dziubek25077 24.02.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 WItam podługiej przerwie Mam porobioną instalacje elektryczną, są puszki z których rozchodzą sie kable no i oczywiście te do gniazdek i włączników. Są przez elektryków osadzone na gipsie budowlanym standardowo chyba. Ale widze mały problem. Jestem właśnie przed tynkami cementowo wapiennymi i widze że puszki są zagłęboko osadzone względem grubości tynku która będzie dopiero nałożona. Wystają poza maxy ok 0,5 cm a wiadomo że tynku będzie przynajmniej 1,5 cm. Powiedzcie jak wybrnąć i określić "wystawanie" piuszek żeby wstrzelić się potem w lico ściany? Wiem na oko najlepiej ok 1,5 cm do 2 cm. Ale wolałbym uniknść późniejszego rozkuwania i poprawiania wole zrobić to teraz puki wszystko jest na wierzchu. Poradźcie coś żeby zrobić to dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.02.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Myślę ze na oko ci wyjdzie najlepiej Tez mam zamiar wyciągnąć puszki właśnie ok 1,5-2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 24.02.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 U mnie elektryk obsadził puszki luzno bez żadnego gipsowania,a dopasowywali i obsadzali tynkarze.Więc wydaje mi się że powinniście to właśnie tynkarzom zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 24.02.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Tak jak kolega napisał. Jak obsadzałem puszki u siebie to zostawiłem im trochę luzu tak żeby tynkarz sam sobie ustawił do grubości tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.02.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 chyba koleżanka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik_13 24.02.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 U mnie było jak u marynaty. Zostawiliśmy puszki luźno (elektrykę układaliśmy sami). Tynkarze osadzili na równo z licem. Trzeba pilnować, bo kilka zatynkowali całkiem - musieli rozkuwać i poprawiać. Pomogła zrobiona dokumentacja fotograficzna wszystkich kabli i puszek i w ogóle wszystkiego, co zostało potem schowane w ścianach i pod tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja.le 24.02.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Są gotore zatyczki do puszek p/t do lokalizacji - nie kombinować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 25.02.2013 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 A te zatyczki akurat pomogą, jak puszka będzie obsadzona 2cm pod tynkiem. Puszki powinni obsadzać tynkarze, bo to ile tynku będzie na danej ścianie w danym miejscu wychodzi dopiero w trakcie tynkowania. Ustalenie odstępu na stałe: 5-10-15mm nic nie da. Czasem trzeba nadrzucić i 3cm tynku bo się murarzom poziomica zagubiła. Jeśli puszka będzie za głęboko to można się ratować albo śrubkami albo dystansami do puszek. Podstawą jest wypoziomowanie puszek, jeśli to jest skopane to jedynie wykuć i obsadzić na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 25.02.2013 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 U mnie elektrycy osadzali puszki na gips - wiele puszek osadzili zbyt płytko wobec późniejszego tynku (wystawały). Idealną metodą późniejszego ich skrócenia jest użycie nowego pilnika do drewna półokrągłego (niestety często spiłowaniu uległy też otworki na śrubki montażowe):http://nokautimg4.pl/p-31-f9-31f984cdc474f5eb5d917e6e98c0bb39500x500/yato-pilnik-tarnik-do-drewna-polokragly-250-mm-yt-6220.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.02.2013 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 jaki jest u was koszt obsadzenia puszki? U nas ok 10zł. A puszek sporo. Wiec wolałbym nie gimnastykować się dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 25.02.2013 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 U mnie elektrycy osadzali puszki na gips - wiele puszek osadzili zbyt płytko wobec późniejszego tynku (wystawały). Idealną metodą późniejszego ich skrócenia jest użycie nowego pilnika do drewna półokrągłego (niestety często spiłowaniu uległy też otworki na śrubki montażowe): http://nokautimg4.pl/p-31-f9-31f984cdc474f5eb5d917e6e98c0bb39500x500/yato-pilnik-tarnik-do-drewna-polokragly-250-mm-yt-6220.jpg Jak mam je potem spiłować jak puszka to nie kawałek rurki tylko odlew z miejscem na wkręty. To chyba odpada. Pogadam z tynkarzami może obsadzą a jak nie bede chyba musiał improwizować, ściany mam równiutkie ocenie jaka głębokość ale bedzie to troche kłopotliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 25.02.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) Jak to może?Przecież to wchodzi w zakres prac i podstawowej ceny za metr? U mnie normalnie puszki i obróbki drzwi/okien wchodziły w podstawową cenę za metr kw i powiem szczerze że nawet się przy umawianiu o to nie pytałam Fakt że jest z tym roboty,widziałam że u mnie parę razy musieli "chodzić"koło każdej puszki. Co do zatynkowywania puszek to przecież można policzyć jednostkowo punkty przed tynkowaniem,powiadomić tynkarzy że po tynkowaniu zostaną ponownie zliczone,niech się boją Nawet od najtańszego wykonawcy trzeba wymagać jakiegoś minimum. Róbmy to dla siebie i dla innych Edytowane 25 Lutego 2013 przez marynata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.02.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 ok, ale tynkarze maja ci zrobic wkucia na puszki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 25.02.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 U mnie wykucie dziur pod puszki robił elektryk w cenie punktu,a puszki obsadzili tynkarze w cenie tynkowania z metra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.02.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 A z czego masz sciany? Bo wiesz u mnie cegla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 25.02.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 u mnie było identycznie jak u Marynary, ściany silikat, wszystkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 25.02.2013 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) Autorus,porotherm,ale jak dzwoniłam pytać o cenę(miałam kilku poleconych elektryków)to każdy mi podawał cenę za punkt i nikt nie wypytywał z czego ściany,jaka instalacja,ile km kabla do gipsowania itp. To samo z tynkarzami,o nic nikt nie wypytywał,miałam podawaną przez tlf cenę z metra,wybrałam ekipę,weszli,zrobili i nic nie mówili na temat dodatkowych opłat za cokolwiek. Nie wiem,może mam szczęście do ekip które nie komplikują.Ale też takich ekip oczekiwałam,bo nie planowałam wykonywać częściowo tych robót samodzielnie np w celu oszczędności i nie pytałam na wstępie,a ile będzie jak sama podkucia przygotuję. Nie pamiętam już dokładnie,ale za punkt elektryczny płaciłam coś 23 netto,z tym że spięcie instalacji w dwóch tablicach plus taka kosmetyka po tynkarzach(ściągnięcie zaślepek,podocinanie i zabezpieczenie wiszących kabli kostkami i żarówkami,montaż tablicy siłowej)jeszcze jakieś 1200 pln za całość i jeszcze w tym były jakiesi tam ochronniki których zapomniałam kupić. może pokażę jak to wyglądało, żeby ktoś nie pomyślał że nie gipsowane wstępnie puszki fruwają na wszystkie strony i dwie tablice zostawione zostały tynkarzom bez żadnego gipsowania i nic nie wyleciało [ATTACH=CONFIG]172951[/ATTACH] z tego co mi świta to elektryk miał chyba taką okrągłą końcówkę na wiertarce(?)do wycinania tych dziur,także równo wyszło chociaż materiał bardzo kruchy Edytowane 26 Lutego 2013 przez marynata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
