lukas_b 24.02.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Witam Nie znalazłem podobnego tematu więc tu napiszę, jeśli już o tym było proszę o linka Robię szafkę kuchenną. Płyty 22 mm, okleina 22 mm bez kleju no i sprzedawca polecił mi do tego klej PATTEX CONTACT Kraftkleber Gel Compact. W Polsce jego odpowiednikiem jest chyba ten klej http://www.pattex.pl/content/view/294/342/ Klej jest w żelu. W procesie klejenia należy posmarować obydwie powierzchnie, poczekać na odparowanie rozpuszczalnika, klej wyschnie i złączyć powierzchnie. Zrobiłem jedną krawędź na próbę i mam kilka pytań. 1. Czym i jak rozprowadzić klej po powierzchniach żeby nie było grudek, przez które okleina jest lekko pofałdowana. Sprzedawca powiedział, że pędzlem ale to nie działa. Klej jest za gęsty i nie ma opcji, żeby go równomiernie rozprowadzić po powierzchniach. 2. Czym usunąć nadmiar kleju? Troszkę uciekło po bokach i nie wiem czy brać się za to jakimś papierem ściernym czy delikatnie wyskubać pensetką lub odciąć nożem. Dziękuję bardzo z pomoc. To moja pierwsza praca w drewnie, która ma ładnie wyglądać więc proszę o wyrozumiałość. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176639-oklejenie-kraw%C4%99dzi-p%C5%82yt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziewam 25.02.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Witam.Po pierwsze taśma musi być szersza od płyty oklejanej.Po drugie po co kombinować sa taśmy z naniesionym klejem tj. tylko żelazko i kawałek papieru ,aby żelazko nie miało bezposredniego styku z taśmą.Nagrzane żelazko przesuwasz powoli po taśmie ,a następnie dociskasz taśmę i kanty po bokach. Po całym prosesie klejenia obcinasz nadmiar taśmy z każdej strony. Po obcięciu bierzesz papier ścierny na jakiś twardy klocek i szlifujesz delikatnie kanty ,aby nie było ostrych krawedzi (najlepiej "przytartym " papierem 150).Proces ten dotyczy taśm krawędziowych tzw. cienkich. Jeśli jest to tasma gruba 1,5mm lub grubsza to tylko okleiniarka.Pozdrawiam i powodzenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176639-oklejenie-kraw%C4%99dzi-p%C5%82yt/#findComment-5801805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
