Proszę o poradę w jaki sposób wykonujecie przejście z pinu kanalizacyjnego w poziom?
Czy prawidłowe jest zastosowanie kolanka o kącie 90 stopni? Tylko że wtedy wyjście na poziom nie wychodzie ze spadkiem 2 procentowym - chyba że podłączając kolejną rurę da się ją minimalnie wygiąć lub odpowiednio ustawić w kielichu tak żeby zachować spadek.
Albo drugie rozwiązanie - za pomocą kolanka 67 stopni i kolanka 15 stopni. Tylko że wtedy wyjście na poziom wychodzi z większym spadkiem niż jest to potrzebne.
PS - chcę uzyskać spadek 2%.
proszę o wasze opinie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/176782-przej%C5%9Bcie-z-pionu-kanalizacyjnego-w-poziom/
Te dwa procent bez problemu uzyskasz na luzach samych połączeń, one nie są idealnie sztywne.
Ale tak czy tak, kolanko 90 stopni to nienajlepsze rozwiązanie, za ostry zakręt. W takich miejscach lepiej dać dwa kolanka 45stopni jedno za drugim.
J.
https://forum.murator.pl/topic/176782-przej%C5%9Bcie-z-pionu-kanalizacyjnego-w-poziom/#findComment-5808632
