bluesdoctor 15.12.2022 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 (edytowane) Wyciągnięcie szamotu to żaden problem, powinieneś to robić teoretycznie co jakis czas zeby wyczyścić A płomieniówki czyścisz? różnica w sprawności kominka przed i po jest b. duża Jednak z tego zo pamietam nie wydaje mi sie żeby po wyciągnięciu dolnych płytek było dojście do dolotu powietrza i popielnika od dołu, to raczej gdzies pod kominkiem O tym że trzeba wyciągać szamot i czyścić dowiedziałem się wczoraj czytajac cały wątek Płomieniówki te przednie czyściłem przedwczoraj... Tylne pewnie trochę gosze, bo czyściłem po sezonie... Mogę jeszcze przyczyścić... Swoją droga jak często je czyścicie? Ja generlanie raz w sezonie... Palę około 10m3 rocznie... Edytowane 15 Grudnia 2022 przez bluesdoctor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/15/#findComment-8038492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluesdoctor 15.12.2022 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 (edytowane) Na pewno producent to przewidział i są wyczystki, jak nie od środka to od zewnątrz. Jak przy otwartej szybie pali się, to masz otwory dolotu powietrza zasypane, Trzeba próbować jeszcze cienką ssawką wyciągnąć, albo cienkim wężykiem, jak nie da rady to rozbierać, oby tylko na szamocie się skończyło. A rura dolotu jest drożna, gdzie masz czerpnię? Na zewnątrz, sprawdź to jeszcze. Właśnie nie mogę dotrzeć do informacji czy są jakieś wyczystki... W tej chwili to jest chyba dla mnie kluczowa informacja... Jeśli od spodu, to będzie makabra tam się dostać... Co do wężyka, to cos takiego wczoraj wymyśliłem i podpiąłem do odkurzacza... Ale szału nie było, bo przy takim przekroju ssanie słabe, a wężyk sztywny więc manipulacja nim też ograniczona. Rura od CDP raczej drożna, bo tak jak pisałem czuję przepływ powietrza za przepustnicą, no i w tych otworach na froncie do spalania wtórnego czy jak to tam się zwie... Edytowane 15 Grudnia 2022 przez bluesdoctor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/15/#findComment-8038494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 15.12.2022 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Nie znam konstrukcji, ale może by spróbować na odwrót? Zamiast wsysać odkurzaczem spróbować przedmuchać sprężonym powietrzem? Wężyk, 8 bar z kompresora, popiół nie ma szans się utrzymać nawet w zakamarkach... * to tylko taki luźny pomysł, nie wiem czy zadziała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/15/#findComment-8038498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2022 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Właśnie nie mogę dotrzeć do informacji czy są jakieś wyczystki... W tej chwili to jest chyba dla mnie kluczowa informacja... Jeśli od spodu, to będzie makabra tam się dostać... Co do wężyka, to cos takiego wczoraj wymyśliłem i podpiąłem do odkurzacza... Ale szału nie było, bo przy takim przekroju ssanie słabe, a wężyk sztywny więc manipulacja nim też ograniczona. Rura od CDP raczej drożna, bo tak jak pisałem czuję przepływ powietrza za przepustnicą, no i w tych otworach na froncie do spalania wtórnego czy jak to tam się zwie... Jak są wyczystki to po bokach, albo w środku za szamotem. Spróbuj jeszcze przy zamkniętej szybie podłączyć nadmuch z odkurzacza z powietrzem od strony CDP, żeby wygonić osad do komory paleniska. Jak za małe ciśnienie to do czerpni jakąś petardę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/15/#findComment-8038500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.12.2022 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Właśnie nie mogę dotrzeć do informacji czy są jakieś wyczystki... W tej chwili to jest chyba dla mnie kluczowa informacja... Jeśli od spodu, to będzie makabra tam się dostać... Co do wężyka, to cos takiego wczoraj wymyśliłem i podpiąłem do odkurzacza... Ale szału nie było, bo przy takim przekroju ssanie słabe, a wężyk sztywny więc manipulacja nim też ograniczona. Rura od CDP raczej drożna, bo tak jak pisałem czuję przepływ powietrza za przepustnicą, no i w tych otworach na froncie do spalania wtórnego czy jak to tam się zwie... Nowsze modele tej konstrukcji (Heat) mają dostęp z góry nad płomieniówkami. 6.6.2 niestety tylko do dołu. Wyciąganie deflektora (też niestety) w obu modelach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/15/#findComment-8038896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
