Witam forumowiczów
W maju ruszam z budową połwy bliżniaka 118m/kw
Architetk konczy projekt.
I mam pytanie zastanawiam się wsciąż z czego budować - pierw chciałam z MAXa a teraz zmieniłam na Beton KOmórkowy 600.
Sama już nie wiem. Znajomy twierdzi zebym zmieniła na MAXA
jakie są Wasze opinie.
DO poniedziałku muszę zatwierdzić projekt.
PROSBA O POMOC
https://forum.murator.pl/topic/176593-max-czy-beton-kom%C3%B3rkowy-600-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
ja jade z betonu komorkowego na klej. wlasnorecznie i samodzielnie. za chny ludowe nie dalbym sie namowic na ceramike i mieszanie zaprawy w betoniarce. bierz betonik, bedziesz zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/176593-max-czy-beton-kom%C3%B3rkowy-600-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5798090
TOmasz Antkowiak dzięki za info.
Pytanie też skłaniam sie przy betonie komórkowym odmiana 600. Bedzie ok ??
Pytanie czy budowa betonem komórkowym jest drożna czy tańsza od ceramiki MAX??
https://forum.murator.pl/topic/176593-max-czy-beton-kom%C3%B3rkowy-600-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5798164
nie wiem czy drozsza czy tansza. u nasz wybudowanie 1 metra kwadratowego sciany nosnej wychodzi wraz z klejem niespelna 44 zlote. kupowalismy szary beton komorkowy prefabet łagisza, odmiana 550, klasa TLMA, do tego klej kreisel. Bloczki kupowalismy w BrikoDepot w cenach od 5,69 do 6,16PLN; klej Briko lub Leroy za 16PLN/worek. Z jednego worka murowalem pelna palete kleju. Na 1m2 wychodzi 7 bloczkow. Ukladam poziome i pionowe spoiny (bo bloczki mamy gladkie). Oczywiscie specjalna kielnia do kleju. Klej mieszam w wiaderku po ok pol worka.
https://forum.murator.pl/topic/176593-max-czy-beton-kom%C3%B3rkowy-600-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5798628
Heh, ja znów odwrotnie, wymurowałem własnoręcznie fundamenty z bloczków na tradycyjnej zaprawie i na takiej również będę stawiał ściany z ceramiki. Tylko nie szedłbym w maxa tylko coś z P+W, żeby nie babrać się z pionowymi spoinami, zaoszczędzi to czasu i zaprawy.
https://forum.murator.pl/topic/176593-max-czy-beton-kom%C3%B3rkowy-600-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5798729
Ja wybrałem BK (YTONG) klejony na klej i na pewno nie zamieniłbym teraz na Max + zaprawa. Zaprawa (zwykle grubo kładziona bo szybciej idzie), obniża izolacyjność ściany. Dodatkowo. w BK lepiej jest montować instalacje, łatwiej przybić obrazek na ścianie (na gwóźdz a nie na kołek ) itd. Moim zdaniem BK ma same zalety.
https://forum.murator.pl/topic/176593-max-czy-beton-kom%C3%B3rkowy-600-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5800015
Sam budowałem z solbetu 24cm na klej. W zeszłym roku wyszło mi taniej z gazobetonu.
Sam po pracy leciałem na budowę i kleiłem. Szybka czysta budowa. Dużym plusem jest to, że klej rozrobiłem w wiaderku i mogłem leciec ze ścianami.
Przy tradycyjnej budowie musiałbym rozrabiać betoniarkę zaprawy, wozić i potem wszystko myć. Przy pracy 3-5 godzin dziennie kupa czasu uciekłaby na przygotowanie i mycie. Jak będziesz sam murował ważne jest też to jak poukladasz sobie palety z materiałem ( czy to gazobeton czy ceramika), żeby potem nie latać z jednego krańca budynku na drugi. Minimalna grubość muru to chyba 18cm i to przy silikatach. Skąd masz wymiar 15cm? Może lane ściany z betonu.
https://forum.murator.pl/topic/176593-max-czy-beton-kom%C3%B3rkowy-600-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5804439
