posiadam piec EKW-RAPS plus 22KW (tlokowiec: http://www.kotly-witkowski.pl/ekw-raps-plus). Niepokoi mnie fakt, ze raz na miesiac wybieram z kotla 1 wiadro sadzy. Czy to normalne?
Proces spalania wyglada dobrze. Temperatura na kotle ustawione na 55 st.C. Poniezej teju temperatury wylacza sie pompa zeby nei wychladzac kotla. Kociol zaczyna dogrzewanie i temperature najpierw spada do ok. 40st.C potem zaczyna rosnac do 55stC. Wtedy kocioł przestaje dogrzewac a temperatura sobie rosnie do ok 65-70st C (mimo braku ognia w komorze). Ogien podczas nadmuchu ma zdrowy charakterystyczny kolor (nie jest bialy co jest charakterystyczne, gdy podaje sie zbyt duzo powietrza dmuchawą).
Prosze o rady i informacje ile srendio miesiecznie wybieracie sadzy z kotla.
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/
Proces spalania wyglada dobrze. Temperatura na kotle ustawione na 55 st.C. ,,,,
Sam przeczysz własnym słowom.
Gdybyś był trochę bardziej dociekliwy, to z pewnością wybrałbyś raz w miesiącu jeszcze jedno wiadro sadzy z komina i na pewno zebrał drugie wiadro sadzy z dachu. O zbieraniu sadzy z Twojej posesji i Twych sąsiadów nawet nie wspominam.
Moim zdaniem nie wygląda to dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/#findComment-5795492
Jak piec zarasta i komin sadzą to zwykle chyba oznaka że się kocioł kisi. czyli pracuje na niskich mocach tak jest u mnie przynajmniej.
Lepiej by było ustawić go tak żeby nie miał takich skoków od 40 do 70 c 40c dla kotła to chyba trochę niska temperatura. Nie mam doświadczenia w tłokach, ale na forum są pewnie doświadczeni tłokowcy.
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/#findComment-5795924
robisz kociołkowi wodę z mózgu
grzeje on sam siebie(pompa CO stoi) osiąga 55st i się odstawia- w tym momencie pompa CO się załącza- tłoczy zimną wodę z układu do gorącego wymiennika, spalanie się nie odbywa więc w ubogiej w tlen atmosferze w kotle wytrąca się całe zło z węgla na ściany wymiennika
efekty
syf w kotle i duże ilosci zużytego opału
przestaw start pompy CO na 35stC i daj kociołkowi pracować- potem zobaczysz co się zmieni
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/#findComment-5796062
Może niezbyt prezycyjnie sie wyraziłem. Miałem na myśli że ogien wygląda dobrze (nie jest za jasny). Na kominie sadzy nie widac - specjalnie patrzylem.
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/#findComment-5796190
efekty
Tak paliłem w okresie od listopada do grudnia - efekt byl dokladnei taki sam. :( M.in. wlasnie dlatego zmienilem start pompy od 55oC.
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/#findComment-5796204
Chłopie, jeśli czyścisz kocioł raz na miesiąc, to się ciesz. Ja mam przewymiarowany i muszę czyścić najrzadziej raz na dwa zasypy, czyli 8-12 dni, zależy od temperatury na zewnątrz. Bardzo mocno Ci temperatura leci w dół, pewnie za rzadko podaje opał. Ile trwa cykl pracy, a ile podtrzymanie ???
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/#findComment-5796718
No moze powinienem sie cieszyc :) Po prostu nei wiem czy to dobrze czy zle.
No moze i za rzadko podaje opal na wygaszeniu. Ale z drugiej nstrony nei sadze bo mam szeroki pasek żaru. Kiedyś skrecilem na mniej to byl waski bardzo. Niestety parametrow nie pamietam. Podam w nastepnym poscie.
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/#findComment-5798181
kocioł z podajnikiem tłokowym jest trudniej sterowalny niż ze ślimakowym i podlega trochę innemu procesowi regulacji
przede wszystkim ze względu na dużo większą jednorazową dawkę paliwa
do tego trzeba dobrać odpowiednio długą przerwę i odpowiednio dużą moc nadmuchu-
jak będziesz dmuchał słabo to będzie kupa syfu w kotle
Ty na dodatek masz tam jeszcze ruszt wodny - kolejne ogniwo które zaburza procesz spalania mieszanki
jak połączymy zbyt mały nadmuch, zbyt długie przebywanie kotła w podtrzymaniu i ruszt wodny to masz to co masz
moje sugestie
zmienić ustawienia parametrów tak aby kocioł długo pracował i bardzo krótko był w podtrzymaniu zadbać przy tym o odpowiednie nawęglenie palnika i dodać trochę więcej wiatru
obniżyć prog załączenia pompy CO aby zimna woda z układu nie zalewała wymiennika
poszukaj wątków o kotłach z podajnikami tłokowymi chłopaki chętnie doradzą w kwestii dopracowania ustawień
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/#findComment-5798225
  • 3 years później...
A co myślicie o używaniu preparatu spalsadz do spalanie sadzy w kominach, kotłach, piecach ? Czy jest to skuteczne ? Opinie raczej są dobre, ale wolę mieć pewność zanim kupię, żeby nie wydawać pieniędzy na marne.
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/#findComment-7224349
  • 1 year później...
Ja po wielu dniach spędzonych w mojej kotłowni i wielu próbach: zmian ustawień ,paliwa deflektor itd itp... zdemontowałem pojemnik oraz podajnik następnie uszczelniłem starannie wszystkie łączenia silikonem żaroodpornym(300 st ) aby żadne ,,lewe " powietrze nie dostawało się do pieca podczas postoju
Nastąpiła poprawa o 95% , polecam
https://forum.murator.pl/topic/176559-duzo-sadzy-w-kotle-na-ekogroszek/#findComment-7448829
