mordimer_m 23.02.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Czytam właśnie, że zgodnie z przepisami każdy pion kanalizacyjny musi mieć odpowiednią wentylację wyprowadzoną ponad dach. Jak to się ma do domku parterowego gdzie (jeśli dobrze zrozumiałem) pionu kanalizacyjnego nie ma? To znaczy wszystkie rury są w poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176590-czy-potrzebna-jest-wentylacja-kanalizacyjna-w-domu-parterowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.02.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 niemożliwe, każde podejście z leżaka przechodzi w pion, krótszy czy dłuższy ale 6pion, i ten przynajmniej który zbiera ścieki z wc lub jest na zakończeniu instalacji powinien być wyciągnięty ponad dach jako wentylacja kanalizacji, substytutem jest czasem montowany zawór napowietrzający, ale tu nie zawsze jest wybawieniem, czasem takie rozwiązanie zawodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176590-czy-potrzebna-jest-wentylacja-kanalizacyjna-w-domu-parterowym/#findComment-5798064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.02.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Wentylacja kanalizacji to mimo różnicy w zapachach to jak wentylacja domu.W zimie ok. bo grunt ciepły i generuje ruch do góry.Ale w lecie na zewnątrz cieplej jak w ziemi.Grawitacyjna wentylacja nie działa.I co w tedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176590-czy-potrzebna-jest-wentylacja-kanalizacyjna-w-domu-parterowym/#findComment-5798307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.02.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Wentylacja kanalizacji to mimo różnicy w zapachach to jak wentylacja domu.W zimie ok. bo grunt ciepły i generuje ruch do góry.Ale w lecie na zewnątrz cieplej jak w ziemi.Grawitacyjna wentylacja nie działa.I co w tedy? Ścieki się duszą ? Tu jest to opisane - i tak należy to rozumieć http://www.fachowyinstalator.pl/index.php/porady/wentylacja-klimatyzacja-chodnictwo/530-wentylacja-kanalizacji.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176590-czy-potrzebna-jest-wentylacja-kanalizacyjna-w-domu-parterowym/#findComment-5798369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
