OlaK 19.04.2004 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Co powiecie na ukosne ulozenie parkietu? Jest to chyba pomysl ostatnich czasow bo osobiscie u nikogo takiego ulozenia nie widzialam a mamy miec wlasnie tak polozony. Jeszcze mamy czas zeby sie wycofac i ulozyc normalnie . Poradzcie cos prosze... OlaK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17664-parkiet-ulozony-ukosnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izba 19.04.2004 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 ukośnie czyli jak? w jodełke??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17664-parkiet-ulozony-ukosnie/#findComment-297460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 19.04.2004 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Deszczulki maja byc ulozone pod katem jakims tam ale zawsze tym samym. Czyli ani nie rownolegle ani nie prostopadle do scian tylko pod pewnym katem. Co gorsza maja z salonu "wchodzic" do kuchni i laczyc sie z pasem gresu ulozonym prosto i mam watpliwosci czy ten styk bedzie dobrze wygladac... podobne watpliwosci mam co do ukosnie polozonego parkietu w salonie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17664-parkiet-ulozony-ukosnie/#findComment-297492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yna 20.04.2004 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Mialam w ten sposob polozony parkiet w calym mieszkaniu i serdecznie polecam. Wyglada przepieknie, oryginalnie i bardzo powieksza przestrzen. Teraz mam dechy ale jesli kiedys gdzies bede kladla parkiet to tylko w ten sposob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17664-parkiet-ulozony-ukosnie/#findComment-297736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Jutrzenka 21.04.2004 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Układanie po katem do ścian, oczywiści jak najbardziej, ale zawsze trzeba to odnieść do planu pomieszczeń oraz do wielkości parkietu czy desek. pozdrwawiam mj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17664-parkiet-ulozony-ukosnie/#findComment-298909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 22.04.2004 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Deszczułki parkietu będą 50x7. Zaczyna mnie bardziej martwić wąski pas parkietu w holu - ok. 3m x 1.2, który też będzie połozony ukośnie i będzie się stykał z gresem. Czy to nie bedzie wyglądało zbyt 'agresywnie'..? OlaK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17664-parkiet-ulozony-ukosnie/#findComment-299614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lhd 29.04.2004 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Przy tym laczeniu parkietu z gresem twoi parkieciarze bede musieli sie przylozyc zeby to ladnie podocinac bo to moze skoncic efekt tego ulozenia diagonalnego.staraj sie tylko tak ustawic kierunek aby parkiet wszedzie wchodzil do pomieszczenia tzn. na wejsciach klepki byly wzdluz a nie w poprzek. mam nadzieje ze nie komplikuje sprawy zbyt mocno.technologicznie nie jest to moze najlepszy sposob ukladania bo nie wiem jak szerokie masz pomieszczenia ale efekt wizualny bedzie z pewnoscia super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17664-parkiet-ulozony-ukosnie/#findComment-305455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izba 29.04.2004 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 dużo ciekawych rzeczy mozna dowiedzieć się na stronie http://www.parkieciarz.pl polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17664-parkiet-ulozony-ukosnie/#findComment-305662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
