powell 20.02.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Witam, Właśnie się zarejestrowałem, więc witam wszystkich. Podobny post zamieściłem na innym forum, ale może tutaj dostanę więcej informacji. Pomóżcie proszę w zebraniu myśli, bo to moja pierwsza przygoda z własnym domem. Mamy na oku nieduży domek (ok 100m2 pow. mieszkalnej) w stanie deweloperskim. Domek jest parterowy, przyzwoicie ocieplony (15cm styropianu na ścianach, podłoga i nieużytkowe poddasze również docieplone jak trzeba). W domku będzie instalacja ogrzewania podłogowego i grzejniki. W projekcie przewidziane jest ogrzewanie kotłem na ekogroszek, jednak my docelowy chcemy grzać kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny. Niestety, w tej miejscowości gazyfikacja przewidziana jest na przyszły rok, z poślizgiem może być to rok 2015. Co zrobić, żeby jakoś przetrwać ten jeden-dwa sezony i nie wydać za dużo na instalację, która niedługo nie będzie potrzebna? Informacje dodatkowe: nie jestem fanem palenia w piecu, wynoszenia popiołu itp. ale jak trzeba, to się zmuszę, w domku jest miejsce na kocioł z podajnikiem, miejsce na opał też się znajdzie, ale jak już przejdziemy na gaz, powierzchnię tę chciałbym wykorzystać do czegoś innego, kotła na paliwo stałe nie chcę zostawiać, w salonie chcemy kiedyś wstawić kominek, głównie dla rozrywki, ale również po to, żeby czasami pomagał w zaoszczędzeniu gazu, kominek możemy zainstalować od razu, jeśli pomoże to w przetrwaniu zimy marzy mi się rekuperacja, głównie z powodu wentylacji, ale wyczytałem też, że w połączeniu z kominkiem bez płaszcza wodnego rekuperacja daje dobre rozprowadzenie ciepła po domu, z przyczyn finansowych instalacja rekuperacji zostanie jednak pewnie odroczona w nieokreśloną przyszłość, dobrze by było, gdyby chociaż część instalacji, którą teraz zbuduję, wykorzystać w przyszłości przy ogrzewaniu gazem (np. bufor do kominka z płaszczem wodnym), Jakie mamy opcje ? No chyba takie: Zwykły piec na ekogroszek, bez podajnika i bieganie z szuflą co parę godzin (tanio, ale niewygodnie), Piec na ekogroszek z podajnikiem, wygodniej, ale już nie tak tanio, Piec na pellet, mniej popiołu, więcej biegania niż przy ekogroszku, kocioł z podajnikiem ponoć drogi (droższy niż na ekogroszek), Piec na gaz LPG z butli, który można potem przezbroić na gaz ziemny + kupienie własnego zbiornika na gaz za 6-7 tysięcy i potem kupowanie "taniego" gazu LPG, to znaczy najtańszego, który akurat się trafi. Czy można taki zbiornik potem sprzedać ? Jak wyżej wersja z LPG, ale bez własnego zbiornika, podpisanie cyrografu na dostawę LPG u lokalnego operatora za kosmiczną cenę, a może jednak nie będzie to w sumie rozwiązanie aż tak drogie? Ogrzewanie prądem - tania instalacja, droga eksploatacja. Czy coś pomiąłem? Ogólnie opcja z LPG podoba mi się najbardziej, ale trochę obawiam się kosztów gazu i/lub instalacji zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.02.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 1.Zwykły piec na ekogroszek, bez podajnika i bieganie z szuflą co parę godzin (tanio, ale niewygodnie), 2.Piec na ekogroszek z podajnikiem, wygodniej, ale już nie tak tanio, 3.Piec na pellet, mniej popiołu, więcej biegania niż przy ekogroszku, kocioł z podajnikiem ponoć drogi (droższy niż na ekogroszek), 4.Piec na gaz LPG z butli, który można potem przezbroić na gaz ziemny + kupienie własnego zbiornika na gaz za 6-7 tysięcy i potem kupowanie "taniego" gazu LPG, to znaczy najtańszego, który akurat się trafi. Czy można taki zbiornik potem sprzedać ? 5.Jak wyżej wersja z LPG, ale bez własnego zbiornika, podpisanie cyrografu na dostawę LPG u lokalnego operatora za kosmiczną cenę, a może jednak nie będzie to w sumie rozwiązanie aż tak drogie? 6.Ogrzewanie prądem - tania instalacja, droga eksploatacja. Ad.1,2,3. Kupowanie i instalacja pieca na paliwo stałe zakładając użytkowanie przez 2-3 lata jest bez sensu. Tylko podniesie koszty. Ad. 4. Własny zbiornik. Trudno bedzie zamknąć się w kwocie 6-7 tysięcy. Z projektem i instalacją zbliżysz się do 10 000. Projekt i instalację można wykonać od razu uwzględniając w przyszłości gaz ziemny. Unikniesz rozkopywania ogrodu. Zbiornik można sprzedać za ok. 3 000 zł, wówczas w rozliczeniu pozostanie 6-7 tys. zł. Uwzględniając inwestycję w projekt oraz wykonanie instalacji /które i tak musisz zrobić!!!/do tej opcji "dołożysz" ok. 3 - 4 000 zł. Ad. 5. Żaden z koncernów nie podpisze z Toba umowy na 2 lata. A nawet jeśli, to prócz propanu droższego o min. 100% będziesz musiał zapłacić kary, co "per saldo" będzie bardziej kosztowne niż opcja nr 4. Ad 6. Podobnie jak pkt 1, 2, 3 chyba, że ograniczysz się do "farelek" za kilkaset złotych. Pozostaje jeszcze CWU. Tą opcję pozostawiam do omówienia specjalistom od ogrzewania prądem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5791471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 20.02.2013 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Dzięki za odpowiedź.Co do odsprzedaży zbiornika - poszukałem na Allegro, jakoś nie ma za dużo ofert z używkami. Ludzie tego nie sprzedają? Nie opłaca się, czy firmy instalatorskie nie chcą instalować używek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5791542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 20.02.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Temat jest prosty jak drut:) Napisz do mnie na priw, zostaw telefon, to oddzwonie. Jak ma być na rok dwa to temat pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5791584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.02.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Dzięki za odpowiedź. Co do odsprzedaży zbiornika - poszukałem na Allegro, jakoś nie ma za dużo ofert z używkami. Ludzie tego nie sprzedają? Nie opłaca się, czy firmy instalatorskie nie chcą instalować używek? Jeśli mało ofert na Allegro to dobrze wróży przy sprzedaży . Firmie instalacyjnej bez różnicy: nowy, czy używany. Poczytaj o zbiornikach przydomowych /link poniżej/, a dowiesz się wiecej - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5791807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.02.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) w salonie chcemy kiedyś wstawić kominek, głównie dla rozrywki, ale również po to, żeby czasami pomagał w zaoszczędzeniu gazu, kominek możemy zainstalować od razu, jeśli pomoże to w przetrwaniu zimy Hmmm - "dla rozrywki" - swoim kominkiem z pw bez problemu ogrzewam cały dom (130m2) i to bez rozprowadzenia powietrza (brak takiej instalacji), za to pw podgrzewa podłogówkę i cwu - można spokojnie dom ogrzać, tylko trzeba w nim palić i czekać na gaz. W razie potrzeby zawsze można się wspomóc najtańszymi grzejnikami elektrycznymi lub wpiętą do układu grzałką. Przy kominku zszedłem do tar gazowej W-1.1 tj do 300m3 GZ50 - to nie rozrywka ale najtańsze źródło ciepła. Edytowane 20 Lutego 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5791858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.02.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Dzięki za odpowiedź. Co do odsprzedaży zbiornika - poszukałem na Allegro, jakoś nie ma za dużo ofert z używkami. Ludzie tego nie sprzedają? Nie opłaca się, czy firmy instalatorskie nie chcą instalować używek? jak ma być tymczasowe to może te większe butle 30kg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5791910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 20.02.2013 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Hm...nie wiem czy powiniennem bo chyba juz sie zdecydowales Ale Gazu na razie nie ma.... i na 100% nie wiesz kiedy bedzie....tak? Te grzejniki juz sa czy dopiero beda? Będą niedługo. A co? Przy pompie ciepła lepiej dać podłogówkę wszędzie, tak ? Pompa ciepła zawsze wydawała mi się zbyt droga, nie brałem jej pod uwagę, ale zaraz poczytam o tym, dzięki. Hmmm - "dla rozrywki" - swoim kominkiem z pw bez problemu ogrzewam cały dom (130m2) i to bez rozprowadzenia powietrza (brak takiej instalacji), za to pw podgrzewa podłogówkę i cwu - można spokojnie dom ogrzać, tylko trzeba w nim palić i czekać na gaz. W razie potrzeby zawsze można się wspomóc najtańszymi grzejnikami elektrycznymi lub wpiętą do układu grzałką. Przy kominku zszedłem do tar gazowej W-1.1 tj do 300m3 GZ50 - to nie rozrywka ale najtańsze źródło ciepła. Tak, to jest jakieś rozwiązanie, nie instalować żadnego kotła, tylko kominek z płaszczem + jakieś grzejniczki elektryczne. Kominek z PW to jednak spory wydatek na początek, w ogóle skłaniałem się ostatnio do rezygnacji z płaszcza. Rozmawiałem z pewnym kierownikiem budowy, który tłumaczył, że kominek z płaszczem nie bardzo chce współgrać z kotłem kondensacyjnym. Wysoka temperatura z kominka powoduje zmniejszenie sprawności gazowego kotła kondensacyjnego. Ale nie wgłębiałem się w to jeszcze, więc może da się to jakoś obejść. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5792257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 20.02.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Przychylam się do Vld - butla 30 kg to na oko 400 kwh, przy takim domku wymieniłbyś 10 razy na sezon, średnio co dwa tygodnie. Można sobie sprawić wózeczek, żeby nie dźwigać. Dużo wygodniejsze od kominka, inwestycja żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5792333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.02.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Przychylam się do Vld - butla 30 kg to na oko 400 kwh, przy takim domku wymieniłbyś 10 razy na sezon, średnio co dwa tygodnie. Można sobie sprawić wózeczek, żeby nie dźwigać. Dużo wygodniejsze od kominka, inwestycja żadna. Fakt. Raczej bateria butli, min. 4. 30 kg = 15m3. Zimą wymiana co kilka dni. Zamawiać należy czysty propan, a nie mieszankę propan-butan. Gdybyś się decydował,sprawdź aktualną cenę propanu w takich butlach, co by nie wyszedł jakiś horror. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5792548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
__Marek 20.02.2013 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Przychylam się do Vld - butla 30 kg to na oko 400 kwh, przy takim domku wymieniłbyś 10 razy na sezon, średnio co dwa tygodnie. Można sobie sprawić wózeczek, żeby nie dźwigać. Dużo wygodniejsze od kominka, inwestycja żadna. też tak miałem jeden sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5792834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 21.02.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 "Powell" jak masz prąd to nie zawracaj sobie gitary gazem (nie ważne czy to propan czy ziemny). Jak chcesz sobie w "okresie przejściowym" wyjechać na urlop zimowy to nie można myśleć o rozwiązaniach typu kominek czy jakieś butle. Proponuję kocioł elektryczny za jakieś 2000-2500 zł (moc jakieś 7kW) i zapominasz o problemie, oczywiście musisz przejść na jakąś taryfę GXXx.Możesz ten kocioł potraktować jako źródło zapewniające 100% zapotrzebowania na ciepło CO i CWU.Koszt kWh powinien być zbliżony do propanu. Jak będziesz chciał, aby wyszło taniej doinstalujesz sobie PC powietrzną, myślę, że za jakieś 10 000zł coś znajdziesz.Wtedy PC pracuje do powiedzmy -5C, a poniżej odpalany jest kocioł elektryczny.Kosztowo zejdziesz na pewno do poziomu cen gazu ziemnego. Gruntową musisz skalkulować po jakim czasie się zwróci, bo koszt będzie sporo większy od powietrznej (dodatkowo kolektor). Czy do kominka instalować płaszcz? Osobiście był wolał kilka tysiów dorzucić i kupić PC powietrzną. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5793248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 22.02.2013 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Zaczynam się poważnie zastanawiać nad powietrzną pompą ciepła. Przy gazie muszę na start wyłozyć 10 tysięcy za butlę + parę ładnych tysięcy na piec i instalację. Za tyle można już dostać pompę... Czytam wątki o PC i zaczynam się wkręcać....Podłogi w domu jeszcze nie zalane, więc ewentualnie mogę dać wszędzie podłogówkę. Jedynie perspektywa płytek w całym domu mi się nie podoba - wolałbym gdzieniegdzie panele, a one izolują... Czy pompa ciepła będzie działać w miarę sprawnie, jeśli w na 40% powierzchni będą zwykłe grzejniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5795101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.02.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Zaczynam się poważnie zastanawiać nad powietrzną pompą ciepła. Przy gazie muszę na start wyłozyć 10 tysięcy za butlę + parę ładnych tysięcy na piec i instalację. Za tyle można już dostać pompę... Czytam wątki o PC i zaczynam się wkręcać.... Podłogi w domu jeszcze nie zalane, więc ewentualnie mogę dać wszędzie podłogówkę. Jedynie perspektywa płytek w całym domu mi się nie podoba - wolałbym gdzieniegdzie panele, a one izolują... Czy pompa ciepła będzie działać w miarę sprawnie, jeśli w na 40% powierzchni będą zwykłe grzejniki ? Panele nie są izolatorami, na podłogówkę można dac również parkiet lub deskę warstwową. Zastosowanie 40 % grzejników przy pompie baz sensu, chyba ze je przewymiarujesz na niską temp. zasilania. Na początek dokładne obliczenia ozc i projekt podłogówki uzwgledniający rózne wykonczenia posadzek i maksymalne wykorzystanie II taryfy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5795108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.02.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Stoisz w takim razie przed wyborem docelowego medium grzewczego: gaz czy prąd. Wybierając docelowo gaz inwestycja w prąd /jakakolwiek by nie była/ na okres 2-3 lat traci sens. Na początku zadałeś pytanie W projekcie przewidziane jest ogrzewanie kotłem na ekogroszek, jednak my docelowy chcemy grzać kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny. Niestety, w tej miejscowości gazyfikacja przewidziana jest na przyszły rok, z poślizgiem może być to rok 2015. Co zrobić, żeby jakoś przetrwać ten jeden-dwa sezony i nie wydać za dużo na instalację, która niedługo nie będzie potrzebna? Wybór należy do inwestora . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5795268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 22.02.2013 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Panele nie są izolatorami, na podłogówkę można dac również parkiet lub deskę warstwową. Hmmm, na różnych forach piszą, że panele pogarszają sprawność ogrzewania, bo są lepszymi izolatorami niż płytki. Czytałem też, że panele reklamowane jako przeznaczone do podłogówki to również tylko chwyt marketingowy. To jak to jest? Zastosowanie 40 % grzejników przy pompie baz sensu, chyba ze je przewymiarujesz na niską temp. zasilania. Znaczy dam większe, tak ? Na początek dokładne obliczenia ozc i projekt podłogówki uzwgledniający rózne wykonczenia posadzek i maksymalne wykorzystanie II taryfy Muszę o tym poczytać, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5795284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.02.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Hmmm, na różnych forach piszą, że panele pogarszają sprawność ogrzewania, bo są lepszymi izolatorami niż płytki. Czytałem też, że panele reklamowane jako przeznaczone do podłogówki to również tylko chwyt marketingowy. To jak to jest? Znaczy dam większe, tak ? Muszę o tym poczytać, dzięki. ad. 1 Poziom wiedzy przekazywanej na forach nie jest wyznacznikiem ogólnego stanu wiedzy w danej dziedzinie. Panele reklamowane jako do podłogowki to w ok 90 % chwyt markietingowy ad. 2 Tak muszą byc wieksze, oczywiscie przeliczone i zaprojektowane ad. 3 Poczytaj na http://www.sankom.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5795324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 22.02.2013 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Stoisz w takim razie przed wyborem docelowego medium grzewczego: gaz czy prąd. Wybierając docelowo gaz inwestycja w prąd /jakakolwiek by nie była/ na okres 2-3 lat traci sens. Zgadza się. Ja po prostu mam dobre doświadczenia z gazem ziemnym (mieszkałem w mieszkaniu ogrzewanym indywidualnym kotłem dwufunkcyjnym) dlatego teraz od razu pomyślałem o podobnym rozwiązaniu w domu. Jednak jestem otwarty na nowości i nie wykluczam innego medium. Wiem, wątek zszedł na tory niezbyt zgodne z jego tytułem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5795328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 22.02.2013 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Poziom wiedzy przekazywanej na forach nie jest wyznacznikiem ogólnego stanu wiedzy w danej dziedzinie. Prawda Poczytaj na http://www.sankom.pl O.K., dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5795394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 27.02.2013 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 nstalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych.liczba butli w baterii nie może przekraczać 10.butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie.odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m.butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. Jakimś pomysłem może być wypożyczenie kilku butli 11kg i zbudowanie na podwórku baterii. Zadaszenie można zrobić z kilku desek i stempli, chyba że planujesz docelowo altankę. Dwa lata z taką "instalacją" na podwórku wytrzymasz a koszty inwestycyjne małe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176486-ogrzewanie-tymczasowe-na-1-sezon-potem-gaz-ziemny/#findComment-5804208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
