mordimer_m 20.02.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Jak w temacie - czy pożar sadzy jest zjawiskiem w miarę powszechnym (to znaczy wcześniej lub później spotka to każdy komin), czy też bardzo rzadkim i w normalnych warunkach nigdy nie powinien się przytrafić (jak na przykład pożar auta). Zdaję sobie sprawę, że jest to zależne od wielu czynników, ale tak ogólnie - jeśli komin przepisowo czyszczony to może być pożar czy nie.Jeden komin z cegły podłączony do kominka na drewno, drugi komin systemowy Schiedel podłączony do kotła na eko groszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 20.02.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Zdarza się jak komin jest nie czyszczony. Gdy to nastąpi dom cały drży. Komin z pełnej cegły na dobrej zaprawie wytrzymuje, ale jest to niezapomniane przeżycie. Już parę razy w życiu miałem nieprzyjemność tego doświadczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5791417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.02.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 jeśli komin przepisowo czyszczony to może być pożar czy nie. Jeden komin z cegły podłączony do kominka na drewno, drugi komin systemowy Schiedel podłączony do kotła na eko groszek. Jeśli zachowa się zasadę, że przed sezonem jest przejrzany(ewentualne zanieczyszczenia przez ptactwo itp), a po sezonie wyczyszczony to prawdopodobieństwo zapalenia sadzy nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5791525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.02.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Jeśli zachowa się zasadę, że przed sezonem jest przejrzany a po sezonie wyczyszczony to prawdopodobieństwo zapalenia sadzy nie istnieje. ... pod (głównym) warunkiem, że się pali prawdziwie suchym drewnem (o co niestety trudno ). Spalanie mokrego (wilgotnego) drewna sprzyja powstawaniu dużych ilości sadzy (lub co gorsza - kondensatu ). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5794126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fruzin 22.02.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Niektórzy (producenci, strażacy...) twierdzą, że pożar sadzy = awaria komina.Jeżeli producenci oznaczają wkłady kominowe (system kominowy) jako odporny na pożar sadzy oznacza to, że wkład wytrzymuje 1000*C przez 30 minut vs. 600*C pracy ciągłej. Po czymś takim tylko nieliczne kominy nadają się do użytku.Słyszałem, że w przypadku przyjazdu Straży Pożarnej jedno z pierwszych pytań to: gdzie protokół przeglądu i czyszczenia komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5796567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Niektórzy (producenci, strażacy...) twierdzą, że pożar sadzy = awaria komina. Jeżeli producenci oznaczają wkłady kominowe (system kominowy) jako odporny na pożar sadzy oznacza to, że wkład wytrzymuje 1000*C przez 30 minut vs. 600*C pracy ciągłej. Po czymś takim tylko nieliczne kominy nadają się do użytku. Słyszałem, że w przypadku przyjazdu Straży Pożarnej jedno z pierwszych pytań to: gdzie protokół przeglądu i czyszczenia komina? Dobrze słyszałeś. Dodam jeszcze komentarz do wypowiedzi City...Są kominy (i ich użytkownicy), które bez przeglądu (i bez awarii) mogą funkcjonować kilka lat, ale są też takie, które trzeba czyścić co dwa tygodnie, albo pali się w nich sadza.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5796964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 23.02.2013 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 ... pod (głównym) warunkiem, że się pali prawdziwie suchym drewnem (o co niestety trudno ). Alternatywą jest brykiet PINI-KAY. Wilgotność 2-3%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5796976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 23.02.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Czytam i czytam i stwierdzam, że użytkownicy nadal nie wiedzą podstawowych spraw dotyczących kominów. Producenci piszą „odporny na pożar sadzy” to nie oznacza, że komin jest odporny na pożar sadzy! Oznacza, że przez określony czas np. 1 godzinę płomień z przewodu kominowego „ nie wylezie” z komina na zewnątrz i nie przeniesie się na kolejne elementy budynku co nie doprowadzi do pożaru. Producenci nie oznaczają, że podczas takiego zjawiska komin wytrzyma i nie popęka, oznaczają, że w określonym czasie nie przeniesie ognia na inne elementy budynku. np. w deklaracji komina mamy zapis „ G100” oznacza to, że jak spełnimy warunek odległości min. 100mm wszystkich elementów łatwopalnych od ściany kominowej, wówczas komin jest bezpieczny i odporny na pożar sadzy czyt. nie rozprzestrzenia ognia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5797126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 23.02.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 u mnie w wyniku zaplonu gazow drzewnych ( pale zrebkami) sadze sie zapalily palily sie tak ze komin wygladal jak odwrocona rakieta. Ale nie popekal anie mocno sie nie nagrzal. Fakt ze huczal niesamowicie, ale specjalnie go nie gasilem czyszczenie sadzy z glowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5797383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 23.02.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 u mnie w wyniku zaplonu gazow drzewnych ( pale zrebkami) sadze sie zapalily palily sie tak ze komin wygladal jak odwrocona rakieta. Ale nie popekal anie mocno sie nie nagrzal. Fakt ze huczal niesamowicie, ale specjalnie go nie gasilem czyszczenie sadzy z glowy. Skąd wiesz, że nie popękał ? jest stalowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5798400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dof 27.02.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Znam jeden przypadek gdzie komin był czyszczony i sie zdarzyło. Właściciel chciał szybko rozpalić w kominku, nawalił drewna i szeroko otwarł nawiewy. Jak się zorientował co się dzieje, to pozamykał dopływy powietrza i całą noc czuwał nad kominem Obyło się bez strażaków, ale ściana popękała, tak samo jak komin systemowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5804824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 27.02.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Skąd wiesz, że nie popękał ? jest stalowy ? przeciez to widac ogladalem go dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5805237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.02.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 przeciez to widac ogladalem go dokladnie Masz kamerę, czy jest tak duży przekrój, ze wlazłeś do środka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176489-po%C5%BCar-sadzy-czy-to-cz%C4%99ste-zjawisko/#findComment-5806563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
