Czwarta zima a ja ciągle mam problem z tym piecem. Wiem,ze dużym problemem jest jakość ekogroszku / tylko raz kupiłam ekogroszek i nie miałam problemu z popiołem/. Jak dzwonię do serwisu i ustawiam piec na ich parametry to jest gorzej...Jestem sama i już mam dosyć wyrzucania popiołu...brudu...kurzu...A miało być tak pięknie...Jedyna super sprawa,że jest ciepło przez 24 godz.Proszę o kontakt z użytkownikami tego pieca...Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/
  • Odpowiedzi 195
napisz jaki jest dokładnie problem- jaki sterownik masz i jakie ustawienia
wrzuć zdjęcia jak wygląda opał na palniku i płomień oraz jaki jest popiół
jak będę wiedział jakie są objawy to spróbuję napisać receptę na lekarstwo na Twój problem.
zanim to o co proszę napiszesz i obfotografujesz to napisz mi jeszcze czy palnik był czyszczony i sprawdzona była jego szczelność i kiedy miało to miejsce ostatni raz
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/#findComment-5810004
  • 8 months później...
I nadal mam problem z piecem...Postaram się zrobić zdjęcia jutro i wkleję..."zanim to o co proszę napiszesz i obfotografujesz to napisz mi jeszcze czy palnik był czyszczony i sprawdzona była jego szczelność i kiedy miało to miejsce ostatni raz " ...Palnik wyczyściłam przed rozpaleniem po raz pierwszy przed sezonem grzewczym, nie wiem jak sprawdzić szczelność... Groszek jest b.dobry tzn wysoka kaloryczność...nie wypala się...w popiele węgiel nie spalony...
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/#findComment-6204009
masz na pewno jeden ze sterowników TECHA bo takie wstawia defro pozostaje tylko pytanie który?
jeśli masz niespalony węgiel to złe parametry są -napisz jakie są nastawy
czas podawania
przerwa podawania
moc wentylatora
powiem co przestawić i w która stronę
może posiadasz wiedzę na temat rodzaju tego węgla i jego pochodzenia?
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/#findComment-6204653
Komfort Eko to jest prosty piec do dobrego ekogroszku. Oprócz tego o co Cię prosi Timon napisz jeszcze, jaką masz przy nim dmuchawę - typ znajdziesz na tabliczce znamionowej dmuchawy. I najważniejsze - co to za węgiel, z jakiej kopalni. Fajkowa retorta niespecjalnie lubi wynalazki.
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/#findComment-6204666
Dzisiaj znowu pełen popielnik węgla...Odpowiadam : Mam piec Komfort eko 15KW - powierzchnia grzewcza ok. 70 m2 przy temp. minus 20 - wtedy grzejniki wszędzie otwarte, teraz tylko w łazience i sporadycznie w sypialni. Piec ogrzewa wodę w bojlerze. Mam Sterownik TECH ST-37. Węgiel mam prosto z kopalni przez Skład opałowy...przywozi mokry mam miejsce i wysypuje z worków...zanim wsypie do zbiornika jest suchy...Ja już "wysiadam"...Proszę o odpowiedź...Jutro sobota...jestem w domu i moge eksperymentować z ustawianiem...
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/#findComment-6208381
Witaj...oto parametry na moim piecu...C.O. 54stopnie; zadana 55 stopnie;
czas podawania - 5 sek
przerwa podawania - 50 sek
temp. zał. pomp. - 35 stopni
histereza kotla - 3 stopnie
histereza CWU - 2 stpnie
siła nadmuchu - 4 bieg / 10 biegów/
pompa CWU - załączona
Res.pokojowy - wyłączony
alarm temp. - 3 godziny
praca w podtrzymaniu - 15 sek
przerwa w podtrzymaniu - 30 min
stała pompa co - załączona
tryb letni - wyłączony
To są parametry sterownika - ustawienie moje...
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/#findComment-6208948
Tak myślę że większość tego węgla w popiele masz z podtrzymania. Napisz może, jak Ci wentylator w podtrzymaniu dmucha. Podałaś - praca w podtrzymaniu 15 sekund, przerwa podtrzymania 30 minut. To chyba będzie za dużo węgla podawane w podtrzymaniu, trzeba by wiedzieć ile do tego jest dmuchania. I czy dmuchawa ma klapkę - terminator ciągu. W pracy raczej nie powinien przerzucać - masz 1 do 10 podawanie - przerwa. Moim zdaniem trzeba dobrze dostroić podtrzymanie. No i napisz wreszcie, z jakiej kopalni masz ten węgiel.
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/#findComment-6210744
Witaj...podpowiedział mi facet z Defro...mam za dużą kaloryczność węgla na moją powierzchnię grzewczą. A węgiel ten który miałam a już wypalam ostatni pojemnik jest z Kopalni Wesoła....Teraz eko o niższej kaloryczności mam mieszany : Wesoła,Sobieski,Wieczorek,Ziemiowit...W czwartek zamawiam...i ???????????????????qrde jak ustawić???????? Chyba zmienię na gaz...Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/#findComment-6226065
  • 1 month później...
Parametry podał mi facet z Defro...Nie dymi...ale trochę węgla jest nie wypalone...Jutro przywożą eko groszek...w sobotę będę się "bawiła" z parametrami. Jeżeli możesz to proszę ...podpowiedz...
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/#findComment-6279199
Witam...Podam dzisiejsze parametry pieca...z godz. 9:30 / przed pójściem do pracy.../
Temp zadana 55 stopni
Czas podawania 5 sek
Przerwa podawania 46 sek.../miało być 1:8...palec się "omsknął"/
Temp. zał.pompy 35 stopni
Histereza kotła 2 stopnie
Histereza CWU 6 stopni
Siła nadmuchu 8 bieg / skala do 10 /
Pompa CWU załączona
Praca w podtrzymaniu 15 sek
Przerwa w podtrzymaniu 30 min.
Trochę groszku jeszcze przelatuje...Zmiana eko na Pieklorza / do 30 MJ/ i jak na razie nie dymi...
Gdy zgasł piec po innym eko i kolega po wyczyszczeniu paleniska zobaczył,że nie można było rozpalić...uwierzył,że to wina węgla...KOBIETA też nieraz ma rację...
Jutro jestem w domu...czekam na propozycje jak ustawić...
Powiedziano mi,że mam ustawiać w stosunku 1:8 czyli 5:40...niższa gdy mróz...wyższa gdy ciepło...Pozdrawiam i ...do jutra...
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/#findComment-6285172
