Mietak 21.02.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Witam dziekuje za zainteresowanie tematem mianowicie chcialbym zrobic poddasze uzytkowe i musze ocieplic i uszczelnic dach ,Konstrukcja płotwy na to deski na gołych deskach papa 2 warstwy smołowej i na to termozgrzewalna posmarowana preparatem do renowacji izohan chcialbym pokryc na to pape podkladowa i na to pape termozgrzewalna na włoknie(nie rozrywajaca sie) mysle ze dobrze bylo by rowniez zalozyc kominki wentylacyjne jak je umijescowic ?z pod spodu ocieplenie wełna pozostawic szczeline od deski ok 5 cm ? jakie sa porady zeby wykonac taki dach zgodnie z sztuka i sensem dodaje pare fotek od strony strychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.02.2013 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Ociepl z wierzchu styropapą. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5794183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.02.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Prawda to od wieków znana, warto słuchać Mistrza Jana! Bo jak nie posłuchasz to możesz sobie narobić kłopotów. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5794605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mietak 22.02.2013 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 a jak wyglada w takim razie wentylacja z pod pokrycia ? z wierzchu styropapa a od wewnatrz welna ? czy zostawic gołe deski ? zabudowac regipsami ? jak wyglada szczelosc styro papy nigdy w takim systemie nie robilem wiec nie mam wyrobionego zdania na ten temat prosil bym o objasnienie i co bedzie jesli wykonam tak jak wspomnialem wyzej czyli warsta podkladowa termozgrzewalna i papa wierzchniego krycia na osnowie włoknowej głownie boje sie o przecieki zeby nie uszkodzily nowych plyt i wełny. kolejne pytanie dach ma mały spadek ok 3-5 stopni jaki mialy bo to sens lub zadnego sensu zamontowac blache badz blachodachówke czy nie zamały spadek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5795480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.02.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Za mały spadek na blachę. Jak porządnie zgrzejesz to masz pewność na 100 %. Od spodu re gips i koniecznie sprawna wentylacja w pomieszczeniu. Pomaluj akrylem, żeby zahamować dyfuzję pary wodnej. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5795563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mietak 22.02.2013 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 A wełna dodatkowo miedzy płotwami? i folia paro przepuszczalna ? kominki wentylacyjne montowac ? czy podczas upałów w lecie nie "upieke sie" na poddaszu. co ma Pan na mysli zachowac wentylacje w pomieszczeniu? wietrzyc mieszkanie dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5795612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.02.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Jak będzie 15-20 cm styropapy to nie ma sensu dawac wełnę od spodu i obniżac pomieszczenie.Bez kominków- nie ma co wentylować. Wietrzyć pomieszczenie, to jest najważniejsze. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5795711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mietak 22.02.2013 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Rozumiem, a mozna zastosowac styropape 10cm? moze zna Pan sprawdzone kleje do styropapy? czy trzeba zmieniac podwyzszac rynne ? czy w środku pomieszczen nie bedzie za duszno ? mam zrobiony mały pokoik własnie na tym poddaszu jest wszedzie ocieplony welna 15cm w tym tez sufil w letnie upaly jest dosyc duszno(mimo ze jest jakas wentylacja) jak wyglada to ze styropapa mam do polozenia jej 100 mkw poddasze w najwyzszym punkcie ma ok 230cm. w najnizszym ok 180cm czy nie ma to znaczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5795824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.02.2013 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 10 cm styropianu to stanowczo za mało minimum 15 cm. W tak niskich pomieszczeniach zawsze będzie duszno. Absolutnie żadnej wełny od środka. Tak zwany "Punkt rosy" musi być maksymalnie oddalony od konstrukcji. Tak jak pisał Jan: wietrzyć! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5796797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mietak 23.02.2013 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 (edytowane) Tak zrobie .Dom ma wysokosc ok 10 metrów na dachu nie ma zadnych ognio murków itp bede musiał na nowo okuc boki dachu, polecacie klejenie styropapy i dodatkowo mocowanie mechaniczne do tak wysokiego domu ? Mam jeszcze pytanie co do scian wewnetrznych tego poddasza gdzie nie gdzie stukajac po tynku słuchac głuchy dzwiek tak jak by chcial odpasc chce w około poddasza zrobic scianki regips i ocieplic jak przedzielic wełne w nowej sciance a starym tynkiem czy od tynku dac folie paroizolacyjna i potem welne i regips ,czy pierwsza wełne folie i regips, nie che zeby wełna siąkła wilgoc z muru Edytowane 23 Lutego 2013 przez Mietak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5797152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.02.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 W ściankach działowych wełna wełna spełnia dwa zadania utrudnia przepływ ciepła pomiędzy pomieszczeniami użytkowymi i wygłusza. Żadna folia paroizolacyjna nie jest potrzebna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5797436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mietak 23.02.2013 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Czy moge przykrecic deske wzdłuż belki grubosci takiej z palety do desek dachu i do tego przykrecic re gips mysle tak zabudowac sufit zyskam wiecej miejsca ale czy przy pracujacym drewnie plyty regips umieszczone ciasno miedzy belkami nie beda znacznie pekać ? moge powciskac wełne przy samym murze a zabudowa regips stosujac styropape czy nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5797915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.02.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Belki też należy obudować płytą gipsową lub drewnem bo nie są za piękne. Ewntualne połączenie pyty z drewnem należy wypełnić akrylem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5798284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.02.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Wykuj cegłę na murłatą i daj styropian z pianką. Inaczej będziesz miał mosteczek , może i zielony.Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5798385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mietak 24.02.2013 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Belki chcę wyczyscic i pomalowac impregnatem na końcu obic boazerią ,ktoś moze zna klej do tej styropapy i jest w stanie podac nazwe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5799787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 24.02.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 ja kleje styropape do starej papy klejem INSTA STIK dostepny na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5799828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mietak 25.02.2013 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Ciekawe rozwiazanie ten klej bez paprania , rzeczywiscie tak dobrze trzyma sie papy? ile uda sie polozyc styropapy z jednego pojemnika ok 10 mkw uda sie połozyc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5800968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumigt 24.04.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 ... czyli poczekajcie bo nie załapałem. Rozwiązaniem jest ułożenie zamiast wełny tej styropapy ?? Pytam bo borykam się z takim samym problemem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5905341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Wyremblewsk 24.04.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 tak ocieplenie od zewnątrz styropapą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5905357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumigt 26.04.2013 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 (edytowane) ... no ok. To teraz pytanie troszkę obok tego tematu. Jeśli mimo wszystko zrobiłbym ocieplenie wełną z szczeliną dylatacyjną 5cm i potem dodał dodatkową warstwę pod krokwiami to automatycznie obniży mi sufit o te 10cm(dodatkowa warstwa). Czy w takim razie wysokośc poddasza jest wtedy podawana do desek czy do płyty KG pod ostatnią warstwą wełny ?? Pytam nie bez kozery ponieważ teraz mam górę podaną jako pietro bo w maks punkcie ma 2,49 wysokości a przecież jak bym zrobił docieplenie to miałbym poniżej tej wartości a w zw z tym miałbym poddasze użytkowe a to chyba innaczej jest naliczana opłata za pow użytkową... ?? Bo dochodzi jeszcze kłopot z rozwiązaniem problemu murłaty i wentylacji (patrz obrazek poniżej) Edytowane 26 Kwietnia 2013 przez szumigt Dodanie obrazka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176540-ocieplenie-i-wentylacja-dachu-p%C5%82askiego-krytego-papa/#findComment-5907898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
