Witam ponownie.
Mam dylemat. Zamontowałem na rurze kominowej wymiennik ciepła, który będzie wspomagał ogrzewanie łazienki, korytarza, pokoju i co przede wszystkim istotne, będzie grzał boiler. Ten wymiennik, ma według producenta 3-4kW. I teraz nie wiem, czy to wystarczy, a jeszcze mógłbym go wymienić na większy. Powierzchnia pomieszczeń to w sumie jakieś 17m2, zakładając zapotrzebowanie ok 100W/1m2, to spokojnie powinien to opędzić, ale jest jeszcze boiler 120l, w którym jest zamontowana grzałka elektryczna 2kW. Jak potraktować ten boiler? Że jaką moc potrzebuje? W boilerze, o ile w danym momencie nie będzie zapotrzebowania na gorącą wodę, straty ciepła są bardzo niewielkie, więc po nagrzaniu wody można teoretycznie o nim zapomnieć. Układ ma być wyposażony w sterownik, pompy i generalnie obieg gorącej wody będzie starowany.
Pytanie zatem: Czy wystarczy mi taki wymiennik, czy zamienić na większy? Ktoś mi mówił, że nie może być za duży, bo spaliny muszą mieć minimalna temperaturę ok 100 stopni. Czy da się to jakoś policzyć, jaki wymienni będzie optymalny dla wkładu 16kW?
https://forum.murator.pl/topic/176616-jaki-du%C5%BCy-kominowy-wymiennik-ciep%C5%82a/
Witam ponownie.
Według mnie istotnym w takim układzie jest fakt, jaka temperatura spalin będzie generowana przez ten wkład... Pomijam już przepływ spalin, który prawdopodobnie bedzie wystarczający. Czyli czy na tym konkretnym wkładzie jest sens zakładać wymiennik ciepła.
Proces spalania w wkładzie będzie sterowany ręcznie, czy za pomocą jakiegoś sterownika?
https://forum.murator.pl/topic/176616-jaki-du%C5%BCy-kominowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-5798775
Dzięki za tego linka Eniu, dokładnie moje dylematy:) A odpowiadając Bohuszowi - tak, będzie sterownik, tylko jeszcze nie wiadomo który, bo ten dedykowany do takiego rozwiązania, Tatarek, jest dość drogi i ma priorytet temperatury spalin.
https://forum.murator.pl/topic/176616-jaki-du%C5%BCy-kominowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-5812112
  • 5 years później...
