Zapomnialam: stawialismy z porothermu Wienerbergera P+W...
Teraz to się lekko zgubiłem :confused: Pisałaś negatywnie o PORO, ale finalnie jednak się decydujesz na ten pustak? No chyba, że chodziło Ci o dryfix vs. zaprawa.
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5807410
  • Odpowiedzi 68
Nie wypowiadałam się negatywnie o PORO :) napisałam jedynie, ze system dryfix przy niewprawnej ekipie może przynieść wiele szkód...dlatego się na niego nie zdecydowaliśmy wybierając zaprawę i P+W :) Edytowane przez Katti
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5807609
Ale są organizowane bezpłatne szkolenia dla budowlańców z Dryfixa. Warto szukać sobie takiej ekipy, w której ktoś od nich na takim szkoleniu był. Nie jest chyba trudno znaleźć - ja w okolicach Wrocka namierzyłem taką firmę dość szybko...
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5818528
Tak się składa, że murowanie na zaprawę przy niewprawnej ekipie też może przynieść wiele szkód... Przy tak precyzyjnym szlifowaniu pustaków do Dryfixu samo wznoszenie ścian nie jest żadną trudnością. Moim zdaniem jest wręcz dużo łatwiejsze i przede wszystkim szybsze niż przy zwykłej zaprawie. Najważnijesze jest przygotowanie równej pierwszej warstwy. Do wyrównywania przyda się niwelator i porządna poziomica (polecam laserową).
Same zasady murowania są tak naprawdę identyczne jak przy "zwykłym" murowaniu. Najpierw układa się pustaki narożnikowe, a potem kolejne wzdłuż sznura murarskiego. Każdy pustak trzeba sprawdzić poziomicą i wyrównać położenie gumowym młotkiem. Jeśli cała pierwsza warstwa będzie położona równo, murowanie kolejnych warstw to już łatwizna, a przy tym nie masz całego tego syfu na budowie związanego z przygotowywaniem mokrej zaprawy.
Jak nie jesteś pewien swojej ekipy, zawsze można zamówić darmowe szkolenie na swojej budowie przez serwisantów Wienerbergera, dopilnują, aby pierwsza warstwa była zrobiona jak trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5841388
Nie dyskutuję z faktem, czy się da, czy się nie da. Napisałam tylko, że zostaliśmy zaproszeni przez przedstawiciela firmy na pokazowe budowy, gdzie ekipa została przeszkolona, gdzie pierwsze warstwy zostały ułożone przez szkoleniowców, gdzie miano nas zachęcić do budowania w tej technice, a okazało się, że wszystko co poszło w górę, było jedną wielką klęską.
Nie generalizuje! Wszystko zależy od ekipy i jej umiejętności. Chciano nas namówić na dryfix, ale po zaproszeniu na dwie budowy, felerne, bo zupełnie nie udane, podjęliśmy decyzję, że murujemy tradycyjnie. AMEN :)
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5841484
a tak w oderwaniu od tematów budownictwa z innej bajki, napiszę coś i tu.
Dobry wybór murowanie tradycyjne, dodam że pustaki mają marginalne znaczenie, byle polepić .
Mają przenosić ściskanie i stać a nie izolować :D
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5841612
Dokłądnie tak :) Dom stanął i nadal jest :D, ściany izoluje dobry styro, ciepło nie ucieka, czego dowodem jest badanie termowizyjne :)
Wszystkim życzę tak udanych realizacji, czy w technice tradycyjnej na P+W, czy w dryfiksie :)
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5841753
Chodziło mi dokładnie o to samo - grunt, żeby ściana była równa i trzymała założone parametry. Ale z tym że pustaki mają sobie tylko stać, a nie izolować to już przesada. To nie jest podkład pod styropiam tylko też warstwa izolacyjna :)
Chciałem tylko podkreślić, że murowanie dryfixem zasadniczo nie różni się od tego klasycznego. Natomiast plusy tego systemu (jak oczywiście jest porządnie zastosowany) są duże. Całkowicie sucha ściana to zero problemu z grzybami i pleśnią i mniejsze wydatki na ogrzewanie w pierwszym sezonie. Poza tym w przypadku ściany jednowarstwowej Dryfix jest jedynym rozwiązaniem, który w 100% eliminuje mostki termiczne. Przy murowaniu na klasyczną zaprawę to nie jest do osiągnięcia i trzeba docieplać ścianę. A to są i koszty i czas :)
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5845672
  • 3 weeks później...
ja budowalem z wienerbergera 25 - wyszlo przypadkiem - pojechalem ogladac owczary do castoramy ale byly fatalne (podobno od zeszlego roku maja nowa linie i sporo sie zmienilo) jak obejrzalem te owczary to wzialem winerbergera. Dom spory ok 450m2 scian murowanych i nie bylo w zasadzie wiecej jak 5 uszkodzonych pustakow, ktore nadaly sie na docinki. Byly tez proste i bez zadnych komplikacji
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5874140
Mam podobne doświadczenia z Wienerbergerem :) Poza tym akurat w przypadku tej firmy można reklamować pęknięte pustaki u doradców technicznych - raczej nie powinni robić żadnych problemów. W naszym przypadku tłumaczono, że uszkodzenia często wynikają po prostu ze słabo zabezpieczonego transportu, na co producent nie ma już do końca wpływu...
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5903343
ja budowałem dom z tej ceramiki 25 PW
super sprawa i mało odpadów. Jestem bardzo zadowolony
dokładnie j.w pisze kolega jestem zadowolony w 100% z tego materiału unas na śląsku najwięcej budów właśnie muruje się z Porothermu p+w:):)
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5917519
A ja jestem bardzo zadowolony z dryfixa tylko ekipa musi być myśląca a nie banda nieudaczników. Najistotniejsze jest dokładne położenie pierwszej warstwy potem to nawet laik wymuruje.
W każdej technologii należy się postarać o myślącą ekipę :) Ja się już przekonałem, że nie warto oszczędzać na robociźnie - albo się robi z dobrą, doświadczoną ekipą albo samemu, bo inaczej będzie kaszanka... :p
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5922813
a co powiecie na takiego wienerbergera
http://allegro.pl/pustak-max-wienerberger-kupno-porotherm-trans-hds-i3275641728.html
sprzedawca ma do mnie max 20km więc może i cene uda się jeszcze wynegocjować
Cena dobra, pustak pierwsza klasa - nic tylko brać :)
Chociaż ja uważam, że lepiej murować ze zwykłego Porothermu P+W, a nie z Maxa... Jest po prostu mniej roboty. Ale to może tylko moje widzimisię :)
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5945834
lepiej murować ze zwykłego porothermu p+w tylko dlatego że mniej roboty czy może są jeszcze jakieś inne powody dla których był by lepszy ?
zakładam że pieniądze zaoszczędzone przy wyborze maxa wienerbergera zamiast porothermu zainwestuje w dodatkowe centymetry steropianu, a w ścianie będzie trochę więcej cementu który powinien być lepszym akumulatorem ciepła niż ceramika
zaczynam budowę i dopiero "raczkuję" jeżeli się mylę proszę o sprostowanie
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5947164
Więcej zaprawy w ścianach to większe mostki termiczne, a nie akumulacja. To tylko dla sprostowania. W praktyce nie ma to najmniejszego znaczenia jeśli będziesz ocieplać ściany. Jeśli budujesz sam to wybierz porotherm p+w, szybciej i łatwiej się buduje. Jeśli będzie murować za ciebie firma to wybierz maxa, choć możesz się liczyć z tym, że zawołają więcej za robociznę.
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5947875
Jednorazowa minimalna wartość zakupu brutto uprawniająca do uzyskania Rabatu, niezależnie od jego stopnia, wynosi odpowiednio:
- co najmniej 12 000 (dwanaście tysięcy) złotych (z VAT) dla kategorii asortymentowej ścian,
- co najmniej 12.000 (dwanaście tysięcy) złotych (z VAT) dla kategorii asortymentowej dachów,
- co najmniej 6 000 (sześć tysięcy) złotych (z VAT) dla kategorii asortymentowej elewacje
w moim przypadku 12tys za materiał na ściany to troche przegięcie, biorąc pod uwagę 2zł/ za maxa musiał bym ich kupić 6000sztuk
https://forum.murator.pl/topic/176589-ceramika-wienerberger-opinie/page/3/#findComment-5964989
