Mam pewien dylemat, a mianowicie chodzi o wentylacje grawitacyjną.
Do stropu kanały wentylacyjne są murowane z kształtek ceramicznych, w których otwór jest wielkości 150mm., a kominki ocieplane w dachu mają rury 110mm ( czy tam 100mm).
Jak to połączyć?
Czy będzie dobrze jak od stropu wymuruje dalej z tych kształtek, a gdy będe zbliżał się do dachu zastosuje redukcje na rurę spiro ocieplaną 125mm (będzie miała gdzieś 3-4m długości, bo tyle od pionu wentylacyjnego do kominka) i potem z tej rury znowu redukcje na 110mm i podepnę się pod kominek?
Czy należy to jakoś inaczej rozwiązać?
Nachylenie dachu to 32 stopnie. Każdy pion zakończony oddzielnym kominkiem, w sumie 6 szt. Dom 184 m2 z poddaszem użytkowym.
Z góry dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/
Gość Konto usunięte_12*
A jaki "mądry" Ci te kominki wstawił do projektu :confused:
1. w instalacjach wentylacji konwekcyjnej (niesłusznie zwanej grawitacyjną) nie wolno zmniejszać przekroju przewodu
2. kominki fi 110 nadają się jedynie do odpowietrzania kanalizacji
Jeśli to "rozwiązanie" pozostawisz i będziesz szukać jakiejś "protezy" aby to jakoś działało, to będziesz mieć "taką sobie" wentylację :(
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5794810
czemu konwekcyjną ?
Zużyte powietrze najpierw na zasadzie konwekcji (samoczynne unoszenie ogrzanego - czyli lżejszego, zużytego powietrza) uchodzi kanałami wentylacyjnymi, aby następnie różnymi nawiewnikami na jego miejsce mogło wejść powietrze świeże - najczęściej na drodze poziomej. Grawitacja, to inaczej "ciążenie", czyli siła skierowana pionowo w dół. Jak podskoczymy, to potem (wskutek działania grawitacji) z powrotem spadamy na ziemię :D
Dlatego taka opisana powyżej wentylacja jest bardziej konwekcyjna niż grawitacyjna :)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5798051
To co w takim wypadku zrobić? Oprócz tych 6 szt. mam jeszcze jeden kanał wentylacyjny przy kominie od kominka i jest on murowany w całości i kolejne dwa przy kominie od pieca ( jeden w kotłowni, a drugi w garażu). to te trzy będą działać poprawnie.
A z tamtymi sprawa ma się następująco:
2 są od kuchni gdzie jeden pewnie do pochłaniacza.
1 w łazience na parterze i tam może dać kratkę z wentylatorem, żeby się włączał jak się wejdzie,
1 w takim małym pomieszczeniu między domem, a garażem około 2 m2,
2 w łazience na poddaszu ( i tutaj może też w jednym zastosować taką kratkę wentylacyjną z wiatrakiem?
Bo w sumie to w projekcie były murowane do samego końca, ale nie podoba mi się jak jest tyle kominów i zapytałem się tych co robili dach czy można tak zrobić, i powiedzieli że tak można. Tylko teraz wychodzi na to, że nie powinno się tak robić, No ale już jest zrobione i nie widzi mi się teraz rozbierać dachu i murować tych pionów.
Więc, czy takie rozwiązanie uratuje sytuacje? Na pewno nie będzie to co powinno być, ale czy wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5798114
Dlaczego wentylacja „grawitacyjna” w ogóle działa? i dlaczego nazywa się grawitacyjną?
Ponieważ to opadanie zimnych mas powietrza otaczających budynek powoduje wzrost ciśnienia atmosferycznego, dlatego powietrze o wyższym ciśnieniu wpychane jest do chałupy np. przez nawiewniki, o których piszesz i ogrzane uchodzi kanałami wentylacyjnymi do góry. Wzrost temperatury powietrza powoduje zaś spadek ciśnienia atmosferycznego otaczającego budynek, dlatego w lato wentylacja nie działa, to natura, nie wada jak wszędzie się to opisuje.
Grawitacyjny „nacisk” zimnych mas powietrza na powierzchnię ziemi (ciśnienie) to siła napędowa wentylacji grawitacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5798137
Może spróbuj wymienić to coś w dachu (kanalizacyjne) na coś co jest atestowane, ma powierzchnię 160cm2 i służy do wentylacji grawitacyjnej. Na pewno da się coś z tym zrobić bez psucia dachu.
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5798157
Owszem, ale to ciśnienie nic nie pomoże, jeśli (na zasadzie konwekcji) to zużyte powietrze (konwekcyjnie) najpierw nie ujdzie :)
Na Politechnice nazywano takie dyskusje "akademickimi" :D
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5798159
W pomieszczeniach, których nie dotyczą przepisy bezpieczeństwa, można dać kratki regulowane (z możliwością całkowitego zamknięcia). Dotyczy to szczególnie chłodnych pór roku. Takie kominki bowiem sprzyjają "cofce"
w kanałach. Wentylatory o ile nie pracują stale - nie zapewnią poprawnej wentylacji w czasie postoju, bo nieruchomy wirnik nie pomaga wentylacji naturalnej :D
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5798176
Często słyszę: „dywagacje akademickie”
to nie są dywagacje akademickie, to oczywista, oczywistość.
Gdyby nie grawitacja, nie było by konwekcji, tak jak w lato nie ma, to proste.
Te ciśnienia też nie są takie duże, różnice pomiędzy powietrzem zewnętrznym
otaczającym budynek, a kanałem wentylacyjnym to rząd wielkości 0,01- 0,03hPa a działa.
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5798252
Ot i nieprawda !
Konwekcja występuje tylko wtedy, gdy powietrze jest ogrzewane. Dlatego w chłodnych mieszkaniach wentylacja naturalna (określenie mam nadzieję kompromisowe?:D) kiepsko lub w ogóle nie działa i często występuje "cofka" (czyli ten "grawitacyjny", pionowy napływ jeszcze zimniejszego powietrza). Im cieplejsze powietrze w kanale wentylacyjnym, tym ten "słup" ciepłego powietrza ma większą siłę "wyporu", która radzi sobie z tym ciężkim, zimnym
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5798269
Ok, to zrób doświadczenie z wentylacją niech będzie naturalną. Zamknij wszystkie szczelne okna, i nagrzej pomieszczenie do 50^C. Pomieszczenie oczywiście musi posiadać tylko jedną kratkę.
Czy będzie konwekcja? będzie, czy będzie działać chociaż trochę kratka? nie.
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5798292
To tylko odwrotność sytuacji, którą podałem wyżej - otwarte nawiewniki i zatkane kratki.
Też wentylacji NIE MA! To przecież prosta zasada "naczyń połączonych" :) lub raczej równowagi ciśnień.
A konwekcji nie będzie, bo konwekcja, to unoszenie :)
Uffff! Na dzisiaj - dobranoc wszystkim :bye:
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5798311
Panowie, własnie troche poszukałem i okazało, się że są również kominki FI 150 izolowane do dachówki betonowej. W takim razie dzwonie jutro na skład gdzie kupowałem dachówkę i prosiłem o wycene wszystkiego tak jak powinno być, a oni oczywiście dali mi kominki FI110 izolowane do wentylacji i Fi\I 110 nie izolowane do kanalizacji.
Kominki firmy WIRPLAST. Dachówka NELSKAMP Finkenberger
Sprawdziłem jeszcze raz i okazał się, że do NELSKAMPA są tylko FI 110, a te FI150 są do BRASSA i EURONIT :-(
Nie wiem co mam zrobić, może jeszcze poszukam innej firmy.
Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/176554-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-5801799
