Witajcie. Zaczęła mi się w kilku miejscach odklejać folia na drzwiczkach w kuchni. Najprawdopodobniej ze względu na wysoką temperaturę przy suficie, gdy mocno hajcowałem kominkiem. Chcę to teraz jakoś naprawić - czyli podkleić. Macie jakiś pomysł, czym można przykleić z powrotem tą folię do płyty drzwiczek?
https://forum.murator.pl/topic/176496-odklejaj%C4%85ca-si%C4%99-folia-z-front%C3%B3w/
Spróbuj butaprenem. Najlepiej jakims markowym, nie badziewiem za złotówkę. Niewielkie uszkodzenia można też próbować cyjanoakrylem ("kropelka" i inne), ale tu ostrożnie, żeby nie upaprac folii.
J.
https://forum.murator.pl/topic/176496-odklejaj%C4%85ca-si%C4%99-folia-z-front%C3%B3w/#findComment-5792532
Trociu co masz na myśli pisząc "folia "? Odłazi Ci cała okleina z płyty taka dosyć gruba i sztywna czy tylko ta wierzchnia cieniutka folijka odpowiedzialna za połysk? Na jakiej plus minus powierzchni?
https://forum.murator.pl/topic/176496-odklejaj%C4%85ca-si%C4%99-folia-z-front%C3%B3w/#findComment-5794040
No właśnie te "folie" są różne. Czasem jest dosyć gruba monolityczna, a czasem, na tych z wysokim połyskiem, bywa tak że jest jedna stosunkowo gruba i sztywna barwna okleina a na niej cieniutka w pełni transparentna błyszcząca folia. W pierwszym przypadku jakoś widzę klejenie, np wspomnianym butaprenem czy klejem polimerowym. W drugim ... ciemność widzę ciemność.
https://forum.murator.pl/topic/176496-odklejaj%C4%85ca-si%C4%99-folia-z-front%C3%B3w/#findComment-5795187
W tym układzie kleił bym klejem polimerowym może troszkę rozrzedzonym denaturatem. W dłuższej perspektywie powinien lepiej znieść wysokie temperatury niż butapren a i czyszczenie ewentualnych zabrudzeń przy klejeniu łatwiej idzie. Chyba że mowa o jakichś maleńkich fragmentach to wtedy kropelka czy inny błyskawiczny cjanoakryl
https://forum.murator.pl/topic/176496-odklejaj%C4%85ca-si%C4%99-folia-z-front%C3%B3w/#findComment-5800921
Gruba i sztywna. Zrobię fotki jak będę w domu i wkleję dla zobrazowania tematu.
Próbowałem zrobić fotki, ale coś mi aparat nie ostrzy. Mimo wszystko jest to gruba folia pod którą jest płyta.
https://forum.murator.pl/topic/176496-odklejaj%C4%85ca-si%C4%99-folia-z-front%C3%B3w/#findComment-5801493
W tym układzie kleił bym klejem polimerowym może troszkę rozrzedzonym denaturatem. W dłuższej perspektywie powinien lepiej znieść wysokie temperatury niż butapren a i czyszczenie ewentualnych zabrudzeń przy klejeniu łatwiej idzie. Chyba że mowa o jakichś maleńkich fragmentach to wtedy kropelka czy inny błyskawiczny cyjanoakryl
W kilku miejscach mam małe odspojenia, pewnie nie wynikające z temp, ale pewnie z jakości płyty. Tam spróbuję kropelką, a samą folię od zewnątrz zabezpieczę taśmą malarską, coby nie narobić bigosu.
Te większe to spróbuję polimerowym jak sugerujesz. Mam nawet coś takiego "Uniwersalny klej polimerowy" firmy Dragon - http://www.bricoman.pl/pl/product/14004/klej-uniwersalny-polimerowy-dragon-05l&h=384&w=256&sz=32&tbnid=RN1NdhfnUYpOxM:&tbnh=92&tbnw=61&zoom=1&usg=__QKG82OLdviD6L9xFTQooSkAanKw=&docid=C2aMfzfhiZ84ZM&sa=X&ei=kLgrUd_zHcrWtAb0goDwBg&ved=0CDoQ9QEwBA&dur=2315
Co prawda na stronach producenta nie znalazłem takiego samego opakowania, ale dla mniejszej wersji pod taką samą nazwą (http://www.dragon.biz.pl/product.php?cat_id=52&subcat_id=84&subcatitem_id=686) mamy
Odporność spoiny na temperaturę od -20 ºC do + 80 ºC
Więc powinno wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/176496-odklejaj%C4%85ca-si%C4%99-folia-z-front%C3%B3w/#findComment-5801508
