czasem to nie błąd ocieplenia tylko śliskie pokrycie i duży spadek połaci
przy błędach przeważnie dach jest w "placki" tzn śnieg czy szadź topi się w miejscu słabszego ocieplenia czy jego braku (nad murłatami, ścianami szczytowymi, krokwie się odznaczają, okolice kominów, okien dachowych itp, a czasem jeśli za mało ocieplenia to śnieg stopiony tam gdzie jest użytkowe poddasze) a nie topi się w miejscach dobrze ocieplonych lub "zewnętrznych" (nad okapami, nad stryszkiem nieużytkowym nieocieplonym itp)
https://forum.murator.pl/topic/176597-dach-bez-sniegu/#findComment-5798048
Witam, mam poddasze uzytkowe, zółta folia 30-35 cm wełny , folia paroprzepuszcalna i dachowka brasa, najmniej sniegu jest nad pokojem nad garazem a paradoksalnei najwiecej welny bo 50 cm, na osiedlu wszystkie domy takie same a u nas najmniej sniegu cos nie tak..
https://forum.murator.pl/topic/176597-dach-bez-sniegu/#findComment-5800080
badanie termowizyjne to koszt 200-500zł (zależy od robiącego i i zakresu badania), jeśli podejrzewasz, ze coś moze być nie tak to warto badanie zrobić, tylko trzeba dobrać jak najlepsze warunki pogodowe, jak najzimniej na zewnątrz i jak najcieplej wewnątrz, im większa różnica temp. tym lepiej, poza tym zalegający miejscowo śnieg na dachu może nieco zafałszować badanie
https://forum.murator.pl/topic/176597-dach-bez-sniegu/#findComment-5800911
