Potrzebuje małej rady odnośnie rozdzielaczy do OP.
Ogrzewanie podłogowe w nowym domu na 100% powierzchni. 2 rozdzielacze - parter i poddasze. Piec kondensacyjny gazowy.
Jeden z rozdzielaczy który biorę pod uwagę (załączam poniżej), ale chyba nie do końca rozumiem jak działa ;) generalnie nie znam się na tym, ale potrzebuje wyjaśnienia zanim spotkam się z hydraulikiem.
Rozdzielacz:
Jak rozumiem, zasilanie z kotła wchodzi na dolną belkę przed głowicą.
Woda z kotła miesza się z wodą z powrotu z obwodów z OP zgadza się ?
Kapilara zanurzeniowa mierzy temp. zasilania obwodów OP.
Jak temp. wody na zasilaniu OP będzie większa niż. ustawiona na głowicy, to głowica się przymyka, żeby zasilanie z kotła już nie szło. Do tego miejsca rozumiem chyba.
Ale co się dzieje dalej... jak głowica się przymknie. Woda z powrotu wraca od razu do kotła czy może układ pracuje jakoś tak, że woda krąży tylko w obrębie rozdzielacza OP, a jak temp. spadnie to otwiera się zasilanie z kotła ? Pytanie pewnie trywialne dla kogoś kto się zna.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/176791-op-rozdzielacz/
mam takie rozwiązanie u siebie tyle że ja mam instalacje mieszaną tzn trochę grzejników troche podłogówki i kocioł na paliwo stałe i u mnie to ma sens aby regulować niezależnie temperaturę OP . U ciebie natomiast przy kotle nisko temperaturowym z własną pomkną i regulacją temperatury wystarczą same rozdzielacze z głowicami. Nie potrzebna ci ta głowica z kapilarą.
https://forum.murator.pl/topic/176791-op-rozdzielacz/#findComment-5809054
ok
a ta pompa na piecu da rade ? wg projektu będzie ok. 1000 mb. rur (ok. 150 m2 powierzchni). 1. rozdzielacz - 6 sekcji, drugi - 7 sekcji.
Nie wiem jeszcze jakiej firmy będzie piec, dlatego nie wiem jaka będzie pompa.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/176791-op-rozdzielacz/#findComment-5809178
Zleć wykonanie projektu i obliczeń do podłogówki żebyś nie przedobrzył.
no właśnie projekt już mam zrobiony przez firmę (OZC + projekt podłogówki)
dlatego pisałem o tych ok. 1000 mb. rurek i rozdzielacze 6+7, bo tak jest w projekcie i wolałbym tego nie zmieniać
https://forum.murator.pl/topic/176791-op-rozdzielacz/#findComment-5809430
może ktoś potwierdzić, że pompa w kotle da rade "napędzić" ok. 1000 mb podłogówki ??
zakładam, że nie bede zmieniać projektu, i zrobie dokładnie tak jak tam jest, a wolałbym nie dodawać niepotrzebnych dupereli do rozdzielaczy....no chyba, że będzie trzeba.
ma ktoś tak ?
Pozr.
https://forum.murator.pl/topic/176791-op-rozdzielacz/#findComment-5810243
To nie jest 1000m to jest 13x ileś tam metrów połączonych równolegle, więc opory przepływu będą w miarę niskie. Ważnym jest, żeby do rozdzielaczy poprowadzić w miarę grubą rurkę (np. miedź 28 lub podobną), która nie będzie dławiła przepływu, a pętle nie powinny być dłuższe niż 100m, ale to powinno być w projekcie. Jeśli masz w nim policzone opory to porównaj z możliwościami obiegówki kotła. Twoje rozdzielacze powinny być jak z postu numer 6 bez mieszaczy i dodatkowych obiegówek - tylko rotametry, zawory do regulacji podłogówki i odpowietrzniki.
https://forum.murator.pl/topic/176791-op-rozdzielacz/#findComment-5811219
Do rozdzielaczy hydraulik poprowadził rute stabi fi 32 (kotłownia bedzie w rurach z miedzi).
Pętle nie będą dłuższe niż 100m. Są różne..Od 60m. do 92 m. Większość ok. 80 m.
Zakupiłem rozdzielacze takie jak polecaliście. czyli bez mieszaczy i pomp itd.
W razie "W" wziąłem trochę większe szafki, żeby ew. można było włożyć dodatkową pompę, choć mam nadzieję że nie będzie trzeba :)
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/176791-op-rozdzielacz/#findComment-5825260
  • 7 months później...
I jak wyszło ?
Ps nie myśl że jak puścisz 40 stopni w rozdzielacz to na podłodze też będziesz miał 40 :)
jakby na podłodze miał 40stC to po suficie musiałby chodzić - czy ty sądzisz, że on naprawdę tak myśli??? - co post to większy babol
https://forum.murator.pl/topic/176791-op-rozdzielacz/#findComment-6128330
