widmo 19.04.2004 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 CZY MOŻECIE PODZIELIĆ SIĘ DOŚWIADCZENIAMI PT. PODŁOGA NA GRUNCIE Z WYKORZYSTANIEM KERAMZYTU ?POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17669-podoga-z-keramzytu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 13.07.2005 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Ciut później przyłączam się do pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17669-podoga-z-keramzytu/#findComment-735847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 13.07.2005 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Mam pod chudziakiem ok.33cm keramzytu.Nie mogę się jeszcze wypowiedzieć nt ciepłoty takiej podłogi.Jedna uwaga:keramzytu nie da się zagęścić,ale trzeba wziąć poprawkę na to,że chudziak go trochę "ubije".Oceniam,że ok 10-15% grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17669-podoga-z-keramzytu/#findComment-735907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 13.07.2005 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Witam.A czy nie jest tak, ża jak się nie da go zagęścić, to samoistnie, po czasie, również się nie zagęści? ( nie siądzie?) Ja nie wiem, ale tak sobie myślę.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17669-podoga-z-keramzytu/#findComment-735910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 13.07.2005 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 U mnie jest 15cm.oprocz tego oczywiscie styropian. Wyglada to tak, ze zageszczanie nie bardzo daje efekty, bo w jednym miejscu sie dociska a dookola sie podnosi. Natomiast racje ma Pattaya, ze siada, pod chudziakiem, ale pod plyta jako taka. Bo wtedy jest nacisk na caloscw miare rownomierny i wedy on sie ieco "ubija". U mnie bylo tak, ze majster po wspaniu keramzytu najpierw zrobil delikatna szlichte 3-4 cm aby uzyskac tak skorupke i nastepnego dnia to z lekka potraktowali takim recznym ubijakiem zrobionym z kawalka krawedziaka. Wtedy dopiero wylali na to podbeton 10cm. i wtedy juz nie powinno siasc. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17669-podoga-z-keramzytu/#findComment-736091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 14.07.2005 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Planuję wykonanie takiej podłogi, ale po wstępnych wyliczeniach nie wychodzi ona najtaniej (a za taką się ten wariant uważa). 1. Chcę zasypać warstwę 50 cm. (Po "osiadaniu" zostanie pewnie ok. 40-43 cm.)2. Na to szpryc cementowy (tak jak u Jankesa)3. Folia p-wilgoć i podbeton 10 cm. Keramzyt w Mszczonowie kosztuje 85 zł/m3. Na powierzchnię 123 mkw potrzebuję 61,5 m3. Koszt 5200. Do tego transport kilka stów. Może się mylę, ale tak na oko tradycyjne warianty wyglądają taniej. Tymczasem Murator podał ten sposób jako najtańszy wariant podłogi na gruncie. Gdzie jest błąd w moim rozumowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17669-podoga-z-keramzytu/#findComment-736745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.07.2005 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Trzeba by policzyć - -30 cm powinno wystarczyć , wtedy będzie tylko 37 m3 i 3145 zł - cena i tak kosmiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17669-podoga-z-keramzytu/#findComment-736931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
