Jak ledwo ciągnie, jaki obrośnięty wymiennik? Przez niecały miesiąc palenia suchym brykietem z barlinka? Jak wybierałem wkład to forumowi "fachowcy" doradzali mi mniejszy a niektórzy to już przeszli wszelkie granice i doradzali 8 kw. Mój Unico ma 16 kw z czego 12 na wodę. Wkład wybrałem sam z pomocą kominkarza. Zaznaczam, że kominek zasila ogrzewanie podłogowe czyli niskotemperaturowe. Z tego wszystkiego wynika, że wkład pracuje z mocą nominalną, to chyba dobrze?
Prawdopodobnie bardzo dobrze! Jak długo używasz tego wkładu?
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236039
  • Odpowiedzi 284
Wkład pracuje nieprzerwanie (tzn na noc nie dokładam ale rano jest żar) od 5-go listopada.
Myślałem, że trochę dłużej...Obserwuj, licz zużycie. Rób notatki....:)
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236090
Mam podobnie. 80 - 85 stopni, mój kominek osiąga podczas awarii zasilania (pompy stop!) :D. Normalna praca to 40-60 o C na wyjściu. Żadnego gnoju nie mam w mrozy. W całej tej dyskusji, często bezsensownej, nasi forumowi koledzy zapominają o odniesieniu się do rodzaju instalacji odbierającej ciepło, jaką ma dany osobnik w domu. To sedno dyskusji, a nie temperatura na powrocie i zawór trójdrożny. Romotopy 6.6.2 TV hulają aż miło bez tych "niezbędnych" atrybutów. Jeśli Bielawski odmówi obsługi gwarancji, będę sprzedawał i proponował na forum inne ustrojstwa. Aż się proszą...I jest ich coraz więcej dobrej jakości.
Przecież jak Batura , użycie nazwiska wynika z twojego Piotrze wpisu powyżej , zainstaluje " po swojemu" to nie Bielawski lecz Romotop zapyta czemu nie jest zainstalowane zgodnie z wymogami producenta .
Czystość szyby...
Ekonomia....
EKOLOGIA .... akcja uświadamiająca "nie rób dymu"
Szkoda że Kolega błądząc swoimi ścieżkami może powodować kłopoty dla innych czytelników FM .
Widziałem sporo wkładów wodnych RÓŻNYCH MAREK które miały zasyfione "smołą" szyby i całe komory spalania , to efekt eksperymentów z instalacjami i temperaturami ustawianymi wg " misia widzi misia " .
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236214
A ja mam na powrocie do kominka 25-23 stopni. Na zasilaniu 40-42, całość ogrzewanie podłogowe. Brak bufora, podłogówka wszystko skutecznie "pożera". /QUOTE]
Korozja niskotemperaturowa która zżera blachę od środka , czego nie widzisz obserwując komorę spalania , po pewnym czasie da o sobie znać ....
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236222
Ktoś wcześniej napisał, że mój wkład pozbawiony jest przez producenta tej przypadłości. To nowa konstrukcja. A skoro delta temperatur jest niewielka i na stałym poziomie to zjawisko owe racji bytu raczej nie ma.
Widzę, że tylko Piotr Batura doradzi z serca i obiektywnie. Reszta to tylko szpilę wbić i mądrzyć się.
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236226
No niekoniecznie dobrze,z mocą nominalną to powinien powalczyć przy większych mrozach, a tu zapasu nie ma, ale jest piec gazowy.
Jest nadzieja ze przy paleniu drewnem będzie miał większą moc i ciekawe o ile podniesie się temperatura spalin wyrzucanych w komin.
Ciekawe jaka jest teraz temperatura spalin za wkładem po wejściu w komin, ile ten wodny wymiennik potrafi odzyskać energii, paląc z mocą nominalną brykietem.
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236250
Też jestem ciekawy jaka jest temperatura spalin. Ale jak ją zmierzyć?
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236257
Z drugiej strony przylegającej obudowy kominka do komina, jak jest dojście to trzeba by zrobić od wiertkę cieniutkim wiertłem, w miejscu wejścia rury do komina i wkleić na silikon wysokotemperaturowy termometr z długim bagnetem .
http://sklep.vitcas.pl/userdata/gfx/5e078866820cf7f58c99df489d52f574.jpg
A to komin systemowy ?
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236275
Dariuszu Bielawski (teraz dobrze? :) ) ...Masz jakieś zdjęcia tej korozji? Pokażesz? Tylko kominków, nie kotłów.
Od kilku lat bredzisz o korozji w kominkach, której na oczy nie widziałeś...
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236381
Termopara w rurę....Dziurka nawet ja zostanie, w niczym nie przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236384
Czystość szyby...
Ekonomia....
Daruj sobie...Ja też sporo widziałem... ;) Z Romotopem się lepiej dogaduje niż z Tobą
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236391
Twój kociołek gazowy, żeby grzać Ci dom, nawet nie zbliżył się do mocy 12kW
Więc z nominalną kominek raczej nie pracuje, bo byś sie ugotował.
Chyba, że - pracuje z nominalną, ale z marniutką sprawnosćią
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236444
Co do sprawności to musimy wierzyć temu, co napisał producent chyba, że ktoś potrafi obliczyć ją sam. Ja nie potrafię.
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236555
A jak ma pracować przy takich temperaturach ?
Dziwne że jeszcze się nie zalepił na amen.....
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236847
Tak że postanowiłem wyczyścić kominek.
Jak wyglądał po 2 sezonach palenia po wyciagnięciu szamotu:
[ATTACH=CONFIG]326758[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]326759[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]326760[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]326761[/ATTACH]
generalnie niezbyt pięknie
płomieniówki juz zdazyło mi sie czyścić wczesniej, boki nie.
sporo jest tego twardego kondensatu (zapomniałem nazwy), no i blacha na dole dość rdzawa
pytanie czy tak musi być dla płaszcza wodnego czy oznacza że coś jest nie tak np. zbyt niska temp wody na powrocie itp.
Po wyczyszczeniu:
[ATTACH=CONFIG]326762[/ATTACH]
Szamot na dole dość mocno popękał, ale rozumiem że dopóki sie całkiem nie rozleci to da radę ..
Obejrzyjcie te fotki zamieszczone wcześniej... Wystarczy ?
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236851
Dzięki Ci o wszechwiedzący za troskę. Napiszę raz jeszcze - jedynie PIOTR BATURA jest fachowcem godnym uwagi. Doradzi, pomoże i nie naśmiewa się przy okazji. A o mój wkład się nie martw. Ma się dobrze. A Fotohobby palący w kominku kilkanaście razy do roku, nie powinien w ogóle wypowiadać się w tej materii. Tyle.
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236859
Moje Refraboxy są bialutkie. Raz wrzuciłem kilka kawałków sosnowej deski i momentalnie poczerniały ale zaraz po tym dowaliłem brykietu z barlinka i ...znowu białe. Większa część wszelakiego syfu ze spalania zostaje na deflektorze. W sumie to dobrze bo nie zasyfi się tak bardzo wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/176511-romotop-662-tv/page/6/#findComment-7236863
