[ATTACH=CONFIG]171812[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]171813[/ATTACH]Witam wszystkich ekspertów.
Na wiosnę z mężem ruszamy z budową.
DObudowa połowy bliżniaka, do już istniejacej czesci.
Dokumenty juz są, kończymy teraz projekt z architektem.
Poniżej to co wymyśliliśmy:
1. ławy fundamentowe + bloczki na to, dodatkowo styrodur 10cm. MYŚLICIE ZE STYRODUT TO DOBRE ROZWIAZANIE??CZYTALAM, ZE JEST DROZSZY ALE MOZE WARTY SWEJ CENY?? JAKIEJ FIRMY STYRODUR POLECACIE??
Robiliśmy badanie gruntu woda pojawia sie na okolo 2 metrach. W załaczeniu scany badania
2. Sciany konstrukcyjne beton komórkowy 24cm RODZAJ 600+ styropian 15.
CZY TAKA WERSJA EJST OK?? CHCEMY ZEBY BYLO CIEPLO I ENERGOOSZCZĘDNIE. JAKIEJ FIRMY KUPIĆ BETON (CZYTALAM ZE H+H LUB SOLBET, BO PODOBNO YTONG JEST PRZEREKLLAMOWANY) CO POLECACIE?? A STYROPIAN DAC JAKIS SPECJALNY, GRAFITOWY??
3. Strop nad parterem monolit + 5cm styropian. Dodam, że nad garażem jest sypialnia 5cm bedzie wystarczająco??
4. Strop nad poddaszem, ocieplony 2x18cm welna do tego pełne odeskowanie+blachodachówka
5.Podłoga parteru: podsypka zagęszczona + chudy beton 10cm +styropian 15cm. MYSLICIE DAC ZWYKLY STYROPIAN CZY STYRODUR??
6. Sciany działowe silikat 8 lub 12cm, KTORY WYBRAĆ?? wybraliśmy taki materiał ze względu na parametry akustyczne i łatwość robienia bruzd przy instalacji. DOBRY WYBÓR??
Prośba o pomoc
Dzieki
Kori
https://forum.murator.pl/topic/176488-domek-118mkw-start-w-maju-2013-prosba-o-pomoc/
dołączam się do pytań. Mamy bardzo podobne założenia budowlane. Bloczki z betonu komórkowego jednak chcemy typ 500 , ocieplenie podłogi 23 cm. My mamy 105 m 2 parterówka (poddasze jest lecz będzie tam gabinet, pokój gościnny i pokój na wszystko). Rozpoczęcie prac koniec marca początek kwietnia.
K.S.
https://forum.murator.pl/topic/176488-domek-118mkw-start-w-maju-2013-prosba-o-pomoc/#findComment-5791366
Styrodur jest tylko firmy BASF ( tak jak nie każdy piecyk do grzania wody jest JUNKERSEM)
Beton komórkowy - biały, ten tańszy
Sciany - 15cm grafitowego
Podłoga na gruncie - nie musi być styrodur ( EPS-150 )
sypialnia - kiepsko, chyba, że w garażu z 18 stopni
ściany działowe pewnie podane w projekcie.
Odnoszę wrażenie ze dla ciebie projekt jest nic nie znaczącym papierkiem bo i tak będziesz robić po swojemu.
Dziwne.
https://forum.murator.pl/topic/176488-domek-118mkw-start-w-maju-2013-prosba-o-pomoc/#findComment-5791394
firewall dziekuje za informacje
Styrodur jest tylko firmy BASF => warto wydać więcej i ocieplić fundament (bloczki) czy wybrac EPS 150 ??(
Beton komórkowy - taki mam w projekcie materiał pytanie tylko jakiej firmy szuakć, tj. sprawdzone rozwiazanie/prducent
Sciany - 15cm grafitowego w projekcie mam 15cm ale mowa tylko, ze styropian, grafitowy jest sporo drożysz i warto w niego zainwestować??
Podłoga na gruncie - ok wybiore EPS 150
sypialnia - kiepsko, chyba, że w garażu z 18 stopniw garażu planujemy dać grzejnik ale wiadomo brama sie otwiera i zamywa wiec pomieszczenie bedzie wychlodzone, ILE W TAKIM RAZIE DAC NA OCIEPLENIE SYPIALNI NAD GARAZEM??
ściany działowe mam silikat 12cm, pytanie czy nie zmniejszyc do 8cm??
czarn-y silikat to bedzie dobry wybó na ścianki działowe akustycznie rozumiem, a inne ewentualnie kwestie??
https://forum.murator.pl/topic/176488-domek-118mkw-start-w-maju-2013-prosba-o-pomoc/#findComment-5792466
Ocieplenie fundamentu daj 8-10cm styroduru lub jakiegoś XPS-a.
Beton komórkowy - dowolny ale biały - różnic w zasadzie nie ma z wyjątkiem ceny.
Nie wiem jak wygląda garaż u ciebie, ale jeśli jest cały w bryle budynku to dałbym jeszcze 5 cm na sufit w garażu. Potem zaciągasz klejem i wtapiasz siatkę i na to znów klej. Jak chcesz żeby było pięknie to zaciągasz gładzią. Jak ma być minimalizacja strat, to to samo możesz zrobić ze ścianą stykającą się z ciepłymi pomieszczeniami domu.
Grubość ścian działowych - zależy. masz spokojne dzieci, nie będziesz wieszać ciężkich rzeczy na ścianach dawaj ósemkę. W przeciwnym wypadku daj 12-tkę.
https://forum.murator.pl/topic/176488-domek-118mkw-start-w-maju-2013-prosba-o-pomoc/#findComment-5794483
firewall a powiedz jaki styropian wybrac na sciany zewnetrzen. Architekt wpisal 15cm ale moze jeszcze zmienic, bo projekt jest w fazei końcowej.
Dać grafitowy czy zwykly, i jaka jest roznica w cenie??
No i pytanie o podlogę na gruncie ile ocieplić i czym
Odnośnie garażu, pytanie, jesli dam styropian na sufit i zarobie, to czy gdybym chciala powiesic haki (tak aby podwiesić rowery) nie bedzie problemu??
https://forum.murator.pl/topic/176488-domek-118mkw-start-w-maju-2013-prosba-o-pomoc/#findComment-5794560
ok a na podloge ile styropianu i jaki??
no i pytanie o to ocieplenie dodatkowe garażu od sufitu
wielkie dzieki
najpierw musisz miec rownego chudziaka i strop.chudziaka wylej z mixokreta.pozniej szukaj firmy od okien zeby Ci wstawila dzrwi balkonowe,tarasowe wejsciowe pod niwelator.jesli bedziecie mieli np 2 balkony stawiam ze moze byc roznica na wysokosciach skrzydel.styropiany okresli Wam posadzkarz ktorego zawolajcie na budowe tez z niwelatorem aby zmierzyl poziomy.gdzie jest budowa???
https://forum.murator.pl/topic/176488-domek-118mkw-start-w-maju-2013-prosba-o-pomoc/#findComment-5795651
wszystko zalezy ile pieniedzy jestescie w stanie wydac. W moim mniemaniu to styropian wystarczy na fudament i piwnicy niema. sciany grafitowy styropian. A beton komorkowy... hmm.... nie widze specjalnej roznicy.
https://forum.murator.pl/topic/176488-domek-118mkw-start-w-maju-2013-prosba-o-pomoc/#findComment-5795749
Panowie dziękuje za podpowiedzi.
Napewno wróce jeszcze do watku.
Inwestycja bedzie na mazowszu rejon zachodni Błonie.
Podpowiedzcie jeszcze jedna rzecz, gdzie kupie najtaniej materiały??internet czy skłąd budowalny??
Macie jakiś sprawdzony punkt na mazowszu??
https://forum.murator.pl/topic/176488-domek-118mkw-start-w-maju-2013-prosba-o-pomoc/#findComment-5796346
lałem pół roku temu posadzki i pan twierdził ,że wszystko na budowe kupował na allegro i miał 40% wszystko taniej.ile jest w tym prawdy nie wiem,nie wnikałem
https://forum.murator.pl/topic/176488-domek-118mkw-start-w-maju-2013-prosba-o-pomoc/#findComment-5805267
