marianikrzys 27.02.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 witam! prosze o podanie dokładnego paragrafu rozporzadzenia badz punktu normy z jakich wynika, że: "Kotłownia z kotłem na paliwo stałe powinna mieć co najmniej 2,2 m wysokości. Możliwe jest jednak wydzielenie kotłowni o wysokości 1,9 m w istniejącym budynku, jeśli zapewnimy w niej skuteczną wentylację." ten zapis wysokościowy jest cytowany na wszystkich stronach internetowych jednak wg mnie to sie tyczy wysokości dla pomieszczen z kotlami gazowymi o czym mowa w par. 172 ust. 4 i 5 (rozp. war. tech.). uważam, że kotłownie należy potraktować jako pomieszczenie techniczne a wysokość takiego pomieszczenia winna być na poziomie 2m minimum o czym stanowi par.97 ust. 1 (rozp. war. tech.) pozdrawiam s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176730-kotlownia-na-paliwo-stale-do-25kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.02.2013 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Masz rację - reguluje to par. 136.2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176730-kotlownia-na-paliwo-stale-do-25kw/#findComment-5805125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marianikrzys 27.02.2013 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Masz rację - reguluje to par. 136.2 no... paragraf 136.2 przytacza tylko to co jest w normie PN-87/B-02411 a wiec nie ma regulacji odnosnie wysokosci, zgadza sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176730-kotlownia-na-paliwo-stale-do-25kw/#findComment-5805610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.02.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 § 136. 2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. Natomiast przywołana norma, w tym zakresie, w pkt.2.1.11. mówi, że wysokość ma umożliwiać czyszczenie kotła i może mieć wysokość kondygnacji na której jest kotłownia. Ale rozporządzenie jest nadrzędne, wobec czego, powinna obowiązywać wysokość pomieszczenia technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176730-kotlownia-na-paliwo-stale-do-25kw/#findComment-5806721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marianikrzys 28.02.2013 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 slusznie! piekne dzieki teraz jestem pewien! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176730-kotlownia-na-paliwo-stale-do-25kw/#findComment-5807935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
