kori 20.02.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 WItam, DYskutujemy z architektem nt naszego ukochanego domku.Mamy wątpliwość, co do jednego okna.Mianowicie w lukarnie od fronu chcemy dać okno panoramiczna, tak aby z z oknem fix doseitlajacym schody, tworzyla się jedna, spójna całośćwpadłam na pomysl aby bylo to okno uchylno/rozwiene (otwierane tylko do mysia) o wymiarze 180x100 Architekt twierdzi natomiast, ze takie pojedyncze okno bedzie za ciezkie i za duze. co uwazacie na ten temat?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176519-okno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.02.2013 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Nie wykona Ci nikt okna rozwierno-uchylnego o tym wymiarze. Musi być tylko uchylane. Da się je położyć na parapecie do mycia choć będzie ono dość ciężkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176519-okno/#findComment-5792942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 21.02.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 I pamiętaj aby wykasować to kółko nad oknem. Jeśli ma to być okno to albo będzie kompletnie nie praktycznie (FIX) albo drogie w zakupie (uchylne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176519-okno/#findComment-5793356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 21.02.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Da się w aluminium i na 4 zawiasach. Ale wygląd pd strony zawiasów .... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176519-okno/#findComment-5794243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 21.02.2013 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Cinek Brass wielkie dzieki za doradztwo.Okno okragle juz wykasowałem dzisiaj z projektantem.Jest za male i faktycznie bedzie problem. Poza tym tam bedzie strych nieuzytkowy wiec i tak bedzie chłodno wiec po co przewietrzac i generowac dodatkowe koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176519-okno/#findComment-5794383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.02.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Nie wykona Ci nikt okna rozwierno-uchylnego o tym wymiarze. Musi być tylko uchylane. Da się je położyć na parapecie do mycia choć będzie ono dość ciężkie.Jak położysz na parapecie to może już przy pierwszym myciu wyrwie ci zawiasy z ościeżnicy a jeśli nie to wcześniej czy później to się stanie. Takie "wynalazki" myje się co najmniej w dwie osoby a i tak jest to mazanie szyby a nie mycie. Nie mając dostępu z zewnątrz pozostaje tylko propozycja II bądź III, tylko w III musi pojawić się barierka i nie musi być słupek ruchomy - bo i po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176519-okno/#findComment-5798160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stynia 23.02.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 rób tam normalne R+RU okno, jeszcze życie napisze Ci niejeden scenariusz i potem będziesz kuła elewację?WItam, DYskutujemy z architektem nt naszego ukochanego domku. Mamy wątpliwość, co do jednego okna. Mianowicie w lukarnie od fronu chcemy dać okno panoramiczna, tak aby z z oknem fix doseitlajacym schody, tworzyla się jedna, spójna całość wpadłam na pomysl aby bylo to okno uchylno/rozwiene (otwierane tylko do mysia) o wymiarze 180x100 Architekt twierdzi natomiast, ze takie pojedyncze okno bedzie za ciezkie i za duze. co uwazacie na ten temat?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176519-okno/#findComment-5798272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
