bogusz_g 24.02.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Sytuacja wygląda następująco: pomieszczenie gospodarcze w którym raz na dobę, o stałej porze, potrzebuję bardzo dużo ciepłej wody.Aktualnie mam zainstalowany bojler elektryczny 50l, ale jego pojemność wystarcza na mniej niż połowę tego co potrzebuję, a po opróżnieniu ponowne zagrzanie wody trwa godzinami. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem byłaby wymiana bojlera na większy, ale wiąże się to ze sporymi kosztami, których bardzo chciałbym uniknąć.Mogę tanio mogę kupić używany bojler o pojemności 75 l ale z kolei instalacja elektryczna już teraz jest obciążona do granic swych możliwości i na pewno nie wytrzyma podpięcia kolejnego 1,5 kW. Pytanie zasadnicze i prośba o pomoc: czy da się spiąć dwa bojlery tak aby korzystać z grzałki tylko w jednym z nich a drugi traktować jako zasobnik, który zbiera wodę zagrzaną w tym pierwszym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176617-bojler-elektryczny-z-dodatkowym-zasobnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 24.02.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 żeby zrobić taki trik potrzebna była by pompa która przepychała by wodę pomiędzy zbiornikami ale czy ma to sens ???? skomplikowane rozwiązanie moim zdaniem nie warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176617-bojler-elektryczny-z-dodatkowym-zasobnikiem/#findComment-5798795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 25.02.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) Od strony elektrycznej można to rozwiązać na kilka sposobów:1) Przekaźnik priorytetowy (~100zł) - gotowe rozwiązanie, opis na stronie producenta.2) Stycznik (50-80zł) - działanie podobne jak wyżej, wymaga ingerencji w bojler i wyciągnięcia sygnału z lampki lub grzałki o pracy jednego bojlera.3) Timer wpinany do gniazdka 2szt (60-100zł/kpl) - potrzebujesz wodę np: o 6 rano, grzejesz w większym bojlerze wodę od 22 do 3 i potem zaczyna grzać mniejszy od 3 do 6 rano. Czy można łączyć 2 bojlery, jak je połączyć hydraulicznie, szeregowo czy równolegle, tutaj trzeba spytać hydraulika. Edytowane 25 Lutego 2013 przez robertsz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176617-bojler-elektryczny-z-dodatkowym-zasobnikiem/#findComment-5800209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.02.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 (edytowane) 2 bojlery to większe straty niż z jednego, bo będą miały większą powierzchnię utraty ciepła. Czy można łączyć 2 bojlery, jak je połączyć hydraulicznie, szeregowo czy równolegle, tutaj trzeba spytać hydraulika. Łączyć można jak się chce, ale lepiej szeregowo, wtedy ten bliższy kranu może mieć priorytet. Dalszy można odłączać z prądu gdy bie będzie potrzebny. Edytowane 26 Lutego 2013 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176617-bojler-elektryczny-z-dodatkowym-zasobnikiem/#findComment-5803673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
