Zakupiliśmy nowe mieszkanie z logotermą. Sterowana jest ona przy pomocy takiego regulatora: http://www.logotermy.pl/files/upload/File/Instrukcja_MR-6_2009_montaz%20i%20obsluga.pdf
Ogólną zasadę ustawiania logotermy znam, mam jednak wątpliwości co do najbardziej ekonomicznego ustawienia. Jeśli znajduje się tu jakiś ekspert w tym temacie to proszę o poradę.
Ogólna zasada jest taka, że ustawiamy żądaną temperaturę i czekamy, aż kaloryfery nagrzeją do niej pomieszczenie. Następnie kaloryfery się wyłączają i włączają ponownie dopiero wtedy, kiedy temperatura spadnie poniżej tej wybranej na programatorze.
I tutaj jest u mnie problem, gdyż niektóre pomieszczenia są nieco zimniejsze (duże okna, mały kaloryfer), a niektóre cieplejsze. Mimo, że temperatura na programatorze wynosi żądaną temperaturę to w niektórych pomieszczeniach przez czas kiedy kaloryfery się wyłączają i czekają na ponowne uruchomienie, zaczyna robic się po prostu chłodno.
I tutaj moje pytanie jak ustawić termostaty przy grzejnikach?
1. Czy ogrzewać falami tj. ustawić np. 22 stopnie i termostaty powiedzmy na 4-5 aby szybko pomieszczenie się nagrzało i logoterma wyłączała się na jakiś czas?
2. Czy może ustawić powiedzmy 22 stopnie, ale termostaty na 2, aby grzejniki były mniej cieple, lecz chodziły jednak cały czas/
Bardziej komfortowe jest dla mnie 2 rozwiązanie, ale nie wiem, które jest bardziej ekonomiczne, tj. kiedy zużyte będzie mniej ciepła?
Mam nadzieję, że moje pytanie nie jest zbyt zagmatwane :)
https://forum.murator.pl/topic/176458-logoterma-%E2%80%93-jak-j%C4%85-ekonomicznie-ustawi%C4%87/
