nikt ważny 22.11.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 zwykła zaprawa cementowo-wapienna używana do tynków lub murowania ścian. Boisz się temperatur ? Są dodatki przeciwmrozowe lub po prostu zwykła sól kuchenna która obniża temperaturę zamarzania wody do minimum -5 stopni i na dodatek uelastycznia zaprawę Wystarczy zarzucić zamki, ściągnąć nadmiar zaprawy kielnią na równo z płaszczyzną pustaka Wiązanie zaprawy to 12-24 godzin, pełna odporność na warunki atmosferyczne około 3-5 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6648490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar_o 22.11.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 no ok - a co z tym XPS ? Nie nada się ? Gość w firmie sprzedającej okna nie widzi problemu. XPS jest sztywny, to nie styropian, a do tego tak dla mnie ( na chłopski rozum) jest izolatorem i dociepli to jeszcze.... więc też chyba nie widzę problemu - ale ja się nie znam - więc się pytam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6648801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.11.2014 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 jak potrafią Ci przykleić tak by nie było przewiewów - jasne, rób to wbrew pozorom dobre rozwiązanie ale jak wszystko wymaga dokładności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6648878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar_o 23.11.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Ekipę budowlaną mam dokładną ( tfu tfu żeby nei zapeszyć ). Czyli jak rozumiem jedynym na co należy zwracać uwagę przy XPS jest to, by był dokładnie obłożony klejem na całej długości by nie tworzyły się puste otwory między nim a ścianą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 23.11.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Witajcie. Potrzebuję porady - chcę zrobić montaż okien w systemie ciepłego montażu. Otwory okienne dość nierówne - ściany powstały z pustaków solbet i stąd nierówności ( uchwyty pustaków itp). Wykonawca ścian zalecił mi przygotowując otwory pod ciepły montaż naklejenie na otwory po 1cm warstwie "styropianu" XPS który przyklejony wyrówna otwory pod ciepły montaż okien. Zamiast dużej ilości kleju który trzeba byłoby zużyć zalepiając ściany w ten sposób. CO możecie mi doradzić w tym temacie ? Według mnie to nie jest dobre rozwiązanie. Co prawda faktycznie wyrównuje powierzchnię, ale w sposób lichy i pozorny, a jednocześnie pozostawia się puste przestrzenie pod XPS'em. Puste przestrzenie to... powietrze, a powietrze i naturalne różnice temperatur to... woda. Z punktu widzenia poprawności prowadzenia dalszych prac związanych z montażem okien, doboru łączników, mocowań mechanicznych, sposobu uszczelnienia zdecydowanie lepiej będzie wyrównać wewnętrzne powierzchnie ścian ościeży przy użyciu zaprawy. Jeśli zmierzamy ku rozwiązaniom energooszczędnym niech to będzie zaprawa termoizolacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 23.11.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Witam Do zrobienia jest wszystko, trzeba tylko wiedzieć jak i za pomocą jakich materiałów. Taki przykład, że jest czym. Zakładam oczywiście, że tak jak wszystko i te prace należy wykonać z należytą starannością i dokładnością a najlepiej zlecić je wyspecjalizowanym ekipom. Wg mnie jednak wyłożenie ościeża warstwą styropianu czy styroduru i tak nie zwalnia od wypełnienia "zamków". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar_o 23.11.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Dzięki za odpowiedzi - będę jutro z ekipą rozmawiał o tym. Taki pomysł na gorąco : A może zamki dałoby się łatwiej wypełnić pianą ? Rozpręży się w szczelinach, a nadmiar po wyschnięciu się zetnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 23.11.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Daj sobie spokój z pianką, zrób to porządnie zaprawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 23.11.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Witam Dzięki za odpowiedzi - będę jutro z ekipą rozmawiał o tym. Taki pomysł na gorąco : A może zamki dałoby się łatwiej wypełnić pianą ? Rozpręży się w szczelinach, a nadmiar po wyschnięciu się zetnie... Drodzy Inwestorzy zadajecie pytanie - uzyskujecie odpowiedzi i ... nadal wiecie lepiej ? gdyby to był dobry pomysł to już dawno byś o tym usłyszał prawda ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar_o 23.11.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Pytam - nie stwierdzam.... A skoro pytam - to za odpowiedź dziękuję Pytam, bo pustaki można na pianie kleić - więc przez analogię - skoro można je łączyć ze sobą - to może można wypełnić nią dziurę i połączyć z XPS... Mój tok rozumowania chyba dość logiczny jest ? Jak pisałem na początku - to pytanie, nie stwierdzenie i nie twierdzę, że wiem lepiej. Gdybym wiedział, nie zadawałbym pytań tylko udzielał w wolnym czasie odpowiedzi tym, co pytają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 23.11.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Michale, a może tu nie idzie o staranność, o to żeby było jak najlepiej, tylko żeby było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar_o 23.11.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 HmmPustaki solbetowe - klejone na zaprawie mam solbetowej białej. Dlaczego ma to być trudny materiał ? Jak rozumiem, eksperyment ma wykazać, że między pustaki między sobą będą miały szczeliny ?? Z tego co widziałem jak kładła je ekipa, było to robione starannie, klej nakładany był na całej długości pustaka a nadmiar zbierany specjalnym ustrojstwem.... Każdy pustak był poziomowany. Więc wydaje mi się to poprawną robotą. Tutaj pytałem o tego XPS na kleju - a pianka wzięła się w trakcie rozmowy - jako pomysł na szybkie wypełnenie dziur pomiędzy xps a elementami otworów okiennych.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 23.11.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Hmm Pustaki solbetowe - klejone na zaprawie mam solbetowej białej. Dlaczego ma to być trudny materiał ? Jak rozumiem, eksperyment ma wykazać, że między pustaki między sobą będą miały szczeliny ?? Z tego co widziałem jak kładła je ekipa, było to robione starannie, klej nakładany był na całej długości pustaka a nadmiar zbierany specjalnym ustrojstwem.... Każdy pustak był poziomowany. Więc wydaje mi się to poprawną robotą. Tutaj pytałem o tego XPS na kleju - a pianka wzięła się w trakcie rozmowy - jako pomysł na szybkie wypełnenie dziur pomiędzy xps a elementami otworów okiennych.... Sorry! Nie wiem jak, ale wyszło mi, że Pan używał pustaków ceramicznych. Nie było tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar_o 23.11.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Heh ok uspokoiłeś mnie bałem się że coś nie halo... Konkluzja tego jest taka - proszę o potwierdzenie albo sprostowanie - że najlepiej zrezygnować z XPS tylko ładnie wszystko zarównać zaprawą klejową. Jeśli jednak stosować XPS, to tylko wtedy, kiedy pod XPS dziury będą zatkane zaprawą klejową a sam XPS będzie równomiernie od spodu pokryty warstwą kleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 23.11.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 wyrównać zaprawą klejową otwory i pozostawić do związania i wyschnięcia przed montażem. Najlepszy moim zdaniem sposób. XPS wg mnie odpada bo: prawdopodobnie pomiar okien już jest zrobiony i przyklejenie xps spowoduje pomniejszenie luzów montażowych do zbyt małych, co nie może mieć miejsca. kolejny powód bo nie wiadomo czy ekipa będzie przygotowana do kotwienia okien przez xps do muru (długość śrub lub dybli) i jak im wyjdzie montaż okien w takim otworze. Rozwiązanie chyba się samo nasuwa. Wyrównanie pianką jest moim zdaniem zbyt słabym wyrównaniem do montażu na foliach lub taśmach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar_o 23.11.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 pomiaru jeszcze nie było - będzie pewnie w styczniu, więc czasu jeszcze na decyzje sporo Co więc w takim razie - robić z XPS czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 23.11.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 podałem ci plusy i minusy, sam musisz zdecydować, nie znam dokładnie stanu otworów, nie bylem na budowie, bez tego mogę tylko coś polecić a nie na 100% powiedzieć które rozwiązanie będzie lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar_o 23.11.2014 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Hmm - w takim razie xps można - chyba - zwłaszcza jeśli ekipa montująca będzie wiedziała o nim wcześniej ( a będzie, bo na pomiarze będzie już zamontowany). Co do stanu i wyglądu otworów to są ot takie: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 23.11.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Co więc w takim razie - robić z XPS czy nie ? Nie robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.11.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Z założenia montażu warstwowego jest poprawa szczelności połączenia okna z murem, bo sama piana jest niewystarczająca. Ty chcesz jej użyc do wyrównania otworow, czyli dalej będzie to nieprzykryta piana. Wyrównanie czymkolwiek typu styrodur - nie widzę praktycznej możliwości zrobienia tego szczelnie (bo płyty przykleją się nie dość równo by zapewnić pod nią szczelność, o czym pisał juz TEST). Samo mocowanie na 1cmwarstwie nie powinno być probleme, ale już zaklinowanie okna i wstawienie kloców dystansowych juz jest niemal niemożliwe (ale i tak pewnie 90% ekip tego nie robi). W moim mniemaniu zrobienie wiadra zaprawy i jej położenie to czas do godziny pracy i wystarczy na kilka okien. Nie trzeba jej specjalnie głaskać, kłaść na na całym glifie (zwykle wystarczy do połowy ściany - ok 12 cm) i nie musi być super równo, także początkujący też może to ćwiczyć,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176707-przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien/page/2/#findComment-6649624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
