dodziks 18.02.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Witam,Mam problem jak poprowadzić gaz płynny (ze zbiornika podziemnego) do dwóch miejsc w domu, w których będzie używany. Do jest w tej chwili w stanie surowym (są mury, dach, pierwsze wylewki). Niestety rozmieszczenie pomieszczeń zostało tak zaplanowane ze kotłownia jest w skrajnie innym miejscu niż kuchnia (jak mamy bryłę domu to pomieszczenia te są w rogach po skosie do siebie). Jeżeli zrobię skrzynkę gazową na ścianie zewnętrznej przylegającej do kotłowni to będę zmuszony doprowadzić gaz rurami wewnątrz domu od kotłowni do kuchni przez kilka pomieszczeń i wszystko było by w porządku jak bym mógł te rury jakoś ukryć (a z tego co czytam za bardzo tego nie wolno robić). Może można ze zbiornika albo ze skrzynki pociągnąć rurę pod ziemią wzdłuż bryły domu i wejść rurą od strony kuchni (wtedy bym uniknął rur w domu). Jest tylko jeden problem a mianowicie wjazd do garażu chyba nie można pod wjazdem ciągnąć rur z gazem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176431-doprowadzenie-gazu-do-kuchni-i-pieca-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 18.02.2013 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Dobrze myślisz. Należy rozdzielić przewód gazowy i doprowadzić z dwóch stron budynku. Konieczne będą dwie skrzynki naścienne z zaworami odcinającymi i reduktorami II stopnia. Przewód gazowy można poprowadzić w osłonie po podjazdem do garażu. Przebieg instalacji zaproponuje projektant z uprawnieniemi. Oczywiście wykonaj instalację przed położeniem kostki na podjeździe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176431-doprowadzenie-gazu-do-kuchni-i-pieca-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-5787572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodziks 19.02.2013 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Dzięki za rozwiązanie problemu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176431-doprowadzenie-gazu-do-kuchni-i-pieca-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-5788879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 19.02.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Witam, my też tak mamy - od licznika gazowego jedna rurka z gazem idzie do kotłowni do pieca, a druga pod ziemią do kuchni. W ścianie przy kuchni mamy zawór - dostęp do niego jest od zewnątrz domu, jest zakryty klapką w kolorze elewacji. W środku też zawór i wąż elastyczny do kuchenki. Oczywiście mieliśmy na całe przyłącze gazu do domu projekt, a nawet osobne pozwolenie na budowę. Co prawda u nas rurki nie przechodzą przez podjazd, ale projektant na pewno jakoś da sobie z tym radę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176431-doprowadzenie-gazu-do-kuchni-i-pieca-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-5788919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
