Witam 3 tygodnie temu miałem montaż wentylacji jangaz wraz z ggwc.
Ciśnienie w instalacji 1 bar po tygodniu spadło do 0,2 dobiłem do 1 i po 1,5 tygodnia zaraz będzie prawie zero:(
Instalator zapewniał mnie że wszystko jest na 100% szczelne i czasem trzeba będzie sobie dobijać.
Czy to normalne?
https://forum.murator.pl/topic/176619-spadek-ci%C5%9Bnienia-ggwc/
  • Odpowiedzi 49
nie normalne. chyba że słabo odpowietrzy instalacje i teraz sama się odpowietrza ale to i tak za duże jak dla mnie spadki ciśnienia. dobij ze 2-3 razy jak dalej będzie tak spadać to nie ma opcji i gdzieś jest nie szczelne. jeżeli nie jesteś w stanie zlokalizować wycieku na żadnym z połączeń przy gwc to może być większa lipa że źle położyli rurkę gdzieś się przełamała i teraz wycieka glikol w glebę.
https://forum.murator.pl/topic/176619-spadek-ci%C5%9Bnienia-ggwc/#findComment-5798816
Jeżeli to wężownica z pex al pex w gruncie, to na 90% była/jest zapowietrzona i bym się tym raczej nie przejmował. Puść pompę na maks i obserwuj. Wbrew pozorem tego powietrza może być tam całkiem sporo i będziesz jeszcze dobijał kilka razy aż wyjdzie całkiem.
https://forum.murator.pl/topic/176619-spadek-ci%C5%9Bnienia-ggwc/#findComment-5799781
dobrze zrobione GGWC powinno trzymać ciśnienie kilka lat.
Jeżeli instalacja nie została odpowietrzona to faktycznie razem z powietrzem "uchodzi" też ciśnienie.
Nie wiem jak duże jest naczynie przeponowe i tej instalacji, ale dobijanie ciśnienia co chwilę jest niepokojące.
Pytania:
1. czy instalacja została odpowietrzona? [ wg moich obserwacji odpowietrzenie trwa co najmniej godzinę przy napełnianiu instalacji zewnętrzną pompą o dużej mocy, a odpowietrzenie przy pomocy pompy obiegowej może trwać znacznie dłużej.
2. W jaki sposób sprawdzono szczelność? [powinno się to robić identycznie jak w instalacji ogrzewania podłogowego - manometr+ ciśnienie.
3. Nasze instalacje AQUACOM pracują przy ciśnieniu 2 bary - GGWC nie potrzebuje nic więcej.
https://forum.murator.pl/topic/176619-spadek-ci%C5%9Bnienia-ggwc/#findComment-5804893
dlatego ja nigdy nie namawiam klientow na zadne gwc bo moim zdaniem ktore juz zreszta nie raz wyrazalem na forum gwc jest slabe i nie kalkuluje sie za duzy koszt inwestycyjny a za male straty. znacznie lepiej kupic pozadny reku.
https://forum.murator.pl/topic/176619-spadek-ci%C5%9Bnienia-ggwc/#findComment-5805361
  • 5 months później...
Jaki długi masz kolektor?
Jaki przekrój kolektora?
Ile litrów dolewasz?
Ile litrów weszło d instalacji?
q32 rury, długośc to 2 pętle po 20 m
Litrów nie wiem ile nie było mnie przy napełnianiu
dolewam mało nie wiem bo podłączam węza i dolewam ok 3 sek
https://forum.murator.pl/topic/176619-spadek-ci%C5%9Bnienia-ggwc/#findComment-6039477
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
