Przygotowanie otworów okiennych do montażu okien
  • Odpowiedzi 91
Nie trzeba jej specjalnie głaskać, kłaść na na całym glifie (zwykle wystarczy do połowy ściany - ok 12 cm) i nie musi być super równo, także początkujący też może to ćwiczyć,.
Chociaż faktycznie może tak być jak piszesz dla mnie to trochę namawianie do połowy staranności. Coś jakby próba mycia auta tylko z tej strony co przy chodniku pojedzie:-). I do tego mycia o takiego sobie. Bo niby po co zaraz na zicher?
Jeśli będziemy wymagać wyrównania jak gładzi, to na pewno tym nie zachęcimy do przygotowania otworu. Przy klasycznym montazu z foliami nie widze potrzeby by tynkowac całą wnękę, bo folię będziemy kleili mniej więcej na głębokości ok 8-12cm. Więc po co dalej? Oczywiście tam gdzie kotwy (czyli nie zwykle nie dalej niz 20cm).
A super dokładność? Nie będziemy z tego strzelać. Zwykle wystarczy jeśłi będzie równiej niż przy murowaniu. Zdarzyło mi się raz mieć ideał lepszy niż niejeden tynk. Folia układała się perfekcyjnie. Tylko jak to odnieść do przemarzania całej ściany - jeszcze kilka lat temu skuwałem tynki które nieopatrznie połóżono na całość wnęki .
Khm khm khm
Panowie - przestańcie się sprzeczać i napiszcie prostemu człowiekowi po prostu - co ma powiedzieć budowlańcom - jak mają to zrobić .... po prostu ;-)
Ależ to żadna sprzeczka. Pana wybór, czy obrzuci Pan i wygładzi ościeża na pełną głębokość, czy do połowy. Pana wybór, czy wykonawcy zrobią to staranniej, czy mniej starannie. Było nie było to Pański dom nie nasz. Żaden z nas tam nie zamieszka, a Pan jednak chyba będzie musiał. Jak mocno będzie Pan chadzał na skróty do własnego domu, to też Pański wybór. Dla nas obu spierających się rzekomo pewne jest jedno, tynkować! Jak? Pański wybór.
Wyrównać. To ważne a tak bardzo niedoceniane. Przykłady jak to jest zrobione są w tym wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232313-Czym-wyrównać-ościerze-okna&p=6681608
Otwory przygotowane pod montaż.
Zgodnie z poradami osób z wątku - zrobiono je na zaprawie. Równiutkie czekają na ekipę montującą - ale to pod koniec zimy - na razie domek będzie się wietrzył i suszył
A otwory są przygotowane następująco :
[ATTACH=CONFIG]292550[/ATTACH]
marzenie do montowania pozazdrościć
  • 2 months później...
Okna dziś zamontowane ;-)
Ekipa faktycznie była baaaaardzo pozytywnie nastawiona i sądząc po reakcjach - podobało im się przygotowanie otworów - ukłony w Waszą stronę ;-)
Rozpoczęli od oklejania kolejnych okien foliami do ciepłego montażu:
Po wstawieniu okna tarasowego w środku zrobiło się przytulnie ;-)
Powiem tak - na elementach montażowych nie oszczędzali - sporo punktów montażu kotwiczenia okien - co widać na zdjęciu:
Pianki też nie żałowano - i to ponoc jakiejś lepszej, niebieskiej ;-) -jedną zostawili na później - dodam jej sobie po usunięciu klinów.
Wygląda to tak:
a całość wyszła tak:
Pozdrawiam i z czystym sumieniem mogę dziś polecić ekipę montażową firmy KOBI-PLAST - szybko i na temat - sprawnie pomontowali wszystko co mieli pomontować. Obawiałem się o ten ciepły montaż - ale wygląda wszystko ok i jestem dziś pod pozytywnym wrażeniem.
Z uwag - jakby ktoś chciał robić ciepły montaż - warto poza wyrównania klejem otworu zaciągnąć nieco kleju naokoło otworu okiennego - lepiej klei się wówczas na zewnątrz taśma - kiepsko klei się do pianowych pustaków ( mi zostawili jeszcze tubę specjalnego kleju do przyklejenia memrany - w nast. tygodniu będę zaciągał je klejem i tam gdzie odstanie taśma tam podkleję. ;-)
Eee, chyba Ci pokazówkę zrobili z tą liczną kotew, bo zwykle aż tyle nie jest potrzebne. Ale nie zaszkodzą.
Jakby chcieli jeszcze coś poprawić, to mogliby te kliny sami powyciągać i dziury zapianować. Ja wiem że to jest praktycznie godzina roboty, a z podklejaniem taśm jeszcze więcej i do tego tam wychodzą wtedy największe fałdki:), ale okej, w drugą stronę to ja się zastanowię czy nie skończyć szybciej roboty w zamian za puszkę piany i tubkę kleju:))
Na oko jest okej, ważne że jesteś zadowolony.
Ps. Jak możesz to daj jeszcze pochwałę w temacie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223108-Bia%C5%82a-lista-firm-Okna-drzwi-bramy-rolety
Gość grend
wracając do XPS-a. Czy któryś ze speców sprawdzał kamerą termowizyjną taką sytuacje? Bo właśnie robię cos takiego - wycinam narozniki framugi i wstawiam XPS-a bo bedę miał tak samo jakbym zrobił to w ociepleniu na konsolach - tylko jest taka róznica ze zapłace o trochę pln mniej
Wiesz - jest sobota, ekipa miała do mnie ponad 50 km. Więc ich rozumiem że chcieli śmignąć wcześniej - choć na montażu pracowali bez pośpiechu i słowa o godzinie nie mówili ;-) A poza tym w tej temperaturze - plus kilka stopni i silny chłodny wiatr, pianka pewnie wolniej się rozpręża - więc mi to nie przeszkadza, a samemu sobie dokładnie wszędzie popoprawiam ;-)
Nie zawsze, odległości między mocowaniami podawane są co prawda jako "nie więcej niż" ale przesada nie jest wcale wskazana szczególnie w profilach kolorowych, tutaj przy białych nic nie powinno się stać ale już przy takim balkonie np. w orzechu to bym miał obawy.
  • 1 year później...
Panowie odnowię temat przygotowania otworow - na pierwszych postach sa wychwalane zdjecia wyrownania otworow z 2 rzedami cegiel w podstawie. O ile Pionowe i naproze jest bezproblemowe o tyle apropo poziomej czesci otworu okna (podstawy), czy cegly sa rzeczywiscie lepsze (ulepszeniem?) niz poprostu pustak wyrownany zaprawa CW?
Pytam bo jutro mam ostatnie spotkanie a architektem i konstruktorem i dobrze by bylo to wiedziec czy zostawiac/dodac miejsce na dwa rzedy cegiel. Przeciez pustak jest tez tak samo mocny (bede budowal z keramzytbetonowych)
pozdrawiam
