snaiper 19.02.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Witam mam problem ustawieniami kotła tech aqła duo 25kw dom 200mk nastawy7/47/15%spieki 40kg na 24h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176479-tech-aq%C5%82a-duo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 19.02.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/zajrzyj na ten wątekjest tam mnóstwo informacji o tym kociołkumozesz się przyłączyć do dyskusji- jest kilku kolegów chętnych pomóc a jak już przeczytasz to zacznij od sprawdzenia czy masz uszczelniony palnikpisz tam - będzie wiedza dla wszystkich w jednym miejscu - jeśli oczywiście będziesz chciałjak nie wróć tu - spróbuję Ci pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176479-tech-aq%C5%82a-duo/#findComment-5790558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
