Czy moze mi ktos powiedziec jakie elementy tzn zawory bezpieczenstwa, filtry, zawory odcinajace i inne elementy powinny sie znaleźć na odcinku
Piec- rozdzielacz CO
oraz Piec - podlaczenie do CWU
Chce zakupic wszystkie czesci jeszcze do konca kwietnia.
Jezeli ma ktos taki piec podlaczony to bardzo prosze o kontakt
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/
Po kolei licząc od przyłączy kotła:
1. Powrót CO - zawór odcinający, filtr siatkowy, trójnik z zaworem spustowym do napełniania lub opróżniania układu CO, zawór odcinający.
2. Zasilanie CO - trójnik , zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający.
3. Przyłącze CWU - zawór odcinający.
4. Przyłącze ZW - trójnik z zaworem spustowym do napełniania układu CO, naczynie przeponowe do CWU o poj.8 lub 12 litrów, grupa bezpieczeństwa zasobnika. Zalecany jest montaż filtra wodnego chyba że jest taki filtr na głównym dojściu wody w budynku to można go nie montować.
5. Przyłącze gazu - filtr siatkowy, zawór odcinający, trójnik do próby ciśnieniowej.
6. Cyrkulacja - zawór odcinający, zawór zwrotny, pompa cyrkulacyjna, filtr siatkowy, zawór odcinający.
Chyba o niczym nie zapomniałem.
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-297478
VPS- w kotle jest naczynie przeponowe, po co więc jeszcze jedno?
- w przyłączu gazu najpierw chyba jest zawór później filtr? A co z tym trójnikiem do próby,gdzie i po co Ty chcesz go montować? Wytłumacz może jeszcze Grzesiowi z Krakowa po co Mu zawór bezpieczeństwa na instalacji c.o, kiedy w kotle już takowe urządzenie Vaillant stosuje obligatoryjnie. :-?
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-297531
syldodge
Już odpowiadam.
1. Masz rację w kotle jest naczynie przeponowe, a wiesz do czego ono jest ? Otóż jest ono na instalację CO.
W instalacjach ciepłej wody użytkowej, w odróżnieniu od instalacji centralnego ogrzewania, nie ma wymogu stosowania naczyń wzbiorczych.
I rzeczywiście, w instalacjach bez zasobnika ciepłej wody np. gdy podgrzewanie wody następuje w kotle w systemie przepływowym, są one zbyteczne. Inaczej wygląda sprawa z instalacjami wyposażonymi w zasobnik c.w.u. Rozszerzająca się pod wpływem ogrzewania woda w zasobniku zwiększa swoją objętość i jej nadmiar wyrzucany jest przez zawór bezpieczeństwa. Jeżeli zawór nie ma odprowadzenia do kanalizacji powoduje to zalanie podłogi lub ściany. Poza tym zawór bezpieczeństwa nie jest przystosowany do tak częstej pracy i po pewnym czasie może wystąpić ciągłe sączenie się wody, spowodowane zużyciem sprężyny.
Inaczej jest, kiedy w instalacji zamontowane jest naczynie wzbiorcze. Wówczas rozszerzająca się woda jest w nim magazynowana. Oprócz tego naczynie pełni rolę tłumika uderzeń hydraulicznych powstających na skutek stosowania nowoczesnych baterii, które poprzez swoją konstrukcję, pozwalają na uzyskanie dużego przepływu w bardzo krótkim czasie bądź jego nagłe przerwanie.
Ze względu na powyższe czynniki, stosowanie naczyń do c.w.u. jest jak najbardziej wskazane.
2. Tak jak napisałem pierwszy filtr potem zawór. Jak będzie potrzeba oczyścić filtr zamykasz zawór i jest ok
W twoim przykładzie trzeba by zamknšć główny zawór na instalacji aby oczyścić filtr czy to ma sens, niestety nie.
3. Trójnik do próby ciśnieniowej musi być po to aby wykonać próbę ciśnieniową całej instalacji gazowej np. 1 atm w ciągu 30min. Nie ma znaczenia gdzie będzie takie podpięcie do manometru chodzi o to aby w ogóle było gdzieś na instalacji gazowej przed urządzeniami i zaworami odcinającymi.
4. Znów nie masz racji akurat w tym kotle niestety takiego zaworu nie ma i trzeba go zamontować.
To by było na tyle.
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-297582
VPS Twoje rady sa nieocenione. Dzieki. szkoda zesmy sie wczesniej nie zgadali to bysmy pewnie jakiegos targu dobili przy zakupie Gliwice sa nie daleko w koncu od Krakowa. Ale musztarda po obiedzie jak mowia.
Chodzi mi jeszcze o to czy taki zbiornik kompensacyjny moze byc np w odleglosci ok 10m od pieca zalozony??
Chodzi mi o to ze piec bedzie stal w kuchni i nie widzi mi sie aby tam wisial. Natomiast mam rowniez doprowadzona rure CWU do garazu ktory jest wlasnie oddalony jakies 8-10 m od pieca liczac po rurce CWU i byloby mi wygodniej tam to zamontowac ze wzgledu na miejsce i na estetyke
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-297927
Grześ
Nigdy tak daleko od kotła nie montowałem naczynia przeponowego.
Myślę że nie powinno być z tym problemu.
Były swego czasu płaskie naczynia przeponowe do CWU można było je zamaskować z tyłu za kotłem lecz obecnie nigdzie ich nie spotkałem.
W Krakowie jest super gość który szkoli nas instalatorów. Pozazdrościć mu wiedzy.
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-298222
Do VPS,
Wybrałem zestaw Vaillanta: AtmoVitExclusive VK 264/8-E + VIH H120.
(230 m pow. użytkowej; poroterm 25+styropian 12 cm). Jedną z zachęt był dwustopniowy palnik, raczej rzadki w kotłach tej mocy. Czy rzeczywiście ma szansę dać zauważalne oszczędności (na co nie ukrywam liczę). Drugie pytanie: czy próbować wykorzystać panel regulatora pogodowego VRC 410s również jako regulator pokojowy, czy zostawić go na kotle.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-298255
maxtor
Palnik dwustopniowy nie jest juz taką rzadkością.
Oczywiście możesz liczyć na oszczędność i ona będzie. Praktycznie 70% czasu grzewczego kocioł będzie pracował na 1 stopniu tzn 50% mocy kotła dopiero gdy zapotrzebowanie będzie większe ze względu na niską temperaturę zewnętrzną kocioł zacznie pracować na 2 stopniu tzn 100%mocy kotła.
Regulator VRC 410 zamontować w pomieszczeniu i sprawdzić czy aktywna jest funkcja TP zał.
Funkcj ta powoduje załącz/wyłącz wpływ temperatury pomieszczenia. Krótko mówiąc czujnik temperatury jest załaczony lub wyłączony. Gdy jest wyłączony to tak jakby regulator był zamontowany w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-298316
VPS
Jeszcze jedno pytanko
Po szczegolowym przeanalizowaniu zauwazylem ze napisales iz ten zbiornik przeponowy jest do CWU ale podales ze powinien byc zamontowany na zasilaniu ZW czy to twoj przypadkowy blad czy rzeczywiscie ma tak byc????
Wydaje mi sie powinien on byc zamontowany w obwodzie CWU aby mogl odbierac nadmiar cisnienia spowodowany wzrostem temperatury a nie na zasilaniu ZW.
Zastanawiam sie rowniez czy rzeczywiscie te 100 litrow (tyle ma wew zbiornik) moze sie na tyle rozszerzyc ze jest potrzebne naczynie przeponowe??? przeciez sa tez bojlery elektryczne czy tez z wezownica od kotla CO i nie maja montowanego naczynia przeponowego tylko jest sam zawor bezpieczenstwa.
Mysle rowniez ze zamontowanie tego naczynia na odleglosci ok 10m od pieca nie powinno byc problemem bo chodzi glownie o to aby cisnienie moglo gdzies sobie pojsc prawda?? czyli rownie dobrze moze sobie woda przejsc po tym odcinku i tam swoj nadmiar wyladowac chyba moje rozumowanie jest sluszne??
Dzieki i pozdrawiam
Czy mozezsz mi powiedziec ile orientacyjnie te wszystkie elementy powinny +/- kosztowac?
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-298357
Nie pomyliłem sie doładnie tak jak napisałem montaż NP - naczynie przeponowe.
Podam Ci przykład.
Dwa tygodnie temu klient któremu uruchamiałem kotłownie kondensacyjną z zasobnikiem cwu 200 litrów zgłosił usterkę. Woda pod zasobnikiem.
Miał NP zamontowane na wypływie CW przy zasobniku ( ja montuje na dojściu wody zimnej do zasobnika przed grupą bezpieczeństwa)
Po oględzinach i sprawdzeniu diagnoza uszkodzone NP.
Przez kilka miesięcy woda kapała z zaworu bezpieczeństwa i spływała do wewnątrz zasobnika. Dlatego klient sądził że zasobnik uległ uszkodzeniu.
Z rozmów z kolegami potwierdziło się iż kilka razy tak zamontowane NP uległo awari. Wnioski wyciągnij sam.
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-298367
  • 4 months później...
Sorry, że odświeżam tak stary wątek, ale właśnie zostało mi zainstalowane NP na wyjściu ciepłej wody z zasobnika. A co do powyższego mam problem z wyciągnięciem wniosków. Warunki panujące przed i za zasobnikiem są jeśli idzie o ciśnienie, jego zmiany itp. identyczne. Różnica jest jedynie w temperaturze cieczy. Czy właśnie temperatura powoduje awarie naczyń? Np. w katalogu http://www.reflex.pl podają temperaturę maksymalną 70 stopni. Standardowo woda w zasobniku ma niższą temperaturę, naczynie pracuje więc w bezpiecznym zakresie. Skąd zatem częstsze awarie?
Arecki
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-391960
Jak wejdziesz na strone internetowa Vaillanta, to stamtad mozesz sciagnac aktualny cennik. Potem sprawdzasz odejmujesz 25% i masz.
Proste
http://pl.vaillant.com/folder.php?folder_where_from=default&folder_default_netfolderID=10483
Jankes
[/url]
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-392430
A ja jeszcze z innej bajki.
Monika L fajna masz ikonke :lol: Czy mozesz powiedziec co ten kotek robi pieskowi??? Bo jakos nie dowidze. Chyba jak skoncze budowe i zostanie mi kasy to wybiore sie do okulisty i kupie sobie dobre okulary :lol:
https://forum.murator.pl/topic/17647-ecocompact-vaillanta-zabezpieczenia/#findComment-392764
