ryby 19.04.2004 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Pytanie jak w temacie. Wybrałem projekt domu LMB-27 od Lipińskich z Wrocławia http://lipinscy.pl/projekty/parterowe/b27.html w którym to strop jest zaprojektowany jako drewniany z belek (podwójne jętki o wym 6x18cm). Nad stropem znajduje się strych nieużytkowy, który przez najbliższe lata ma być wykorzystany jako graciarnia a docelowo być może przerobiony zostanie na 2 dodatkowe pokoje. Na więcej nie ma potrzeby a i tak nachylenie dachu ( 35 stopni ) oraz brak ścianek kolankowych na to nie pozwala.Jednak obawiam sie tego, że o ile koszt belek na strop wyniesie ok. 2000 zł, to dalsze wykończenie tego stropu na gotowo pochłonie niestety ale chyba conajmniej drugie tyle.Robocizna za położenie samych belek to ok. 800 zł. W związku z tym zainteresowałem sie zmianą stropu na Terivę. Koszt belek oraz pustaków to ok. 4500 zł + beton i zbrojenie ok. 1500-2000zł. Razem ok. 6000 zł i do tego robocizna 1500 złotych.Czy wobec tego nie lepiej jest dołożyć tę różnicę 3000 zł i mieć strop pewniejszy, na którym obecnie również może być strych a dający większe możliwości do ewenetualnych przeróbek strychu w przyszłości? Jaki jest rzeczywiśty koszt wykończenie stropu drewnianego tj. płyty GK, płyty OSB, rusztowania do tych płyt i inne koszty o których pojęcia nie mam a wyjdą one w trakcie budowy? Aha, i mimo stropu drewnianego, nie będzie u mnie iwdać tych pieknych belek charakteryzujących tego typu konstrukcję, gdyż gdzieś muszę przecież umieścić ocieplenie stropu a jedynym miejscem jest przestrzeń pomiędzy belkami, które schowane będą nad płytami gips-karton. pozdrawiam. Maciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17673-czy-wykoczenie-stropu-drewnianego-jest-kosztowne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 19.04.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 wykończenie i ocieplenie dachu zawsze jest drogie.Mam również dom z tej samej pracowni.Podwojne belki,które oni projektują są praktyczne,tańsze ale wcale nie są ładne i tak trzeba je schować.Teriva zawsze wychodzi drożej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17673-czy-wykoczenie-stropu-drewnianego-jest-kosztowne/#findComment-297389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 19.04.2004 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Jak rozumiem pozostawiłaś drewniany jak w projekcie?Jeśli możesz to prześlij mi na priv wykaz materiałów jakie zastosowaliście do wykończenia stropu - nie dachu - i jaki był ich orientacyjny koszt.Aha, i jaki projekt wybraliście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17673-czy-wykoczenie-stropu-drewnianego-jest-kosztowne/#findComment-297394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 19.04.2004 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Nabiłam plytę OSB 22mm na jętkach koszt 13/m2.Od spodu płyta KG 17/szt na stelażu-to wychodzi najtaniej.Strych ogrzewanyMój projekt http://www.lipinscy.pl/projekty/pietrowe/p08.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17673-czy-wykoczenie-stropu-drewnianego-jest-kosztowne/#findComment-297408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 19.04.2004 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Acha,strych nie jest uwzględniony w wersji reklamowej projektu-w tej,którą obejżysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17673-czy-wykoczenie-stropu-drewnianego-jest-kosztowne/#findComment-297414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 19.04.2004 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Ja za wykończenie drewnianego stropu od dołu zapłaciłem 28 zł/m2 (stelaż, płyty, folia, szpachle itp.). Za robociznę nie zapłaciłem nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17673-czy-wykoczenie-stropu-drewnianego-jest-kosztowne/#findComment-297454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 23.07.2004 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Temat nieaktualny - wylana została teriva.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17673-czy-wykoczenie-stropu-drewnianego-jest-kosztowne/#findComment-367364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
