czy de dietrich może działać bez gazu?
raas
Witajcie.
Chciałbym połączyć kocioł de dietrich mcr2/24s z kominkiem z płaszczem wodnym. Za pomocą wymiennika płytowego chciałbym zrobić kominek alternatywnym żródłem ciapła dla podłogówki, w tej chwili zasilanej tylko de dietrichem. Tutaj rodzi się pytanie: jak zmusić pompę kotła gazowego do pracy bez gazu? da się czy nie bardzo? Może trzeba zastosować osobną pompę? ale wtedy musiałbym omijać tę która jest zainstalowana , coby nie dławiła układu....hmm pomóżcie...
  • 3 months później...
Włącz kocioł w tryb pracy CO.Kocioł zacnie działać normalnie (zapali gaz) .Napal w kominku .woda z kominka powinna dostać sie na powrót kotła .Kocioł wykryje wysoką temperaturę i wyłączy palnik ,ale pompa będzie działać.
Wadą tego rozwiązania jest to ,że podczas normalnej pracy kotła (bez palenia w kominku) kominek jest ciepły i traci ciepło do komina
@ hydraulik_ Dzięki wielkie za odzew- spróbuję tak zrobić - pomierzę temperatury, mam nadzieję że kominek przy normalnej pracy kotła nie odbierze za dużo ciepła bo jest on przecież na drugim obiegu wymiennika ciepła i jego pompa podczas pracy kotła gazowego nie będzie pracować....
Sprawdziłem właśnie w instrukcji de dietricha - W przypadku gdy temperatura powrotu przekracza temperaturę zasilania kocioł wstrzymuje pracę i wywala kod błędu E2
Edytowane przez raas
  • 1 month później...
