oranos7 24.02.2013 02:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 (edytowane) Witajcie.Mam poważny problem. Mieszkam w bloku spółdzielczym (kilkudziesiecioletni). Do dzisiejszego dnia woda w łazience spływała bez problemu (jedynie było słychać bulgotanie w umywalce gdy już cała spłynęła). Wszystko było ok aż tu nagle dziś całkowity zator, woda nie zlatuje ani trochę. Nie było żadnego okresu przejściowego, woda leciała dobrze aż tu nagle po kąpieli przestała prawie całkowicie spływać w wannie. Gdy leje wode do umywalki to powoli wychodzi ona do wanny z powrotem, więc wnioskuje ze zator jest gdzieś głębiej. Dodam ze w kuchni oraz w wc woda spływa bez problemu. Nie wiem co teraz zrobić, macie jakieś rady dla mnie. Nie chce inwestować w hydraulika ponieważ to nie moje mieszkanie. Czy jest możliwość , że to któryś z lokatorów poniżej mnie zapchał odpływ i teraz w całym blok powyżej niego nie spływa woda, czy może odpływ zapchał się tylko u mnie. Jak to możliwe że z godziny na godzine wystąpił całkowity zator jeśli nikt żadnych brudów nie wlewał ??(co najwyżej kilka włosów po kąpieli jak co dzien), Zreszta nic wiekszego do odpływu nie wpadnie ponieważ otwory w tym sitku sa bardzo małe. Edytowane 24 Lutego 2013 przez oranos7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176610-ca%C5%82kowicie-nie-sp%C5%82ywaj%C4%85ca-woda-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 24.02.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 samodzielnie to możesz użyć jakiegoś kreta lub spirali a żeby coś konkretnie podpowiedzieć to trzeba wiedzieć jak ta instalacja jest połączona a to można tylko na miejscu sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176610-ca%C5%82kowicie-nie-sp%C5%82ywaj%C4%85ca-woda-w-%C5%82azience/#findComment-5799379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz806 24.02.2013 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Na początek można spróbować użyć zwykłej gumowej "przepychaczki". Żeby jej działanie było skuteczne, cały zapchany odcinek rury musi być zalany wodą, tzn zatykasz odpływ i przelew w wannie, przez zlew napełniasz całość, aż woda będzie stała w zlewie i wtedy próbujesz coś ruszyć przepychaczką. Może się uda. (Jak w zlewie też masz przelew, to też trzeba go zatkać.) Czasami jednak, żeby uniknąć przepychania co miesiąc konieczna jest niewielka przeróbka, albo dokładne wyczyszczenie pewnych odcinków rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176610-ca%C5%82kowicie-nie-sp%C5%82ywaj%C4%85ca-woda-w-%C5%82azience/#findComment-5800121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oranos7 25.02.2013 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) Niestety przepychaczka nie pomogła, kreta wiecej nie leje, zeby nie stwardnial w rurach. Pozostała opcja ze sprężyną. Jak myślicie czy 5 metrów sprężyny wystarczy zeby dostać się do zatkanego odcinka rury poprzez odpływ od umywalki, ponieważ jgdzies jej odpływ łączy się z odpływem od wanny (zator może byc nawet na koncu "moich" rur). Pan w sklepie powiedział ze 3 metry chyba starczy, wiec chciałbym mieć pewność ze taka instalacja bloku nie ma wiecej niz 5 metrów ?? p.s. czy jest możliwość ze takową sprężyną uszkodze rury jesli robie to pierwszy raz (rury sa stare kilku dziesięcioletnie)?? Edytowane 25 Lutego 2013 przez oranos7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176610-ca%C5%82kowicie-nie-sp%C5%82ywaj%C4%85ca-woda-w-%C5%82azience/#findComment-5800711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz806 25.02.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Podejrzewam, że przeceniasz możliwości spirali. Po pierwsze musisz zorientować się jak wygląda instalacja - jeśli to stare budownictwo, to coś powinno być na wierzchu. Jeśli masz zamiar zacząć przepychać odpływ przez zlew, a po drodze jest np. 5 kolanek, to spiralą takich cudów nie dokonasz. Albo znajdziesz sposób, żeby dostać się ze spiralą w pobliże zatoru, albo musisz próbować metod ciśnieniowych, tzn zatykasz odpływ wanny, a pod odpływ zlewu szczelnie podłączasz bieżącą wodę, albo sprężone powietrze. Problem w tej metodzie jest taki, że można rozszczelnić rury, tzn, że mogą wypaść uszczelnienia, a nawet całe odcinki rur potrafią się rozsunąć - zależy jak mocny jest zator w rurze.Zostaje jeszcze szansa, że gdzieś w pionie kanalizacyjnym zamontowane są rewizje i tamtędy uda się coś wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176610-ca%C5%82kowicie-nie-sp%C5%82ywaj%C4%85ca-woda-w-%C5%82azience/#findComment-5801335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
