wg39070 12.12.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Okey, spróbuje, ale rozumiem ze na wyjsciu z bufora ma byc 60st tak czy ile? Tak wyglada ta instalacja u mnie: [ATTACH=CONFIG]375647[/ATTACH] Pytanie za 100 punktów - po co w ogóle ten bufor. Ja nie mam tej bani i podłogówka odbiera skutecznie ciepło wytworzone przez kominek. A tylu tu mądrych było i mówiących, że bez bufora nie da rady. Bzdura na resorach, palę w kominku od początku listopada bez przerwy i widzę, że daje rady. Opiniami i radami z forum można się posiłkować ale nie należy się ich ślepo i uparcie trzymać i wprowadzać w życie. Każdy przypadek jest inny. U mnie kominek ma odbiór na bieżąco a przy grzejnikach może już tak nie być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 12.12.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 (edytowane) Przyczyną problemów jest lub może być brak zaworu mieszającego na dolocie wody do kominka. Edytowane 12 Grudnia 2016 przez qwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszek-murator 12.12.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Przyczyną problemów jest lub może być brak zaworu mieszającego na dolocie wody wody do kominka. Zastanawiałem się na tym, ale to miałoby racje bytu jeśli temperatura na kominku by spadała i pompa kominkowa pracowałaby w trybie raz na jakis czas (jakby kominek mial problem osiagnac zadana temp i ja utrzymać a tak nie jest) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.12.2016 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Zastanawiałem się na tym, ale to miałoby racje bytu jeśli temperatura na kominku by spadała i pompa kominkowa pracowałaby w trybie raz na jakis czas (jakby kominek mial problem osiagnac zadana temp i ja utrzymać a tak nie jest) 500 l bufor to raczej buforek. Jam mam baniak 300l do samej wody użytkowej...Jaki duży dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 12.12.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Po prostu ręce opadają jak się czyta, że wielkość przepływu nie ma znaczenia. Jeśli nie masz ochrony powrotu to tym bardziej zmień na pierwszy bieg i zobacz jak to będzie się sprawowało. Przy okazji jaką masz pompę 25-40 czy 25-60? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.12.2016 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Ledwo ten bufor naładujesz, za chwilę pusty....Może za dużo od niego oczekujesz? Piszesz o kaloryferach które do niego podłączyłeś (dobrze widziałem?)...Trochę chyba nie teges... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.12.2016 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 (edytowane) Okey, spróbuje, ale rozumiem ze na wyjsciu z bufora ma byc 60st tak czy ile? Tak wyglada ta instalacja u mnie: [ATTACH=CONFIG]375647[/ATTACH] A ten bufor jakiej firmy ma jakąś nazwę tabliczkę, to pojedynczy zbiornik czy ma wężownice wewnątrz? Rozrysuj i wklej cały schemat twojej instalacji. Edytowane 12 Grudnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 12.12.2016 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Sytuacja podobna z pierwszej strony. Wychłodzona komora spalania. Kominek pracuje małą mocą bez dopalania gazów. Taczki drzewa wylatują niespalone kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.12.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Najlepiej to trzymać się zaleceń producenta ..... Spalanie drewna w kominkach z płaszczem wodnym to ie wędzenie szynki na święta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 12.12.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Zastanawiałem się na tym, ale to miałoby racje bytu jeśli temperatura na kominku by spadała i pompa kominkowa pracowałaby w trybie raz na jakis czas (jakby kominek mial problem osiagnac zadana temp i ja utrzymać a tak nie jest) No ale przecież wyraźnie piszesz, że kominek ma problem z utrzymaniem temperatury. Przecież pisałeś, że z 70 spada do 55 i pompa się wyłącza i masz problem z osiągnięciem zadanej temperatury gdy pompa pracuje. Ewidentnie jedną z przyczyn jest brak zaworu mieszającego na powrocie. Przeczytaj jakie temperatury osiąga kolega wg39070, on też nie ma zaworu mieszającego i ledwo osiąga 40 pare stopni. Brak zaworu mieszającego, duże przepływy na pompie i stąd problem z osiągnięciem zadanej temperatury przy jednoczesnej pracy pompy. Bo to, że osiągasz temperaturę wody przy niepracującej pompie to uważasz, że o czymś świadczy? Przecież to normalne, że ta woda w płaszczu w końcu się zagrzeje do 70 stopni. Na koniec jeśli sprawność tego kominka jest z różnych przyczyn mizerna to się okazuje, że rzeczywiście bufor W TAKIEJ KONFIGURACJI niepotrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 12.12.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 No ale przecież wyraźnie piszesz, że kominek ma problem z utrzymaniem temperatury. Przecież pisałeś, że z 70 spada do 55 i pompa się wyłącza i masz problem z osiągnięciem zadanej temperatury gdy pompa pracuje. Ewidentnie jedną z przyczyn jest brak zaworu mieszającego na powrocie. Przeczytaj jakie temperatury osiąga kolega wg39070, on też nie ma zaworu mieszającego i ledwo osiąga 40 pare stopni. Brak zaworu mieszającego, duże przepływy na pompie i stąd problem z osiągnięciem zadanej temperatury przy jednoczesnej pracy pompy. Bo to, że osiągasz temperaturę wody przy niepracującej pompie to uważasz, że o czymś świadczy? Przecież to normalne, że ta woda w płaszczu w końcu się zagrzeje do 70 stopni. Na koniec jeśli sprawność tego kominka jest z różnych przyczyn mizerna to się okazuje, że rzeczywiście bufor W TAKIEJ KONFIGURACJI niepotrzebny Nie "ledwo osiągam 40 stopni" tylko u mnie tak jest, u Piotra Batury jest podobnie. Ja mam podłogowe ogrzewanie na całej powierzchni i mi nie potrzebna temperatura rzędu 70 stopni, bo i po co. Mam dwa rozdzielacze po 12 sekcji każdy i są one wyposażone w zawory mieszajace oraz pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.12.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Tylko że ten wkład nie został opracowany jak piec niskotemperaturowy , nie działa jak piec gazowy kondensacyjny , tylko urządzenie do CZYSTEGO zamieniania drewna na ciepło... Pożądane dla podłogówki niskie temperatury uzyskuje się inną droga niż wędzenie drewna w kominku , popytaj hydraulików co to są zawory mieszające lub bufory... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 14.12.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) No ale przecież wyraźnie piszesz, że kominek ma problem z utrzymaniem temperatury. Przecież pisałeś, że z 70 spada do 55 i pompa się wyłącza i masz problem z osiągnięciem zadanej temperatury gdy pompa pracuje. Ewidentnie jedną z przyczyn jest brak zaworu mieszającego na powrocie. Przeczytaj jakie temperatury osiąga kolega wg39070, on też nie ma zaworu mieszającego i ledwo osiąga 40 pare stopni. Brak zaworu mieszającego, duże przepływy na pompie i stąd problem z osiągnięciem zadanej temperatury przy jednoczesnej pracy pompy. Bo to, że osiągasz temperaturę wody przy niepracującej pompie to uważasz, że o czymś świadczy? Przecież to normalne, że ta woda w płaszczu w końcu się zagrzeje do 70 stopni. Na koniec jeśli sprawność tego kominka jest z różnych przyczyn mizerna to się okazuje, że rzeczywiście bufor W TAKIEJ KONFIGURACJI niepotrzebny Strasznie namieszałeś bo pomyliłeś obieg kominkowy (kominek-bufor) z obiegiem CO (bufor-kaloryfery). Przyczytaj jeszcze raz. To obieg CO ma problemy z ciągłą pracą. Wychodzi że obieg kominkowy prawidłowo transportuje ciepło z kominka do bufora przy 70st na płaszczu. Pewnie można spróbowac ile ciepła więcej będzie produkowane przy 80st, ale nie sądzę żeby była to jakas drastyczna różnica. Może lepiej zmienić bieg pompy na 2, potem 1 w obiegu CO i sprawdzic co się będzie działo. Nawiasem mówiąc to mocno podejrzane że kominek chodząc przez całą dobę nie jest w stanie nagrzać domu. Wychodzi że moc CO w domu jest sporo większa niz moc kominka. To 6.6.2 TV czy jakis inny? Z opisu wynika że temp w buforze nie spada poniżej 55st, więc na wejściu do kominka tez nie powinno być mniej. Edytowane 14 Grudnia 2016 przez orcio_kr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 14.12.2016 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Rzeczywiście namieszałem. W takim razie odwołuję swoje "rady" bo cały czas sądziłem, że jest problem z zagrzaniem kominka. W takiej sytuacji zdecydowanie pompa kominek-bufor musi zostać na 3 skoro to działa przy tym przepływie. Nie rozumiem tylko po co w takim razie jest ustawienie, że pompa na CO startuje na 60 a wyłącza się na 55 stopni? U mnie pompa po prostu zaczyna chodzić od 30 stopni - w buforze i przy obniżeniu temp poniżej tej wartości po prostu się wyłącza. Z opisu wynika że temp w buforze nie spada poniżej 55st, więc na wejściu do kominka tez nie powinno być mniej. Niekoniecznie bo zakładam, że pomiar temperatury jest u góry bufora. Nie sądzę, żeby ta wartość była mierzona na dole bo wtedy bufor cały byłby nagrzany i tym bardziej wyłączanie pompy byłoby bez sensu. Więc na dole zapewne bufor ma dużo niższą temperaturę. Na wejściu do kominka będzie właśnie tyle ile jest na dole bufora a nie na górze. Jeśli to wyłączanie przy 55 miało mieć jakieś znaczenie dla ochrony powrotu do kominka to moim zdaniem jest to bez sensu, jeżeli na dole bufora woda jest po prostu zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 14.12.2016 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Brak jest przekroju bufora, czy ma wężownice, staszek-murator nie odzywa się, może nie ma czasu napisać, musi podkładać do kominka. Ze zdjęcia wynika że woda 70*C z kominka jest zalewana zimną z powrotu z instalacji. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375647&d=1481543123 Edytowane 14 Grudnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 14.12.2016 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 NIe rozumiem tej instalacji. Zasilanie z kominka podłączone w środkowej części bufora... U mnie jest tak, że na górze mam podłączone zasilanie z kominka i zasilanie CO. Na dole jest powrót do kominka i powrót z instalacji CO. Tutaj wszystko jest dziwnie pomieszane. Może była w tym jakaś myśl, ale to trzebaby zapytać hydraulika.. Jak to w ogóle ma grzać skoro powrót z CO jest nad zasilaniem z kominka...? Animuss ma rację, że zimna woda z CO zalewa zasilanie z kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 14.12.2016 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Na ssaniu pompy grzejników warto zamontować zawór mieszający. Da mam to możliwość regulacji temperatury systemu grzejników . Nagrzewamy bufor do 95 stopni a system wysyła wodę na grzejniki o temperaturze nastawionej na zaworze mieszającym. Edytowane 20 Grudnia 2016 przez qwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 14.12.2016 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Układ otwarty kominka jest połączony z zamkniętym przez wężownicę bufora. Przynajmniej tak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 15.12.2016 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Po opanowaniu spalania ujawni się problem mocy wężownicy w buforze. Najlepiej wszystko połączyć w jeden zamknięty system. Edytowane 15 Grudnia 2016 przez qwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
espagnol 30.01.2017 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 WitamTeraz leci mi drugi sezon z kominkiem Romotop 6.6.2. Jestem z niego zadowolony, do ogrzania mam ponad 180 m2 do ogrzania, wszystko po podlodze, Instalacja w systemie zamknietym. Rozdzielacze z mieszaczami i pompami. Spokojnie caly dom ogrzeje, bez problemow. Tylko ze troszke drazniace jest to ze mam za chlodny powrot poniewaz pompa nie pracuje caly czas. Pompa zalacza sie przy 50 st dochodzi max do 57 i spada ponizej 50 i przestaje chodzic. Jak jest duzo opalu to tmp sie utrzymuje. Pompa chodzi na 2 biegu a pompy przy rozdzielniach na 3. Czy zawor mieszajacy na powrocie w tej instalacji cos mi da? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
