może coś u mnie nie tak z projektem, usytuowaniem kominka czy sama nie wiem czym...
Wkład mam chyba dobry, Westę Lazara, generalnie niby jest ok, nawet szyba jest czysta, ale...
zawsze o to 'ale' się rozchodzi, prawda?;)
kominek mam w salonie, salon ma 32 m2, jest otwarty na jadalnie i kuchnię, cała otwarta przestrzen ma ok 65 m2. Paląc w kominku tak, by ciepło szło w podłogówkę i kaloryfery w całym domu, czyli utrzymując na piecu min 50* (ok. 160 m2, parter + poddasze uzytkowe) w salonie mam bardzo ciepło, przechodząc do jadalni czy kuchni czuję wyraźną różnicę temperatury, jest mi wyraznie chlodniej. u góry tez jest chłodniej, generalnie chodzi mi o to, ze niekomfortowo się czuję przy takich wahaniach w obrębie jednego pomieszczenia. Jeszcze ja to mały pikuś, ale mam małe dzieci i dla nich te wahania pewnie tez nie są zbyt dobre...
od 2 tygodni grzejemy tylko gazem i mamy wszedzie ok. 21-22*C, czuję się zupełnie inaczej, lepiej się oddycha i śpi, a wychodząc z salonu do kuchni nie musze zakladac swetra;)
czy u Was też coś takiego ma miejsce i traktujecie to jako naturalną konsekwencję posiadania kominka i nauczyliscie sie z tym zyc, czy to ja mam cos nie tak u siebie? czy mogę zrobic cos, zeby ten dyskomfort ograniczyc? moge utrzymywac mniejsza temperature na kotle, ale wtedy niby wklad sie szybciej niszczy czy cos takiego... mam tez jedną szybę w kominku, czy gdyby były dwie to byłoby wyraznie mniej gorąco?
https://forum.murator.pl/topic/176484-zrobilibyscie-ponownie-kominek-z-pw-bo-ja-mam-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/
Nie potrafi tak szybko przywoływać tematów ale pamiętam ,że problem twój dotyczył także i mnie po części.Nie wiem jaka masz instalacje w domu.U mnie pomogła regulacja zaworami termostatycznymi na grzejnikach i regulacja podłogówki.Paląc w kominku zawsze pamiętam aby filtry były czyste te oczywiście w obiegu kominka.Powroty są wtedy chłodne a i podłogówka się inaczej nagrzewa.Jak rozpalam w kominku proces pozyskania ciepła w tym zładzie jest u mnie wolniejszy.Zanim się to wszystko wygrzeje i osiągnę temper. włączania pompy-pomp obiegowych 52 stC trochę to trwa.Teraz nauczyłem się aby temp na kominku kształtowała się w granicach 75/60 stC. Grzanie PG jest natychmiastowe no chyba ,że sterownik w ustawieniach tygodniowych nie życzy sobie aby piec eis włączał.I tak np.olewając sterownik(nie do końca) zadaję mu temp włączenia PG na 80 stC.i temp na sterowniku 24 stC...Wiesz co się wtedy dzieje.W chałupie wszystko grzeje i bardzo szybko jest gorąco.
no wlasnie, mąż zamowil zawory na grzejniki, zobaczymy czy to cos pomoze. póki co wkurzam sie na nieuzywany kominek i kupę drewna za oknem i z drzeniem serca czekam na rachunek za gaz ;)
Mała podpowiedź. Zawory na górze w sypialniach oprócz łazienki ustawione są na 2,5.Na dole w salonie w kotłowni na 3.0.Podłogówka na 35 stC,góra i dół.W garażu pokrętło na 1.0.
niktspecjalny, a u Ciebie te roznice temperatur tez sa tak mocno odczuwalne? mierzyles moze kiedys ile stopni mniej masz w pomieszczeniu obok tego z kominkiem?
napisz jeszcze, proszę, jakie masz zawory i czy na cos konkretnego zwrocic uwage, bo okazalo sie, ze mąż będzie je zamawiał dzisiaj (myslalam, ze zrobil to wczoraj)
a jeszcze jedno pytanie - jak masz ustawione obiegi? osobno góra i dół czy osobno podłogówka i grzejniki? bo my mamy jeden obieg na podłogówkę w całym domu (niezaleznie od tego, czy to gora czy doł), drugi na kaloryfery i to chyba był błąd, nie do naprawiena teraz. czy sie myle i takie ustawienia obiegów mozna jakos zmienic?
Edytowane przez basbur
ad1.
Te pomieszczenia obok to hall i kuchnia.W salonie trzy grzejniki,w hallu podłogówka i w kuchni także podłogówka.Nie odczuwam różnicy gdy np.używam kominka (trwa to dłużej),i jak używam PG.Poruszając się w kółko nie ma żadnych różnic temperatur.Kiedyś bawiłem się w ustawianie termometru w różnych miejscach mojego całego dołu.Różnic wielkich nie było .Powiem więcej chyba nawet cieplej było trochę właśnie w kuchni i na hallu.Podłogówka robi swoją robotę.
ad2.
http://www.tanie-ogrzewanie.pl/glowice-zawory-heimeier
tej firmy i głowice i zawory termostatyczne.
Edytowane przez niktspecjalny
dzieki, niktspecjalny. u mnie tez obok hall i kuchnia z jadalnią, z tym, ze na całości podłogówka. to skad u mnie te roznice wyrazne? to nie tak, ze ja to tylko odczuwam, moi rodzice jak przyjezdzają, za kazdym razem narzekają na to, ze jest w salonie za gorąco, a w reszcie pomieszczen chlodno (albo wyraznie chlodniej w porownaniu z salonem). moze moc konwekcyjna mojego wkladu jest za duza w stounku do powierzchni salonu? czasem zaczynam myslec, ze moglam wstawić tanią kozę i grzac rekreacyjnie/nastrojowo zamiast wydawac kupę kasy na PW;) Edytowane przez basbur
Moj wkład ma moc nominalną 11 kW
na dole mam salon 50 m2 przedpokoj 15 m2 i kuchnia tez jakies 15 m2
nie ma mowy o przegrzewaniu pomieszczenia dlaczego ?
wkład kominkowy jest obudowany płytami silca ma podwojna szybę.
paląc w nim 4 - 5 godzin temperatura w salnie wzrasta z 18 do max 21 stopni
dla mnie mało :( troszke załuje ze mam tą podwojna szybę i zamierzam dokupic jesli cena nie bedzie masakrycznie wysoka pojedynczą aby sprawdzic co ona da.
Czy masz rekuperację - moze to ona pomogła by wymieszac skutecznie powierze ?
Moze zauważe to gdy zamieszkam i temperatura nominalna uzytkowa to 21 stopni
wowczas po zapaleniu wzrosnie o 3 stopnie czyli do 24 - 25 wowczas to bedzie sauna ale tak jak piszę z pomocą moze przyjsc urządzenie nawiewno wywiewne ktore powinno w jakis sposob obrocic powietrze w pomieszczeniu.
tak sobie gdybam a jak bedzie czas pokaze
Edytowane przez f.5
Mimo że Lazarusy nie powalają myślą techniczną, to Twój problem raczej nie jest związany z wkładem. Poszukaj ''myślącego '' hydraulika , który zgra kominek z układem , do którego jest podpięty. Tam najczęściej jest ukryta przyczyna nieprawidłowej pracy.
I raczej nie znajdziesz tutaj odpowiedzi. Zbyt wiele można spaprać w układzie - zbyt wiele przyczyn może skutkować podobnymi objawami.
pzdr.
Zabawne :D
Wymieniając szybę na pojedyńczą na pewno wzrośnie temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek. A po chwilowym zachwycie będziesz z powrotem zakładał podwójną :D Przekonasz się do czego właściwie ona służy :D
Ale tego nie wykładają na szkoleniach w lipnych firmach i w szkółkach niedzielnych .....
pzdr.
ps.
Jeżeli to jednak zrobisz ,proszę zdaj relację. Może kliku mundrych czegoś się nauczy:D
Zabawne :D
pzdr.
ps.
ja ja zdam relację moze kilku mundrych sie nauczy.
dobranoc
Bader, no wlasnie tu jest problem - wklad niby jest podlaczony i wpięty do ukladu z PG przez 'dobrego' hydraulika, ktory widocznie cos nie tak zrobil, teraz boje sie wolac kolejnego, tym bardziej, ze zadnego z polecenia juz nie mam, z polecenia był ten, co już był;)
f.5 - nie mam rekuperatora i zazdroszcze Ci podwójnej szyby;)
Masz dwie szyby, chcesz dokupić trzecią, żeby mieć jedną. :-?
Ciekawe, ciekawe...
Spróbuj zatkać wizję ognia kawałkiem płyty krzemianowej. Odporna jest na większą od szyby temperaturę. Jak się sprawdzi, będziesz wiedzieć czy inwestycja w szkło ma sens. Regulacja odbiornikami też by się przydała. Poproś hydraulika którego znasz, nie kombinuj z innym.
Moim zdaniem problemem jest to iż kominek zbyt duzo ciepła oddaje przez szybę powodując duży wzrost temperatury w pomieszczeniu w którym stoi , czym dalej od kominka tym niższa temperatura . Niemozliwe jest raczej to zeby podlogówka czy grzejniki w salonie nagrzewały się do tego stopnia ,aby w pokoju było aż tak gorąco , jednocześnie nie grzejąc w innych pomieszczeniach (zakładając że instalacja grzewcza działa prawidłowo ) i ktos sprawdzał jak nagrzewają siee grzejniki .Tym bardzie ze autorka pisze iż podczas grzania gazem problem nie występuje więc instalacja grzewcza jest ok (podłogówka/grzejniki pracują prawidłowo) Koleżanka nic nie napisała o tym czy gorąco w salonie jest krótko po rozpoczęciu palenia ,a po kilku godzinach różnice się zacierają czy stan ten utrzymuje się cały czas ?
Edytowane przez Darek Rz
Ciekawe, ciekawe...
chcę poczuć moc Varii Bh
narazie czuje jak popierduje z wolna nasada o mocy max 4kW
utrzymuję 18 stopni bo tyle chcą pracownicy
na gorze 17stopni wieczorami przepalam i dupa
wczraj od 19 do 22 - 3 godzinki i osiagnęłem tylko okolice 20 wiec albo szyby daja radę
ALBO co gorsza mam dom sito
Darek rz, dziekuje za odpowiedz. w salonie jest bardzo cieplo cały czas, tzn ta roznica temperatur sie utrzymuje, stad moja mysl o przewymiarowaniu wkładu albo o za małym salonie lub zbyt bliskim usytuowaniu kominka wzgledem kanapy;)
chyba zapytam Lazara, czy jest mozliwosc dokupienia drugiej szyby, tzn drzwiczek z 2 szybami...
mam jeszcze pytanie - czy grzejąc kominkiem z PW istnieje mozliwosc zadania temperatury max w pomieszczeniu? nie wiem, czy dobrze okreslam to o co mi chodzi - powiedzmy, ze chce, by w domu było max 22 *C - czy paląc kominkiem jest to realne? bo przeciez ognia nie jestem w stanie ograniczyc, a z kolei zeby szlo cieplo w podloge i grzejniki musze na piecu miec te min 50, prawda? czy sie myle? jesli sie myle to nie krzyczcie, ja sie naprawde nie znam a chcialabym zrozumiec i pojac to pieronstwo;(
Jak to ognia nie jestes w stanie ograniczyc ? Ja ograniczam . Zamykam wszystkie szybry itp i przestaje sie palić intensywnie. Mój kominek promieniuje bardzo niewiele ciepła do pomieszczenia . Wszędzie na dole mam podłogówkę i termostaty na scianach w każdym pomieszczeniu. Podłogówka podzielona jest na sekcje i kazda sekcją mam mozliwosc sterowania przez termostat. Jak ustawię sobie 20 stopni w duzym pokoju to tyle mam - po prostu po osiągnieciu tej temp. termostat zamyka podłogówkę w tym pokoju i tyle. W zwiazku z tym iz kominek nie grzeje przez szybę (robi to ale bardzo słabo ) nie nagrzewa mi pomieszczenia szyba kominka tylko podłogówka . Tyle że ja mam kominek 14kw a ty pewnie masz ze 20 KW -czy tak ?
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś. Masz dwie szyby, to jedna wyjmij, a nie kupuj następną!
Przepraszam ciężko dzis myslę.
odnosnie szyby -
Szyba predzej czy pozniej bedzie musiała jechac do Krakowa bo wewnątrz zebrał sie jakis zaciek
to nie pierwszy przypadek - był juz na forum temat pojawiajacego sie brudu wewnątrz szyb u spartherma.
Najlepiej palic tak
http://images35.fotosik.pl/1818/491507e37e79fb2dmed.jpg
Jednak w moim przypadku przy drzwiach podniesionych dym wydostaje sie na zewnątrz.
Mysle ze spowodowane jest to własnie nasadą.
Jeszcze mam małe pytanie czy to ze kominek w/g mnie mało oddaje ciepła moze byc spowodowane małymi kratkami ?
z 1 strony 2 kratki 8x 24
z 2 strony 2 kratki 15x30
http://images44.fotosik.pl/605/b94e7f36b8978a9bmed.jpg
http://images39.fotosik.pl/1949/2746b64386a33c68med.jpg
http://images41.fotosik.pl/1952/2f5bc2fd510c098amed.jpg
ps przepraszam basbur ze w Twoim wtku zapytuję wybacz.
Edytowane przez f.5
