marioosz 19.04.2004 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Chcę ułożyć w kuchni na podłodze, pół paneli (część jadalna) i pół płytek (część kuchenna). Jak się za to zabrać. Co najpierw się układa. Jak wyliczyć wysokość płytek z klejem żeby było równo z panelami i (podłożem pod panele). Co dać pod panele, folię, płyty, korek.? Proszę doświadczonych o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17653-ukadanie-paneli-i-pytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 19.04.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 ja mam podobny problem chcę połozyć płytki w kuchni i w nie " wpleść" takie panele jakie będą w pokoju- czy ktoś ma takie rozwiązanie Jak to wykonać???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17653-ukadanie-paneli-i-pytek/#findComment-297482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 19.04.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 ja mam podobny problem chcę połozyć płytki w kuchni i w nie " wpleść" takie panele jakie będą w pokoju- czy ktoś ma takie rozwiązanie Jak to wykonać???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17653-ukadanie-paneli-i-pytek/#findComment-297486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 19.04.2004 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Ja też mam ten problem. No niech ktoś coś napisze, bo czekamy tu z chłopakami na rozwiązanie zagadki Dziękuję z góry i pozdrawiam. PS. Panele będę miał 7mm, pod nimi pianka 5mm. W kuchni gres. PS2. Jak można łączyć panele z kafelkami nie po prostej linii? Czy są takie maskownice? Ile to kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17653-ukadanie-paneli-i-pytek/#findComment-297526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 20.04.2004 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Może niewiele Wam pomogę, ale w kuchni i części salonu mam płytki, w drugiej części salonu finish PARKIET, są łączone korkiem (tak ok.1cm), linia łączenia ma kształt mniej więcej litery "S". Najpierw płytki, potem drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17653-ukadanie-paneli-i-pytek/#findComment-297595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 20.04.2004 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 PS2. Jak można łączyć panele z kafelkami nie po prostej linii? Czy są takie maskownice? Ile to kosztuje? Co do łączenia paneli z płytkami np.:łukiem to widziałem w sklepach talie listwy albo plaskitowe, albo ( te ja kupuję) mosiężne z jakimś dodatkiem które można giąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17653-ukadanie-paneli-i-pytek/#findComment-297596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek69 20.04.2004 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 U siebie mam takie połaczenie - w pokoju [saloonie ] mam panele o grubości 15mm położone na piance o grubości 3mm; pokój łaczy sie z przedpokojem w którym położyłem bezfugowe płytki 40x40. Przejście zrobione jest przy pomocy wąskiego paska korka (grubośc ok 7mm). Nie mam zadnych listew maskujących. Płaszczyzna płytek i paneli jest na identycznym poziomie. Problemem może być tylko to, że na styku płytka/panel oba elementy trzeba będzie docinać, a to może wyjść nie zawsze dobrze. Rozwiązałem to w dosyc prosty sposób - układanie płytek i paneli kazałem rozpocząć od ich linii styku - tak, że nie było konieczności ucinania ani płytek ani paneli. Wszystko wygląda dosyć dobrze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17653-ukadanie-paneli-i-pytek/#findComment-297662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zephael 20.04.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Temat rzeka.... Tak samo szeroki i długi... Fakt - wysokości materiałów i nie są idealne (to po pierwsze), fakt ogrzewania podłogowego jeśli jest (to drugie), a także linia połączenia - prosta czy krzywa (to trzecie). Zazwyczaj na styku drewna i płytek montuje się (ja tak robię) listwę masiężną. Trzeba ją naciąć co kawałek i odpowiednio wyprofilować krzywiznę łuku. Takimi cudami można zrobić nawet kółka o promieniu 1m. Są także dostępne w handlu specjalne listwy dylatacyjne wykonane z dwóch warstw plastiku (kształt dwóch literek "L") a pomiędzy nimi guma silikonowa. Trzeba też ponacinać co kawałek i odpowiednio wyprofilować krzywiznę. Tylko jak mówię - jest to praca dla naprawdę dobrych fachowców którzy niejedno w życiu robili. Jak coś to pozdrawiam :):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17653-ukadanie-paneli-i-pytek/#findComment-297714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zephael 20.04.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Temat rzeka.... Tak samo szeroki i długi... Fakt - wysokości materiałów i nie są idealne (to po pierwsze), fakt ogrzewania podłogowego jeśli jest (to drugie), a także linia połączenia - prosta czy krzywa (to trzecie). Zazwyczaj na styku drewna i płytek montuje się (ja tak robię) listwę masiężną. Trzeba ją naciąć co kawałek i odpowiednio wyprofilować krzywiznę łuku. Takimi cudami można zrobić nawet kółka o promieniu 1m. Są także dostępne w handlu specjalne listwy dylatacyjne wykonane z dwóch warstw plastiku (kształt dwóch literek "L") a pomiędzy nimi guma silikonowa. Trzeba też ponacinać co kawałek i odpowiednio wyprofilować krzywiznę. Tylko jak mówię - jest to praca dla naprawdę dobrych fachowców którzy niejedno w życiu robili. Jak coś to pozdrawiam :):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17653-ukadanie-paneli-i-pytek/#findComment-297717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
