Witam.
Remontuje mieszkanie w domu 2 rodzinnym. Po wymianie grzejników okazało się ze temperatura mieszkania wynosi 17-18stopni. Temperatura kotła 65st. Jaka może być tego przyczyna. Grzejniki nie znajdują się pod oknem. Są to grzejniki stalowe marki nanopanel ich moc była dobiera około 125w na mkw. Mieszkanie stało wyziębione od listopada czy jest możliwe ze się nie zagrzało jeszcze po 3 dniach palenia?
Edytowane przez forestit
https://forum.murator.pl/topic/176504-ma%C5%82o-efektywne-ogrzewanie/
okna 5 komorowe.. budynek nie ocieplony. z cegly z luka powietrzna w srodku dodatkowo kazda sciana zewnetrzna odsunieta od muru postawiona z regipsow wneki okienne ocieplone wata 5cm. na dole mieszkanie ogrzewane na gore poddasze ocieplone nie ogrzewane
https://forum.murator.pl/topic/176504-ma%C5%82o-efektywne-ogrzewanie/#findComment-5792599
przeniesienie kaloryferów spod okna na inną ścianę powinno skutkować zwiększeniem ich mocy o przynajmniej 10-15%
umieszczenie kalafiora pod oknem to optymlne rozwiązanie- zmiana musi nieść za sobą zwiększenie ich mocy.
to jedna strona medalu
druga to ustawienia termostatów na kaloryferach jeśli takowe są- może to jest przyczyną??
to tyle na początek do sprawdzenia
https://forum.murator.pl/topic/176504-ma%C5%82o-efektywne-ogrzewanie/#findComment-5792600
a pamiętasz jakie były stare "kalafiory" ile żeberek w każdym i na jakich temperaturach pracował kociołek wtedy???
edyta:
żeberko żeliwne o wysokości 60cm ma średnio moc około 130W przy temperaturach rzędu 75/55/20
zatem jeśli żeberek było w pomieszczeniu np 10 to nowy kalafior musi mieć również moc 1300W. jeśli liczone było 125W/żeberko to musi ich być 11. jak jest mniej to jest lipa
Edytowane przez timon120777
https://forum.murator.pl/topic/176504-ma%C5%82o-efektywne-ogrzewanie/#findComment-5792655
stare nie były żeliwne tylko stalowe wysokie na 55cm cienkie panelowe żeberka. Zakładając ze mają po 130 to moc nowych by się zgadzala. Nowe nie mają żeberek tylko są stalowe panelowe. A mata zagrzejnikowa nie poprawi ich sprawosci?
https://forum.murator.pl/topic/176504-ma%C5%82o-efektywne-ogrzewanie/#findComment-5793471
czy stare były umieszczone pod oknami???
dla jakich parametrów była liczona moc nowych??
sprawdzić podłączenia czy nie pomylono np zasilania z powrotem
sprawdzić przepływy czy wszystkie przy odkręconych na pełny przepływ zaworach grzeją tak samo
https://forum.murator.pl/topic/176504-ma%C5%82o-efektywne-ogrzewanie/#findComment-5793495
tak
cudów nie ma, podniesienie temperatury w wyziębionym nieocieplonym domku wymaga dużo energii, chcesz przyspieszyć tempo to podkręć temperaturę na kotle do +85 albo +90
Powyżej 85st wywala czujnik termiczny. Tu bym uważał.
https://forum.murator.pl/topic/176504-ma%C5%82o-efektywne-ogrzewanie/#findComment-5793888
Witam.
Nie chce zakładać nowego tematu żeby forum nie zaśmiecać, więc gościnnie podepnę się tutaj. Przejdę do rzeczy. Rodzice przepisali na mnie dom, który ma 26 lat. Z racji tego, że ogrzewanie w tym domu jest nieopłacalne, chciałbym zrobić kilka zmian (m.in. kupić nowy piec, pompę cyrkulacyjna, ocieplić ścianę południową oraz poddasze). Od początku zamontowany jest taki stary piec - bodajże zębiec. W pomieszczeniach usytuowane są grzejniki płytowe (190x65), czasami nawet (nie mam pojęcia dlaczego) jeden przykrywa drugi ?!. Centralne jest grawitacyjne (metalowe). Grzejniki są zazwyczaj ciepłe od połowy w górę i na piętrze mają większa temperaturę, co za tym idzie, parter jest chłodniejszy, nie można ich regulować. Kondygnacje to: garaż, letnia kuchnia, kotłownia (ok. 60 m2), parter (mieszkalny 45 m2), piętro (mieszkalne 85 m 2) oraz poddasze (nieocieplone, stan surowy ok. 80 m2) plus klatka schodowa. Wszystko przedstawiam na zdjęciach. Nie jestem żadnym specjalistom, jeżeli chodzi o sprawy grzewcze. Tylko tyle co poczytałem w Internecie oraz opinie znajomych, którzy stawiali dom. Najbardziej chciałbym abyście mi podpowiedzieli jaki piec mam zakupić (interesuje mnie opał drzewem, węgiel miał do 4.300 zł).
Tu mam przykład http://eko-kotly.pl/product.php?id_product=962
Chciałbym również stopniowo wymieniać grzejniki (jestem laikiem jaka moc, wielkość ile ma ich być, itp.). Rur nie zamierzam wymieniać ponieważ wiążę się z tym spory koszt. Wydaję mi się że należałoby przeczyścić centralkę, pewnie grzejniki są zamulone. Na pewno w tym roku chcę kupić piec i ocieplić ostatnią ścianę z poddaszem. Byłbym wdzięczny nawet za minimalne porady…
http://i50.tinypic.com/25plhf9.jpg
http://i49.tinypic.com/35aiw0g.jpg
http://i48.tinypic.com/1z22l90.jpg
http://i46.tinypic.com/24l5409.jpg
http://i47.tinypic.com/25hjtwk.jpg
http://i47.tinypic.com/e6awww.jpg
Edytowane przez Kondzio33
https://forum.murator.pl/topic/176504-ma%C5%82o-efektywne-ogrzewanie/#findComment-5797273
@Kondzio33 a co z tym Zębcem jest nie tak że chcesz go wymieniać? Najpierw może zainwestuj w ocieplenie budynku, jak kociołek masz jeszcze na chodzie. Poczytaj w temacie "Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego" jak powinieneś w nim palić.
https://forum.murator.pl/topic/176504-ma%C5%82o-efektywne-ogrzewanie/#findComment-5797323
jak nie chcesz korzystać z poddasza i pozostawić nieużytkowym to najtaniej i najprościej rozwinąć tam wełnę na podłodze- zrobisz to sam niewielkim kosztem a zyski z mniejszych strat ciepła będa dość duże
jeśli dobrze rozumiem to ta południowa ściana jest jedyną nieocieploną
po jej zaizolowaniu i położeniu wełny na strychu możesz liczyć zapotrzebowanie na poziomie 80-90W/m2
tak bym również dobrał grzejniki- jak będziesz wymieniał to pomyśl od razu o termostatach i zaworach powrotnych
trzeba będzie zapewne wyregulować przepływy żeby wszędzie równo grzało
jeśli stary kocioł dawał radę ogrzać to sprawdzić czy jest jakaś tabliczka z mocą- nowy kupić mniejszy
jeśli liczyć całość czyli 60+45+85m to mamy do grzania 190m2
licząc już maksymalnie 90W/m2 to potrzebował będziesz 17100W=17,1KW
jeśli nie będziesz grzał tej części z garażem i letnią kuchnią to wtedy
130mx90W= 11700W=11,7KW ale tutaj już bym do tak małej mocy dodał 3KW na grzanie CWU i szukał kotła o mocy 15KW
większej mocy kociołka bym nie szukał.
zastanowiłbym się też czy to koniecznie musi być kociołek zasypowy
prz kotle z podajnikiem jest mniej pracy- odpada codzienne wygaszanie, czyszczenie i ponowne zasypywanie i rozpalanie
a koszt niewiele wyższy
https://forum.murator.pl/topic/176504-ma%C5%82o-efektywne-ogrzewanie/#findComment-5797340
