na remont - malowanie, itp.) i "potraktowała" ciemne plamy narożnika cifem - plamy trochę puściły ... ech.... 4 lata temu robiłem z żoną gruntowny remont całego mieszkania łącznie z wyprowadzaniem narożników Goldbandem, dalej grunt i farba Dulux lepszej jakośći - nie pamiętam dokładnie... we wspomnianym narożniku i tylko w tym miejscu po 2 latach farba zaczynała się łuszczyć i delikatnie odpadać... w chwili obecnej w owym narożniku farba odpada płatami - wygląda to bardzo brzydko i nieestetycznie:( Chcę w przeciągu 2 tygodni pomalować ten pokój, bo aż wstyd kogokolwiek zapraszać. Przepraszam, że tak to wszystko opisałem ale chciałbym się dowiedzieć co mam zrobić zanim pomaluję ten pokój aby zlikwidować ewentualne odpadanie farby po jakimś czasie. Czy wystarczy tylko zagruntować i pomalować czy jednak jest jakiś konkretny specyfik, który wyeliminuje tego typu problem lub też konkretna farba?? Proszę o sugestie i pomoc... czy środek do zagruntowania też jest istotny?? Nadmienię, że w całym mieszkaniu tylko we wspomnianym narożniku jest problem, w żadnym innym miejscu farba nie odpada... Z góry dziękuję za wszystkie informacje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176427-odpadaj%C4%85ca-farba-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 18.02.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 No to znaczy ,że w narożniku jest wilgoć i dlatego farba odpada. Czy mieszkasz na ostatnim piętrze? Na pewno musisz zeskrobać tynk do samej płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176427-odpadaj%C4%85ca-farba-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5787539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyslaw 18.02.2013 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Blok jest dwupiętrowy. Mieszkam na pierwszym piętrze a ściana, na której odchodzi farba jest od tzw. szczytu (teren otwarty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176427-odpadaj%C4%85ca-farba-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5787696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyslaw 18.02.2013 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Mała poprawka, Teściowa "potraktowała" wspominany narożnik środkiem grzybobójczym z chlorem ACE, no iw chwili obecnej nie ma i nie wychodzi wilgoć tylko odpada farba, nie ma w ogóle żadnych zaciemnień, pod farbą widoczna jest sucha zagipsowana ściana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176427-odpadaj%C4%85ca-farba-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5787975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 19.02.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 To jeśli nie ma wilgoci to chyba to ACE nie lubi farby . Może najlepszym rozwiązaniem , będzie zdrapanie tego tynku , lub wystarczy potraktowanie to gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176427-odpadaj%C4%85ca-farba-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5789166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyslaw 19.02.2013 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Tak myślałem, żeby zagruntować przed pomalowaniem, ale czy to wystarczy - pewnie tego nikt nie wie :) póki się nie przekonam, nie będę wiedział Polecacie jakiś konkretny grunt i dobrą farbę?? kolor taki piaskowy (pustynny) raczej będę tu miał... dziękuję z góry za wszystkie sugestie i pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176427-odpadaj%C4%85ca-farba-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5789918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 19.02.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 daj znać czy pomogło - może się przydać Innym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176427-odpadaj%C4%85ca-farba-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5789950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyslaw 19.02.2013 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 oczywiście napiszę co i jak. Jednak na efekt ewentualny - uboczny, to chwilę będzie trzeba poczekać mam nadzieję, że go nie będzie. a co z gruntem polecacie jakąś konkretną firmę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176427-odpadaj%C4%85ca-farba-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5790200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 19.03.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Szanowny Panie, jeśli w narożniku znów będzie pojawiać się ciemne plamy (najprawdopodobniej zagrzybienie), to proponuję aplikację na ścianę Preparatu Grzybobójczego VIDARON, który zabezpiecza powierzchnie i zwalcza grzyby domowe, pleśnie oraz glony. Informacje o preparacie może Pan znaleźć na stronie internetowej http://www.vidaron.pl/page/50 Natomiast jeśli chodzi o ponowne malowanie ściany, to przed aplikacją farby, konieczne jest zagruntowanie podłoża wysokiej jakości preparatem gruntującym np. Gruntem Polimerowym Uniwersalnym ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny Proponuję najpierw zagruntować, a następnie pomalować farbą nawierzchniową niewielki fragment ściany. Jeśli efekt końcowy tych prac będzie satysfakcjonujący, to zabieg można powtórzyć na całej powierzchni ściany. Do malowania może Pan wykorzystać, zawierającą unikalny dodatek Teflon® surface protector i odporną na wielokrotne zmywanie, farbę Śnieżka Barwy Natury http://www.barwy-natury.com.pl/barwy-natury/farby-lateksowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176427-odpadaj%C4%85ca-farba-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5844041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
