jakiś czas temu montowali mi nowe drzwi. Teraz kułem w łazience płytki, odpadły z tynkiem i przy okazji zauważyłem, że pod ościeżnicą jest sporo wolnych przestrzeni. Czym je najlepiej wypełnić na obecnym etapie? Pacnąć tam tynkiem? Gipsem? Czy uzupełnić pianką montażową niskoprężną? A może zostawić jak jest?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/176620-czym-wype%C5%82ni%C4%87-przestrze%C5%84-pod-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85/
Drzwi wewnętrzne?
Nie dość precyzyjnie wyobrażam sobie to co opisujesz, więc trudno o trafną poradę. Może jakaś fotka?
No nie mam wejścia do łazienki z ogródka, więc wewnętrzne ;-) Na zdjęciach nieco kiepsko to widać. Chodzi o to, że jest tam pianka, ale są też puste przestrzenie. Między ościeżnicą, a ścianą tak na dwa palce. Do tego głębokość jest tak powiedzmy na połowę ościeżnicy. U góry pianka wypełnia tę przestrzeń dość dobrze, ale na dole to pianki dali tyle aby było. Nie wiem czy machnąć ręką, czy czymś tę przestrzeń wypełnić.
Zdjęcie nie pokazuje pełnego obrazu, ale w większości przypadków wystarczy. Chyba że to ościeżnica stała 10cm i teraz musisz resztę dotynować.
Zapianowanie ościeżnicy "do pełna" potrafi ją powypaczać. Dlatego to się robi dopiero,gdy pierwsza warstwa wyschnie.
Ja pianuję trochę inaczej, ale też nie w 100% przestrzeni.
Niektóre instrukcje mówią o pianowaniu punktowym, tylko w narożnicha, przy zawiasach i zamku.
Ja jednak wolę pianować po całości. Nie ma wtedy tego odgłosu pustki, jak się puknie w ościeżnicę. Oczywiście pianować trzeba z umiarem. A najlepiej najpierw punktowo w najważniejszych miejscach a dopiero później uzupełnić resztę.
