Romotop 6.6.2 TV
kjuzik
  • Odpowiedzi 284
To jest kominek z płaszczem wodnym, w takim przypadku niekiedy tak się robi, żeby jak największą część energii cieplnej przekazać do wody, a jak najmniej puścić w obudowę. Można nawet kupować specjalnie zrobione takie "ubranka dla wkładu" na miarę, np. https://kratki.com/sklep/pl/produkt/832/izolacja-zuzia-pw
Chociaż już pomysł, żeby izolować przewód spalinowy jest co najmniej egzotyczny ;)
okleili cały korpus wkładu wełną? To jakis ku...a żart?:jawdrop:
:lol2:
Z płaszczem czy bez, tak się nie robi, do wentylowanego kominka nie pcha się wełny.
T Można nawet kupować specjalnie zrobione takie "ubranka dla wkładu" na miarę, np.
Zuzi
Nie takie rzeczy się sprzedają, to co zabija powoli można.:rolleyes:
Edytowane przez animuss
Akurat przy samym płaszczu temperatura nie przekracza 100 stopni, więc wełenka się nie topi, a lepiszcze nie śmierdzi. Nie to, żebym był zwolennikiem takiego rozwiązania (sam odziedziczyłem kominek z ubrankiem po poprzednim właścicielu mieszkania, a przy przebudowie go roznegliżowałem ;) ), mówię jedynie że niektórzy takie stosują i może to mieć jakie-takie uzasadnienie.
Z wykopalisk, jak chcesz to sobie wdychaj wełenkę.
W tym miejscu też?
No to jak ładnie to napisałeś z "wykopalisk" tajemnej wiedzy , napisał Ci ,że " wełenka się nie topi, a lepiszcze nie śmierdzi." Jakie wielkie błędy jeszcze widzisz? Oprócz "wykopalisk" tak poważnie?
Zastanów się dlaczego firma X zawinęła prawie szczelnie z każdej strony tą wełenkę
własnie widzę ze kominek również jest cały otulony wełną...pościągam całą tą wełna, z kominka i z rury,
a Fajnytoster nawet tego nie zauważył i akceptuje czyjąś głupotę.
Jak komuś zarzucasz brak spostrzegawczości i akceptowanie głupot, to chociaż czytaj dokładnie co ten ktoś pisze
bo inaczej może się okazać, że to ty nie jesteś zbyt spostrzegawczy i piszesz głupoty :p
Można kłótnią, można zgodą.....Każdy jak potrafi. Ważne że naświetliliście problem. Miejsce które wskazał Animus, było powodem zmiany instrukcji montażu wełny kominkowej przez firmę Rockwool. Po najnowszych badaniach.
ten wkład ma fabrycznie ok 1cm warstwę izolacji (tylko) na płaszczu
wyzej to oczywiscie bez sensu .. ale nie tu tkwi problem z gaśnięciem ..
może od początku .. jak jest zorganizowany dolot powietrza?
bo przy zabudowie coś zostało zatkane ..
po jakim czasie gasnie?
Edytowane przez orcio_kr
W końcu znalazłem czas na zdjęcie tej wełny, pozbyłem się całej, zapaliłem i...znowu to samo, pali się przez chwilę, dokładnie 3-4 minuty, później się już tylko wędzi. Dym od samego początku rozpalania pcha się do domu, dolot powietrza z zewnątrz, od kominka na zewnątrz rura gdzieś mniej więcej 50 cm długości. Z zabudowy zostały tylko kafle i regipsy obok, góra zdjęta...dym przez komin na zewnątrz leci normalnie...nie mam pojęcia co jeszcze mogę tutaj przetestować. Przepustnica otwiera się normalnie i czuć nawiew powietrza. Czy dolot powietrza jest tylko w tych szparkach od góry kominka? W sumie to tylko tamtędy leci powietrze
Na razie odkręciłem jedną płytę i własnie widzę ze kominek również jest cały otulony wełną...pościągam całą tą wełna, z kominka i z rury, nie wiem jednak czy zdążę przed świętami. Czy kominek pobiera jeszcze tlen z zewnątrz poprzez swoją obudowę ? Zapale dopiero jak ściągnę cała wełnę i opisze co wyszło.
Jeżeli chodzi o dziure w plycie to była taka tymczasowa niżej zrobiona prawie nad kominkiem, póki nie założę kratki ale nic z tego otworu nic powietrza nie zaciągało
Zamiast pytać po forach, gdzie każdy radzi co innego , zadzwoń do importera , pomożemy 663443321
