Moja chatka Jest w stanie surowym zamkniętym. Działkę mam pierwszą na skraju ulicy trochę na wzniesieniu więc z jednej strony nie osłaniają mnie inne budynki i niema też żadnych drzew i krzewów co może być ważne przy planowaniu ocieplenia z tej strony :yes:
Teraz się zastanawiam jak to wszystko ocieplić.
Fundamenty mam klasyczne jeszcze niczym nieocieplone. Wewnątrz wylewka ślepa i na niej 10cm wolnej przestrzeni na izolacje, później pójdzie 6cm wylewki na gotowo. I jakieś panele, kafelki.
Podłogówka tylko w kuchni na parterze.
Planowałem dać na tą wylewkę folie, 10cm Styrodur na mijankę tafelki 5cm, folia i wylewka.
Fundamenty ocieplić 10cm Styrodur, jakiś klej i siatka ponad ziemią a pod ziemią osłonić to folią kubełkową. Styrodur dać od pierwszej papy oddzielającej ściany od fundamentu w głąb ziemi czyli nawet 120cm.
Ściany mam z Maxa czyli teraz 29cm i na to myślę dać dobrego styropianu 15cm.
Na poddaszu mam skosy betonowe na nich styropian 12cm układany na mijankę w tafelkach po 6cm i wszelkie szpary uszczelniane pianką izolacyjną a na to wylewka 6cm (Krokwie i dach z blachy AL )
Co do innych rzeczy wpływających na poprawę izolacyjności to mam okna 3 szybowe 90mm grubości profili z dodatkowym wypełnieniem pianką w komorach, podobno do domów pasywnych zalecane:stirthepot:. Planuje też żwirowy GWC żeby nim wietrzyć dom w zimie zamiast otwierać okna i latem może jako tania klima mi zadziała.
Liczę na poradę ekspertów :)
Co planuje robić dobrze a co źle?
I ile centymetrów ocieplenia i jakiego jest obecnie sensownie dać?
I co mogę ulepszyć na etapie w którym obecnie się znajduje?
Bo już wstecz się cofać nie chce czyli wydzierać wylewki itd.
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/176747-quotizolacjequot-kompleksowo-ca%C5%82y-dom/
tu nikt wróżką nie jest, chcesz porady to zdjęcia wklej, projekt architektoniczny, oraz obliczenia OZC
Projekt identyczny jak tutaj http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-prymulkach/m3f0186a71753e
A na obliczeniach się nie znam, nawet niewiem co to jest OZC :cool:
https://forum.murator.pl/topic/176747-quotizolacjequot-kompleksowo-ca%C5%82y-dom/#findComment-5807327
domek pasywno podobny, w sumie warto by było go lepiej docieplić, tylko trzeba przemyśleć ten mostek termiczny od balkonu
Na balkon planuje dać styrodur 5cm i wylewka a od spodu jakieś 5-10cm styropianu tego co pójdzie też na elewacje.
Od czoła balkonu myślę że już styropian nie będzie potrzebny :confused:
https://forum.murator.pl/topic/176747-quotizolacjequot-kompleksowo-ca%C5%82y-dom/#findComment-5810091
  • 4 weeks później...
Widzę że niema żadnych porad a tym bardziej uwag czyli moje własne pomysły względem ocieplenia są poprawne :)
Pozdrawiam ekspertów od ocieplania materiałami z kosmosu :bash:
Wesołych świąt Wielkanocnych
https://forum.murator.pl/topic/176747-quotizolacjequot-kompleksowo-ca%C5%82y-dom/#findComment-5861708
