Witam szanowne grono. Prośba o radę w temacie podłogi.
Dom z lat 70tych, podpiwniczony. Strop kleina na szynach kolejowych w rozstawie co 100 cm. Obecnie wygląda to w ten sposób, że na stropie między belkami rozsypany jest ok 4-5 cm: kermazyt + styropian w kulkach (nie wiem w jakich proporcjach) i na tym wylewka, która jest miejscami pokruszona, popękana a przy okazji krzywa jak cholera. Na tygodniach będę robić podłogówkę i tutaj pojawia się dylemat. Na tą pokruszona wylewkę położyć jakieś marne 2-3 cm styropianu, który wypoziomuje trochę podłogę, potem minimalna grubość miksokreta, czy zrobić to porządnie? Jeśli porządnie (obstaje za tym) to jak:
  • zbijam posadzkę -> wyrównuję mieszankę kermazytu i kulek styropianowych do poziomu równemu belek -> kładę na tą płaską powierzchnię styropian (żeby przykryć również belki) -> rurki + nowa wylewka
  • zbijam posadzkę -> czyszczę strop między bekami z kermazytu i kulek styropianowych -> układam styropian między belkami do równego poziomu -> układam styropian na całości (żeby przykryć również belki)-> rurki + nowa wylewka
Czy przed ułożeniem styropianu/pod kermazytem (w zależności od opcji) wyłożyć wszystko folią?
PS. Całe poddasze jest wysypane kermazytem ponad wysokość szyn.
Z góry dzięki wszystkim za pomoc.
Edytowane przez Mozej
https://forum.murator.pl/topic/176648-termoizolacja-na-stropie-kleina/
jaka powierzchnia?
zwalasz wszystko ze stropu,oczyszczasz do belek,zobaczysz czy w ogole da rade polozyc styropian,jak jest nierowno.jesli beda gory i doliny wylewasz styrobeton na to 3 cm styropianu z matą ogrzewania i wylewka
jak wyrzucisz wszystko zawolaj posadzkarza aby pomierzył Ci strop,belki i powiedział gdzie jakie styropiany miedzy belki jesli powierzchnia bedzie sie nadawałe by go polozyc.na belki(szyny)tez poloz styropian bo wylewka popeka i siatke
jesli jestes z okolic mazowsza-plocka zapraszam w srode lub czwartek bede lal styrobeton to sobie zobaczysz
http://www.posadzkiplock-teka.pl
tel 692796235 atrur
https://forum.murator.pl/topic/176648-termoizolacja-na-stropie-kleina/#findComment-5801023
